Ротор-вертор от lari
А где нормальные пацаны кольцевые магниты берут? Есть мысля много цилиндрических зае--нитьMagur пишет: Ухх! Одни только неодимы обойдутся в тыщи. Зато если такой ротор пойдет на встречу с батареей отопления прибавка энергии обеспечена, вплоть до разрушения батареи
Нормальные пацаны просто впихивают один кольцевой неодим вместо катушки.
Только ничего не перематывать. Взять обмотки соединить звездой, а конденсаторы треугольником, и звезду прикручиваем к треугольнику.
А ротор делаем как на видео, только там полюсов много - начать, я думаю, надо с двух.
Я об этом давно думаю только у меня движек с наборным роторм - чтобы впихнуть туда магниты надо фрезеровать - вот лежит, обмотки и кондеры прикрутил - минутное дело. Правда идею частично почерпнул из другой ветки "бтг -10 кил" вроде... но не суть.
lari пишет: Ракарский согласно первому ролику генератор выдает КПД близкое к единице. Где будем брать прибавку? По логике двигатель должен выдавать больше чем потреблять. Поэтому я и иследую двигатель а не ген. Есть инфа по поводу движка, перемотанного под словянку?
Я думаю - словянка не причем.
А прибавку будем брать из магнитного поля. Мне в школе говорили вот если цепь с дросселем разомкнуть то ток будет в ней падать постепенно потому что дорссель переводит магнитное поле в ток, возник вопрос а если магнитное поле просто есть?
И повторюсь я это не проверял как работает вроде более или менее надо проверять - может к весне сделаю ротор - в ручную сложно надо на завод.
а пока так:
резисторы что от Шунта на управляющий вывод тиристора 330 Ом диод обычный
в этой схеме правда напряжение не регулируется и выставленно на 14В а для АКБ желательно 14,4В
на счет СЛАВЯНКИ evr-lab.pro/?page_id=74
я списался с одним челом они электромобили ваяют, так доволен.
и еще сверх единица немножко не так считается. генератор выдает больше чем потребляет мотор в маховиком (маховичным инерцоидом) Седой в эксе хотел всем доказать а доказад КПД 300%.
и еще эти ортодоксы всех достали данные устройства делают под конкретное задание. Вот смотри твой дом потребляет грубо 500 кВт в месяц / 16,67 кВт в день/ 0,7кВт в час. естественно потребление не ровное есть отрезки смехотворные есть уж сильно нагруженные.
Для этого создается баттарея АКБ она должна быть на 90% заряжена, в час тебе надо выдать зарядку от 0,75 до 1 кВт. (то есть твой ген должен выдать сверх своего потребления 14В и 2А) Плюс решить вопрос чтобы когда будет мощный отбор энергии с АКБ данный всплеск не сказывался на работе М-Г системы вот и все.
Да в первом ролике довольно хороший кпд получился даже на низких оборотах от руки.Rakarskiy пишет: lari, подкину тебе вариантик.
Мотор трехфазный асинхронный с совмещенными обмотками (звезда-треугольник) управление через схему управления без фазо сдвигающего конденсатора, переменным резистором регулируется мощность. Генератор автомобильный с обмоткой на 120А, возбуждение якоря переделано на мощные неодимовые магниты. Зарядка производится через диодно-тиристорный управляемый мост регулировки напряжения. При желании систему можно оборудовать ситемой выключения зарядки при полном заряде батарей.
Мотор нужно перематывать, способ намотки в России называют СЛАВЯНКА
В Генераторе якорь переделывается и диоды выбрасываются обмотки выводятся на диодно-тиристорный регулятор.
Rakarskiy пишет: Примерная цена 12 шт в Украине (тех что в первом ролике) 360 грн (1066 руб или 23 бумажки с портретом мертвого призидента или 17 скаженых звезд пляшущих по кругу)
но подходящую шайбу также классно, но где ее взять.
Увы в России за грины ничего не продают и не обменивают. Говорят нет такой валюты. А в Украину скупать неодимы не пущают украинские таможенники.
Вручную можно было зажечь 20 Вт лампочку (тут у кого сколько здоровья). Прекрасный эспандер
Если были внимательны, в первом ролике магниты захватывают и разворот обмотки/Да в первом ролике довольно хороший кпд получился даже на низких оборотах от руки./
у пендоса магниты симмитричны длине зубов статора
а ребята внизу под роликом дали свои описания
Генератор для ветряка из Автомобильного генератора. Генератор 1322. 3771 28В 50А. 12 неодимовых магнитов. Неодимовый магнит. Магнитная призма 40х15х10мм. Сила притяжения 28 кг. Вес магнита 45 гр.
Первый Тест - Холостой ход максимально было 70V. вращение дрелью до 900 об/мин
Второй Тест - нагрузка 100W 12V лампочка, вращение от руки максимально было 7V 5A.
Третий Тест - нагрузка 100W 12V лампочка, вращение дрелью до 900 об/мин, 13V 5A. Максимально не раскручивали.
Четвертый Тест - нагрузка электродвигатель 12V 10A, вращение дрелью до 900 об/мин, 17V 11A. Максимально не раскручивали.
Пятый Тест - нагрузка 100W и две по 55W соединенные параллельно, вращение дрелью до 900 об/мин максимально было 15V 10A.
Шестой Тест - нагрузка 200V 20W лампочка энергосберегающая, подключена до диодного моста на две фазы, вращение дрелью на второй скорости до 2000 об/мин максимально было 110V.
Тест момент залипания магнитов при начальном вращении вала холостой ход. Рейка длиной 500 мм. измерение с помощью безмена с точностью 100 гр. - момент 300 гр.
Тест момент залипания магнитов при начальном вращении вала нагрузка 100W лампочка. Рейка длиной 500 мм. измерение с помощью безмена с точностью 100 гр. - момент 400 гр
Тесты проводили с другими диодами, их использовали на этом же генераторе, но с 6 неодимовыми магнитами. После второго теста они задымились и их пробило. пришлось искать замену по мощнее.
За время тестов сожгли три галогенные лампочки, шесть диодов, один электродвигатель, много проводов и 10 раз прищемили пальцы ротором, который притягивал все железо на столе.
да это я видел.Rakarskiy пишет:
