Новый импульсный трансформатор
8 года 2 нед. назад
Виталий
Новый импульсный трансформатор #48535
tor4hp пишет: Возможно, вы правы насчет одного витка.
Только почему второй слой вторички не дает удвоения напряжения?
С другой стороны - я мотал обычным сетевым проводом(220в) один слой - пробивалось почти 4 см.
Кстати, 1 кв на миллиметр пробоя - весьма приблизительно, на самом деле напряжение больше
Хз, зародились сомнения :)
Попытаюсь объяснить, настолько, на сколько понимаю сам и исходя из своих собственных опытов.
1) "Почему второй слой вторички не даёт удвоения напряжения?" Ответ таков: ПЛОХАЯ изоляция - раз; большая ёмкость (межвитковая, требует больше энергии от источника для своего заряда)-2. Но главное -1. У Вас получается напряжённость поля между соседними витками (в слоях) - 12000 В на 0,хер десятых миллиметра. Такую напряжённость поля выдержать???, "чижело" :) . Вот и "шьёт", где ни попадя. Появляются ТОКИ УТЕЧКИ.
2) "К стати, 1кВ на миллиметр пробоя, весьма приблизительно." Правильно. ВЕСЬМА приблизительно. Дело в ТОМ, что - активное сопротивление первички, чуть больше 0 Ом, индуктивное сопротивление первички (один ЭФФЕКТИВНЫЙ виток), так же крайне низкое, а у Вас, на всю эту ХРЕНЬ, разряжается ПЕРВЫЙ КОНДЕНСАТОР (при этом ещё и заряжается ВТОРОЙ КОНДЕНСАТОР), а это равносильно "ВЗРЫВУ" (короткие по времени и чрезвычайно высокие по амплитуде ФРОНТЫ). ЭТО, всё вместе взятое, создаёт условия при которых (за счёт РЕЗКИХ фронтов), пробой происходит при ЗНАЧИТЕЛЬНО более низких уровнях напряжённости Эл поля.
8 года 2 нед. назад
with
Новый импульсный трансформатор #48539
Чет тоже хочется "в драку влезть" ...
Я вот тоже .. на 7 витках 11КВ получаю .. да еще и наносекундных .. что аж все компы вокруг с ума сходят, вот не знаю патентовать.. всем сварщикам на зло "супер решение" или как :)
А если серьезно, то все чудеса кончаются там, где начинаются корректные измерения :)
8 года 2 нед. назад
Виталий
Новый импульсный трансформатор #48540
with пишет: Чет тоже хочется "в драку влезть" ...
Делись схемой, Дима. По честному :) . 1500 В/виток, да ещё и НАНОСЕКУНДНЫХ. Это - ахренеть как КРУТО!!! :) Скоро РАН переплюнешь. И работать тебе, на военку. Будешь пиндосам компы глушить.
8 года 2 нед. назад
Viaceslav_C_
Новый импульсный трансформатор #48541
Это у него наработки от авизо остались :)
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от with.
with
Новый импульсный трансформатор #48542
Виталий пишет:
Ну вы же знаете .. это классика жанра - сейчас я должен надуть щеки и гордо вякнуть " а кукиш вам, все элементарно .. думайте " :lol:
Ладно, шутяю .. это на выходе одного из сварочных осцилляторов, которые я делал для сварников.
Проходное колечко TR4 - альсифер либо coolMu, выходная обмотка TR3 16 квадратов.
GDT ( трансформаторные драйвера ) на T65 материале - чем больше проницаемость - тем лучше.
Ну и т.д.
Спасибо сказали tokar_ev, Виталий, YASENь, Viaceslav_C_, Mehanikc, Engine
8 года 2 нед. назад
Engine
Новый импульсный трансформатор #48754
Вот with - молочдина. Собрал магнитный компрессор не на тиристорной коммутации по первичке (как акадэмики публикуют в ЖТФ и ПТЭ).
Промеж выходных трансов не хватает SOS-диода, тогда амплитуда на выходе возрастёт в 10 раз, и длительность импульса уменьшится тоже в 10 раз. Ну кто собирал ГНСИ - поймёт, о чём это я. ;)
Спасибо сказали Minachim
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Step.
Step
Новый импульсный трансформатор #48840
8 года 2 нед. назад
with
Новый импульсный трансформатор #48847
Engine пишет: Вот with - молочдина. Собрал магнитный компрессор не на тиристорной коммутации по первичке (как акадэмики публикуют в ЖТФ и ПТЭ).
Не было такой задачи. И даже наоборот ... потому что когда такой импульс поступал в сварочный рукав ( диполь длинной 2 метра ) - в цехе глохла вся радиоаппаратура, благополучно дохли свичи и усб порты :)
8 года 2 нед. назад
with
Новый импульсный трансформатор #48851
ua4yhz пишет:
with пишет: благополучно дохли свичи и усб порты :)
О-о, Дмитрий...С такой изощрённостью губить аппаратуру... Немецкое Гестапо отдыхает. :)
Мне за это платили :)
За разработку подобных устройств, и разработку средств защиты микроэлектроники .. от подобных проблем
8 года 2 нед. назад
dozor
Новый импульсный трансформатор #48941
А никто не задумался о безопасности для человека который находится рядом с такой установкой. Бабах и у мужика сразу на полшестого упадёт в лучшем случае в худшем случае получит облучение,подорвёт своё здоровье. Опасные штуки получаются с этим сварочным аппаратом.
