Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Sever-S.
Sever-S
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #71808
surega пишет: Оч. интересно. А почему прекратил эксперимент ? И что у тебя было источником УФ, судя по звукам искровой разрядник ?
И промышленный способ сводится к выделению тяжелой воды а не ее синтез ИМХО я так понял из прочитанного в инете
Эксперименты никогда не прекращались, просто о чем то можно говорить и писать, а о чем то лучше не
распространяться. Думаю что я не один такой. У каждого естествоиспытателя есть свои секреты и уникальные
наработки, о которых они нигде не пишут, и ни с кем не обсуждают. Источников УФ сейчас в магазинах продается
масса, но есть большая разница в мощности излучения, в длине и спектре волн. Для моего эксперимента я
использовал то что было под руками. А именно, разрядную дугу TIG аппарата. Тот кто проводил сварку TIG-ом,
тот знает, что разряд создает мощное УФ излучение. Если проводить сварку, к примеру в футболке, то уже через
некоторое время на руках появляется загар, а если переборщить, то получишь сильный ожег, как на пляже, при
полуденном солнце.
По поводу дейтерия.
Дейтерий производится путем электролиза тяжелой воды. Я не обсуждал выше получение дейтерия, я обсуждал
способ дешевого и быстрого получения тяжелой воды. Тяжелая вода 2H2O (D2O) это еще далеко не дейтерий.
7 года 2 мес. назад
maverick
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72192
Когда то читал уч химии при воздействии на углеводороды УФ образуется неустойчивое бензольное кольцо,в котором связи легче разорвать,даже пробовал обрабатывать ДРЛкой без внешней колбы дизельное топливо,результаты были ощутимые,может тут и протекает подобный процесс.
Спасибо сказали черкес
7 года 2 мес. назад
myrei
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72196
Просто ионизированный лампой водород вступает в реакцию с ионами ОН и превращается обратно в воду .
7 года 2 мес. назад
surega
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72202
myrei пишет: Просто ионизированный лампой водород вступает в реакцию с ионами ОН и превращается обратно в воду .
опять не попал. Кислород то выделяется :woohoo:
7 года 2 мес. назад
myrei
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72234
А ему то с чем реагировать ?
был бы хотя бы анод угольный , выходило бы СО или СО2 которое в воде не растворилось .
можно для чистоты эксперимента взять в качестве электролита сульфат натрия и медный анод и посмотреть в таком раскладе , будет кислород выделятся или нет .
7 года 2 мес. назад 7 года 2 мес. назад от Engine.
Engine
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72257
myrei пишет: можно для чистоты эксперимента взять в качестве электролита сульфат натрия и медный анод и посмотреть в таком раскладе , будет кислород выделятся или нет .
Одновременно с выделением водорода и кислорода образуется гидроксид натрия (в катодном пространстве) и серная кислота (в анодном пространстве).
А серная кислота вроде медь не жрёт :unsure:
Хотя, в присутствии злого атомарного кислорода всякое может быть: красители на аноде обесцвечиваются и коагулируются, выпадая в осадок...
7 года 2 мес. назад
myrei
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72271
А медный купорос от куда берётся?
тем более в присутствие анодного растворения .
7 года 2 мес. назад
Engine
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72280
myrei пишет: А медный купорос от куда берётся? тем более в присутствие анодного растворения .
Значит всё-таки образующаяся на аноде серная кислота в присутствии атомарного кислорода жрёт медь. :woohoo:
(Не зря при электролизе NaCl для анодов используют либо платину, либо графит. Атомарный хлор - ещё злее, жрёт вообще всё)
Спасибо сказали tda8560
7 года 2 мес. назад
myrei
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72284
На свинцовом аноде при электролизе сульфата цинка
озон выделяется , атомарным кислород перестаёт быть ещё на пластинах .
и ионизированный и атомарный это не одно и то же .
Спасибо сказали Anthony King
7 года 2 мес. назад
Engine
Сила ультрафиолетового излучения и воздействие на электролиз #72286
myrei пишет: ...озон выделяется , атомарным кислород перестаёт быть ещё на пластинах .
Да, не одно и то же. Атомарный кислород на аноде хлориды окисляет до хлоратов. А далее, ионизированный кислород, хлораты окисляет до перхлоратов. :woohoo:
Модераторы: Sever-S
Время создания страницы: 0.670 секунд
