получение \эфирных\ энэргий
7 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #75018
ёще пошли вопросы о реальности экономии. пишу для всех.Я выбрал показания по книжке за газ за 10 лет и выяснил,что в самые холодные месяцы потребление газа было максимум 300м.куб\месяц.знвчит в день-10м.куб.Мой дом 100 м\кв с котлом на 10квт.Известно,что куб природного газа даёт 8,5квт.,а брауна-15квт,значит 10 кубов-85квт в день.тэнами топить и будет 85квт\час в день,газа брауна на 85квт понадобиться 5,6куба и при классическом электролизе с потреблением 4квт,ч на 1куб,(хотя некоторые источники и пишут 2,5квт\куб возьмём макс цифры),это 22,4квт\час в день.согласитесь,тэной в 0,9квт 100квадратов не отопиш...а брауном-легко.всё это считается для средней температуры в -10 град.ц.Скептики могут разбиться в лепёшку,но цифры не изменятся! применяя все возможные средства можно уменьшить расход энэргии на газ ещо больше.
Спасибо сказали tokar_ev, vitus, Alex_75, allanova27
7 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #75024
Для ksp. Ключевые слова "Водород в автомобилях военного времени" , а не современные двигатели. Они отличаются.
"Водород" ,а не газ Брауна. И 200 моточасов это не испытание. Я знаю конкретного человека , который сжег клапана пытаясь ездить на газе Брауна.
Я не отрицаю возможности работы ДВС на газе Брауна. Но там не все так просто показывают в роликах.
7 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #75165
привет всем.последние исследования показали,что пара пластин пластин 5\23, полезной площади дают почти столькоже газа как 5пар трубок общей площадью 675см,при одинаковом потреблении.все эфекты присущие трубкам присутствуют и в пластинах.далее появилась инфа yadi.sk/d/aux4mJBo3GYDQ2 самая первая проверка показала интересный результат-на видео частота 15 гц немного не совпадает с частотой дросселя вызывая огромные скачки тока в лизере,питание 28в импульсный ток 4,5а потребление с учётом скважности-28ватт.так как казаков молчит как рыба и единственные достоверные сведения это ифн частота,поле,мембрана в качестве излучателя.сравним с меером на видео и сделаем выводы.видео моего экса с инф yadi.sk/i/ab3uFr9z3GWvsn выход газа при протреблении 28ватт с одной пары пластин впечатляет! и это только начало.стоит продолжить.конечно много нового оборудования придётся сделать.но учитывая,что на некоторых форумах уже обсуждали ифс казакова но пока никаких результатов не видно-один трёп.
Спасибо сказали tokar_ev, And71, водитель
7 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #75167
yadi.sk/d/T9zN_c993GUUDq ИНФОРМАЦИИ КРАЙНЕ МАЛО!все ссылки недействительны понятно лиш одно -сам излучатель это металлическая лента мёбиуса а как подводить к ней энергию-еще надо разбираться.проще конечно кутить ифс-1 за 15 косых баксов и разобрать,но это для тех у кого денег много.
Спасибо сказали tokar_ev, shakh
7 года 1 мес. назад
7 года 1 мес. назад от myrei.
получение \эфирных\ энэргий #75183
Рик
а с чего ты взял что куб гремучки равен 15 кВт ?
по химическим расчётам куб гремучей равен 270 граммам воды и по запасённой энергии равен 3555 кДж что соответствует примерно одному киловатту в час при условии что мы его за час и потратим .
7 года 1 мес. назад
получение \эфирных\ энэргий #75193
цыфры взяты из проспекта американской фирмы производящей водородные котлы.там чётко написано что их лизер тратит на 1 м\куб брауна 4 квт\час.тамже указано,что этот куб даёт 15квт ТЕПЛОВОЙ энэргии.можно потратить её за 1час,а можно за1 минуту.это значит,что лизер имеющий мощность 4квт производит за 1час 1 куб.если всё будет сгорать по мере производства,то за этот час выделится 15квт тепла.следует сказать,что природый газ даёт 8квт тепла.а температура горения брауна выше чем чистого водорода.
Спасибо сказали tokar_ev, allanova27
7 года 3 нед. назад
получение \эфирных\ энэргий #75488
вот агрегат совсем не американский,но расчёты практически идентичны!как америкосы дают мошность 2,2квт\ч так и тут 2,2квт\ч.и конечно в серию этот лизер не пойдёт,единственно возможный вариант это сделай сам.
Модераторы: rik
