Ротор-вертор от lari
9 года 5 мес. назад
lari
Ротор-вертор от lari #4040
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Ротор-вертор от lari #4063
Судя по схеме мотор-генератор. Ротовертер это соглосование магнитных импульсов и индукционных. У вас два отдельных мотор с одними параметрами вольт/амперы переменный ток. генератор выдает постоянный ток разница однако.
ваш опыт если он для Вас первый важен, грабли свои убедительнее
Просто мотора и генератора маловато конструкция где-то так должна выглядеть
и генератор перевести на возбуждение постоянных мощных неодимов и схема где-то такая
И еще есть тот уровень энергии сколько можно будет снять с этой катакВасии
9 года 5 мес. назад
irfz44n
Ротор-вертор от lari #4089
lari пишет:
Генератор от машины очень плох тем что он очень тугой при нагрузке я с ними замучился 4 штуки еще нашел лежат без дела отдам знакомому он тачки ремонтирует))Генератор нужен такой который не дает обратку и крутится легко с нагрузкой)) Такие я думаю существуют и многие переделывают обычные генераторы а СЕшные.Вот это мы и видим на ютубе в роликах.Или лучше брать низкооборотные для ветряков но их цена...Но это у нас а у буржуев они не дорогие вот они и собирают установки)
9 года 5 мес. назад
lari
Ротор-вертор от lari #4110
irfz44n пишет: Генератор от машины очень плох тем что он очень тугой при нагрузке я с ними замучился 4 штуки еще нашел лежат без дела отдам знакомому он тачки ремонтирует))Генератор нужен такой который не дает обратку и крутится легко с нагрузкой)) Такие я думаю существуют и многие переделывают обычные генераторы а СЕшные.Вот это мы и видим на ютубе в роликах.Или лучше брать низкооборотные для ветряков но их цена...Но это у нас а у буржуев они не дорогие вот они и собирают установки)
Для понимания процесса для начала сойдет любой. Все генераторы дают обратку. Естественно одни меньше другие больше. Будем искать! :whistle: Я пока сосредоточу усилия на моторе. Максимум крутящего момента на валу, минимум потребление.
9 года 5 мес. назад
lari
Ротор-вертор от lari #4111
Спасибо сказали vby2008
9 года 5 мес. назад
chepucri аватар
chepucri
Ротор-вертор от lari #4456
Опять манипуляции с показаниями приборов. Вот сделай так чтобы мотр крутился сам - будет тема.
Я по мотивам realstrannik.com/forum/svobodnaya-energiya/81-btg-10kvatt.html
ну поточнее что сам и предложил:
chepucri пишет: Я проанализировал тему - походу очень просто сделать нечто подобное из асинхронника. Только возможно нужно утяжелить ротор.
А так к обмоткам статора надо присоединить кондеры - обмотки соединяются звездой, а кондеры треугольником. Получим вращающиеся магнитное поле. (Как в генераторном режиме асинхронного движка)
А в ротор надо добавить постоянных магнитов для начала нужно два полюса. Т.е ротор будет синхроным.
Т.е. магнитны будут наводить ток в обмотках, а вращающиеся магнитное поле будет "тащить" ротор.
Экспериментировать удобней с 3-х фазными асинхронниками небольшой мощности где-то до киловатта.
Только нужно ротор фрезеровать, фрезерного станка дома не нашлось, а так нашел асинхронник - прикрутил кондеры.
К чему я это все? Я извиняюсь - с блоком питания каждый дурак сможет - круто было бы без него.
9 года 5 мес. назад
lari
Ротор-вертор от lari #4489
Какие манипуляции?????????? Данный кинофильм показывает что, я затратил примерно 300 с лишнем ватт , чтобы зажечь лампочку 50 Вт. КПД думаю сам посчитаешь :lol:
Спасибо сказали Святолуг
9 года 5 мес. назад
zeleniy
Ротор-вертор от lari #4517
надо думать, как убрать тормозящий момент, возникающий при подцеплении нагрузки и подаче возбуждения.
Интересно если например подать на возбуждение переменку высокой частоты?
9 года 5 мес. назад
irfz44n
Ротор-вертор от lari #4518
zeleniy пишет: надо думать, как убрать тормозящий момент, возникающий при подцеплении нагрузки и подаче возбуждения.
я так делал не помогает так же подавал импульсами генератор прыгает в момент импульса то есть тормозится... но я не большую частоту подавал а так примерно 300 гц
9 года 5 мес. назад
irfz44n
Ротор-вертор от lari #4519
вот схему нарисовал в таком генераторе думаю будет вращение магнитного поля при генерации им тока.
Время создания страницы: 0.151 секунд
