получение \эфирных\ энэргий
Вот Вы почти пришли к стандартному электролизёру. По науке на ячейке электролиз начинается от 1,8 до 2,2 вольта, зависит от металла из которого сделаны электроды ячейки. Ток зависит от площади электродов, соответственно и выход газа от тока и общей проходящей через \ячейку мощности.rik пишет: хочу сказать ,что схема 1 ступени испытана и показала реально утроение потреблённой мощности.realstrannik.com/media/kunena/emoticons/w00t.png ,но лизер имеет аж 20 ом сопротивление,которое еще и колеблется,потому мощность и не превышает 1\3.ситуацию можно исправить поставив ешё 2лизера в паралель,тогда сила удара достигнет 1\8,напряжение упадет до 3-4в а ток вырастет до 100а.
в конце 80-х годов брал попробовать водородную сварку чел покупал за 180руб. напруга на электролизёре была 4.5-5вольт ток вторички ? стояли 2 200амперных диода охлаждались вентилятором. электролизёр был размером чуть больше литровой банки. через минут 40-50 электролит закипал с горелки лезла пена. пламя с горелки двоечка вылетало 25см. электролизёр одна ячейкаAlfic пишет: Вот Вы почти пришли к стандартному электролизёру. По науке на ячейке электролиз начинается от 1,8 до 2,2 вольта, зависит от металла из которого сделаны электроды ячейки. Ток зависит от площади электродов, соответственно и выход газа от тока и общей проходящей через \ячейку мощности.
Довольно много прочитал на счёт напряжения на ячейке и судя по прочитанному, как раз лишние вольты, свыше 2,2 дают лишний нагрев электролита(в нашем случае воды) и лишний расход энергии.yurum пишет:
КАКАЯ РАЗНИЦА СКОЛЬКО ГАЗА ВЫХОДИТ,ЕСЛИ 75 ПРОЦ ЕГО ИДЁТ НА ШАРУ! схема выше может дать и 90 проц при хорошей настройке.лично себе я уже делаю лизер на 30 ячеек,по 5 в банке,одна банка способна зажечь горелку диаметром 0,3-0,5 мм,это уже испытано.благодаря схеме перезаряда банка кушает от 60 до 100 ватт.так что желающие отапливаться зимой могут уже делать машинки и тратить на отопление не более 14,4квт\час в день.помоему это уже хороший результат и задача сделать экономное отопление вполне достижима.по конструкции -читайте выше,там всё есть.прежде чем проджигать,делайте не менее 2 защиты,шланг на горелку не зажимать,давлние не более 0,3 атм,непосредственно перед самым шлангом ставить электроклапан на отсечку и выключать только им.готовую машинку покажу как доделаю,это дорого и не быстро,только трубки чернеют до месяца,12 радиаторов БОЛЬШИХ по 5 ирф 460 нам каждом, 6 малых по одному ирф 460 +драйвера еси опто-то один генератор,+банки+ трубки+ провода по 4мм\кв,+коллектор,2 клапана,электроклапан и горелку еще сделать надо с нуля.вот неполный перечень что надо собрать.всем решившимся-удачи и терпения.
www.radioway.ru/1997/05/_vechnogovorjashee__radio.html
