получение \эфирных\ энэргий
7 года 1 нед. назад
получение \эфирных\ энэргий #76014
это спорный вопрос!термобаланс окисление-разложение трактуется разными учеными по разному!удивительно,но точных данных я не нашел!все сходятся на том ,что на него влияют условия проведения экса,а такой горелки как у меня,с терморубашкой вокруг плазмы еще никто не делал, так что не стоит говорить,что это не даст прибавки тепла,я ведь разлагаю пар с температурой 2300 градусов,а не 200-300...так что затраты на этот процесс совсем крохотные.
7 года 2 дн. назад
получение \эфирных\ энэргий #76226
yadi.sk/d/Yc8c8FOE37W3U7 очень рекомендую посмотреть ,очень познавательно.таких материалов,очевидно сделанных после смерти меера я еще не находил.из интересая я провел серию эксов с дросселем с встречно включеными обмотками и с трансформатором имеющим такоеже включение,частоты от 10гц до резонанса.тока в лизере не наблюдалось,действительно-с чего бы ему взяться,при использовании дросселя,сигнал становился как в видео и с повышением частоты до резонансной превращался в рыбки и затем в синус,в лизере ничего не происходило.при трансе дающем 5кв всё тоже самое. встречные обмотки полностью тушат ток,но пластины имеют ёмкость 4,66мкф и вода имеет сопротивление!по.тому потэнциал просто рассеивается в воде,производя короткое замыкание .в режиме резонанса дроссель нагревался до дыма,диоды нагревальсь до плавления припоя,а толку ноль.сейчас готовлю еше серию эксов,посмотрю что будет.
Спасибо сказали tokar_ev, Alex_75, And71, Mehanikc
6 года 11 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #76526
yadi.sk/d/lDcXhY093HkQhc yadi.sk/i/LY_dId893HkQja ёмкость лизера в видео-39 мкф.я давно заметил,что при определённых условиях лизер начинает производить переменный ток,и если его не отводить,то процэсс выделения газа не идёт.
6 года 11 мес. назад от wkaktuz.
получение \эфирных\ энэргий #76532
Несовсем понятно, можно подробнее каким образом лизер может вырабатывать переменный ток?rik пишет: yadi.sk/d/lDcXhY093HkQhc yadi.sk/i/LY_dId893HkQja ёмкость лизера в видео-39 мкф.я давно заметил,что при определённых условиях лизер начинает производить переменный ток,и если его не отводить,то процэсс выделения газа не идёт.
Может вы имеете виду что если на ячейки подовать синус(переменку) то производительность падает?
Если так, то и на переменке работает идеально.
получение \эфирных\ энэргий #76544
yadi.sk/a/GawOdL6f3HnYU6 с учётом скважности фактическое потребление в 1видео 20 ватт в 2--14 ватт в 3--9 ватт,диоды нер сильно греются-слишком медленные,потому на сам лизер приходит не более 5 ватт,потэнциал,в ранее используемой схеме ,прыгающий с 40 до 150в теперь приложен к лизеру,запитка которого исключительно импульсами ОХ даёт очень хорошую эффективность.выделение газа находится на уровне 50ватт 100 гц 6в 8а.при этом переменный ток вырабатываемый лизером складывается с током прямого хода дросееля,повышая уровень энэргии дросселя в разы
получение \эфирных\ энэргий #76549
yadi.sk/i/CpVvdO3_3HnoAT практически максимум выделения газа для этих пластин при питании 110в скважности 24% и частоте 200 кгц. фактическое потребление 65 ватт.7 ячеек.диоды очень сильно греются,3 транзистора irfp460n чуть тёплые,критическе напряжение для транзисторов и диодов 400в,на дросселе образуется при 110в---500в!однако практически весь потэнциал уходит в нагрузку.если отключить нагрузку всё немедленно пробьёт.
получение \эфирных\ энэргий #76603
yadi.sk/d/y7C8wBU33Hq53x это конкретно откуда берётся переменный ток в лизере и почему он вырабатывается.сразу скажу,что никаких других спецэфектов при импульсном питании я не нашел,это единственный!частота его зависит от ёмкости пар пластин и начинается с 2 мгц-слабо,а с 20 мгц очень хорошо.очевидно это и есть тот самый резонанс ячейки и если подогнать его под 10,6мгц 16,4мгц 25мгц 106 164 250 мгц,то попадаем на кратную частоты резона воды.для этого надо иметь как минимум осцил на 50мгц и генератор до 500кгц
Модераторы: rik
