получение \эфирных\ энэргий
6 года 11 мес. назад
6 года 11 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #77507
вот абсолютное подтверждение факта того,что меер стремился разнести перекос напряжений в резонансе до максимума.в этой схеме используется составной резонанс из двух генов работающих в противофазе и разница напряжений максимальна.кроме того теперь точно известно (смотри ссылку),что в домашнем генераторе газа для отопления ёмкость труб была огромной!!трубы больше метра и диаметром 2" 9 шт.приблизительно это 270 мкф.опыт показал,что можно использовать и пластины,главное-соблюдение расстояния!!!!пластины должны быть ровными,с трубами проще-они автоматом ровные.
Спасибо сказали tokar_ev, raduga1234
получение \эфирных\ энэргий #77664
привет.отвечу на вопросы.смотрите рисунок,там большим кругом обозначен сам контур и рабочей индуктивностью является вторичка транса накачки! не дроссель+лизер,а именно вторичка,диод,лизер!дроссель я уже писал для чего.маленьким кругом обозначена рабочая частота контура,тоесть делаете контур,допустим на 106 гц,значит и ячейки на 100 мкф и обмотка по расчётам вашего транса с числом витков гдето около 2000,также учитывайте,что мотать на квадрате,или кольце!не на ш!также думайте о том,что в резоне ток поднимается в 10 раз,а напряжение еще выше,а импульс накачки не меньше 250ватт,так что диаметры провода соответственные,у меня провод 1мм 100витков (частота 600 кгц была)быстро задымел!+ко всему частота контура плавает и устанавливается только после работы в пару минут.опять же вч диод на 40 А!!ато сгорит.нч генератором в нч контурах у меера был автомобильный ген регулируемый! и никакой вч нарезки там и не пахло!просто контур на 300гц и ген на 300 гц скоростью отрегулировал частоту вращения гена до резонансной контура и всё.в более новых контурах на 10кгц уже использовался цифровой генератор стабльной частоты и сам контур подгонялся под неё витками подпилом ячеек.а то,что использовалось меером в последних его работах уже имело частоты 1 и более мгц!об этом говорит сама схема его генов.впрочем практика уже дала неоспоримый результат -- на25 мгц контур на самовозбуждении давал фантастические результаты ---газ пёр на ура!
Спасибо сказали tokar_ev, spaceon, vovan11, murenok, And71, ovsx
6 года 10 мес. назад
6 года 10 мес. назад от rik.
получение \эфирных\ энэргий #77810
yadi.sk/d/nH8-1YAS3JoKhi это уже заключительное обобщение,к написанному прибавлю,что все колебания в ячейках происходят на платформе постоянного тока в 1,2 в и никогда не меняют полярности самих ячеек!в резонансе платформа поднимается до 10 и выше вольт,полярность тока и напряжения изменяется только в резонансном трансформаторе накачки.напряжение питания импульсов накачки может меняться в зависимости от необходимой плотности тока на частоту импульсов так,чтоб получать 250 ватт в импульсе.
Спасибо сказали tokar_ev, Олег, And71
получение \эфирных\ энэргий #78092
сравнение патента 2409704 и схемы меера впечатляет,практически это одно и тоже! очень похожие решения,в обоих случаях используется одинаковая частота СИНУСОИДАЛЬНОГО!! напряжения и дополнительное магнитное поле,перпендикулярное основному,вот только выход газа по мееру значительно больше.собрал резонансный автогенератор,схема автоматом вышла на частоту резонанса контура,питание 15в 4а.так,что можно здорово упростить конструкцию.
Спасибо сказали Олег, kos197805, And71, raduga1234, ovsx
получение \эфирных\ энэргий #78427
полностью рабочий резонансный генератор со сдвигом точки ноль дросселем,мотал наобум,вышло 800 кгц,на полевике работает при 4в,потребляя 4а,выше и ниже этого напряжения входа в резонанс не происходит,скважность импульсов запуска низкая,всего 12%+РЕЗОНАНСНЫЕ КОЛЕБАНИЯ,выходит 8 ватт потребления,увеличить мощность пока не выходит да и частоту надо подгонять,но схема показала,что автоген по мееру вполне рабочий и прост в изготовлении.
Спасибо сказали valera28, murenok, ЖекаК
получение \эфирных\ энэргий #78547
наконец удалось сделать очень экономный вариант с частотой очень близкой к 1,3 мгц.напряжение питания 15в,ток в импульсе 2,1а,появились ВСЕ!!! эффекты,напряжение поднялось до 21 в,в лизере и схеме напряжение вч скакнуло выше 1000в и хотя полного резона еще нет,лизер интенсивно выделяет газ еще 3 минуты после выключения питания,а успокаивается только после 15 минут!с питанием тоже радость- 15в 2а- это 30ватт,однако скважность 1/20!,сначала я даже неправильно посчитал,не заметил,что постоянка на тэстере выше питания,так что потребление схемы аж 1,5 ватта!!!выход газа для такой мощности просто фантастический, интересно,что будет при полном резонансе на частоте 1,3 или 2,5 мгц.
получение \эфирных\ энэргий #78548
сама схема, напомню таблицу частот,провёл ешё 3 экса поднимал частоту ,насколько возможно без срыва генерации,дошел до 1,4мгц,резонанса схемы не получил-транс не соответствует,менял конденсаторы ,с повышением частоты газ идёт всё больше и больше,а мощность потребления падает,интересно я заметил,что львиная доля этой мощности идёт на раскачку затвора транзистора,резистор 1,22 к здорово греется.
получение \эфирных\ энэргий #78549
А зачем такое большое сопротивление и зачем транзистор с таким зарядом затвора?? Поставь транзистор с минимально возможной затворной емкостью и сопротивление подбери правильно!
получение \эфирных\ энэргий #78550
а затем,что схема не всегда запускается!она не отработана и находится в стадии разработки,а ток в момент незапуска до 30а шибает!вот когда получу резонанс на 1,6 а лучше на 2,5 мгц,стабилизирую схему,подберу параметры ,тогда и буду удешевлять ,а так палить каждый раз при незапусте мосфет,хоть и дешевый-накладненько выйдет...
Модераторы: rik
