Электролиз с сепарацией газов
7 года 4 нед. назад
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #75293
ksp пишет: Маленький вопрос: У кого, из пишущих на тему получения водорода для ДВС, есть свой работоспособный электролизёр?
Если речь о автономной системе - уверен, ни у кого.
7 года 3 нед. назад
myrei
Электролиз с сепарацией газов #75421
Ну что там с выходом водорода в девайсе с медью ?
7 года 3 нед. назад
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #75424
myrei пишет: Ну что там с выходом водорода в девайсе с медью ?
В девайсе с медью не медь важна, а химический состав электролита. Чистый водород вырабатывается
как на меди, так и на алюминии, черной или нержавеющей стали. И кстати, при взаимодействии химического реактива
с алюминием, без подачи напряжения ничего не происходит, как это бывает при взаимодействии щелочей с алюминием.
7 года 3 нед. назад
myrei
Электролиз с сепарацией газов #75427
ну это и понятно , жаль алюминий из водных растворов не восстанавливается
7 года 3 нед. назад
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #75437
myrei пишет: ну это и понятно , жаль алюминий из водных растворов не восстанавливается
Юра, на твоем видео реакция алюминия с щелочью, а электролиз увеличивает выделение газа.
Но повторить твой опыт и приумножить выработку водорода можно без электричества, для этого
нужно только нагреть щелочной раствор. Чем выше температура, тем интенсивнее выделение водорода.
7 года 3 нед. назад
myrei
Электролиз с сепарацией газов #75444
Нет там не щёлочь и без электричества реакция не идёт.
7 года 3 нед. назад
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #75456
7 года 3 нед. назад
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #75460
VOWA пишет: интересно,кто нибудь пытался растворить в воде бензин при помощи соды? что расстворить можно - это понятно,интересно сколько в скольки...скольки процентный водный раствор бензина получается?
Бензин и воду я соединял при помощи ацетона, а вот про соду, слышу впервые...
Расскажи подробнее.
7 года 6 дн. назад 7 года 6 дн. назад от Sever-S.
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #76139
Сегодня собрал маленький стенд-генератор с сепарацией газов, для лабораторных работ.
Разделение водорода от кислорода происходит при помощи протонобменных мембран.
Потребляемая мощность до 600 Вт. Напряжение питания: 24 VDC. Максимальный ток: 25 А
Производительность: водород до 133 литров в час., кислород до 66 литров в час.
Sever-S
Электролиз с сепарацией газов #76163
VOWA пишет: да нет,рассказывать нечего,просто формула бензина интересная да и все в одном русле шпарят не фантазируют,к примеру в ячейки льют или кислоту или щёлоч а вот щёлоч нейтрализованую кислотой не слышал что б лили,или к примеру электролит на мочевине (селитра)...а вот про соду и бензин подумать случай заставил,как то давно слышал что в воде бензин можно растворить и нужен для этого элемент который есть на любой кухне (химический элемент) а случай натолкнул,впервые за лет тридцать семейной жизни пришлось не так давно мне посуду мыть и не раз,ну и каждый раз я улучшал процесс,при этом заметил что просто фэри моет посуду хорошо но под конец похуже а вот один раз в начале я помыл кружки содой(рекомендую) а после в этой воде посуду и с фэри,так посуда мылась отлично до последней,не смотря что фэри линул поменьше и ыода была похолодней а посуда даже жирнее.Вот и подумал,может бензин в воде содой растворяют а после это дело эфективно горит?
Селитра и мочевина, это не одно и то же. Это совершенно разные вещества. Да, существуют смеси карбамида с аммиачной селитрой, как в
виде водных растворов, так и в сухом виде, такие смеси используются в качестве удобрения. Карбамид (Мочевина) - CH4N2O), Аммиачная
селитра - NH4NO3. Так же селитра бывает не только аммиачная, существует как минимум шесть видов нитратов различных веществ.
Как то раз я услышал что электролиз мочи позволяет получить гораздо больше водорода чем электролиз воды с электропроводящими
веществами. Основой мочи, содержащей дополнительные атомы водорода, является мочевина, то есть карбамид. Я купил в магазине
кристаллический карбамид (мочевину) и пытался использовать в качестве электропроводящего вещества, вместо щелочи, но эффекта
"0", карбамид вообще не проводит электрический ток. Дополнительное добавление щелочи, не дало эффекта увеличения выхлопа
водорода. Ну а других опытов, к примеру с селитрой - я не проводил.
Модераторы: Sever-S
