6 года 11 мес. назад
Схема экономии электричества в два раза . #77518
Важен сам факт кофициэнта передачи в таком тр. Или нет?
MC
Схема экономии электричества в два раза . #77527
FMVictor пишет: Включает параллельно две одинаковые вторички (согластно), а называет это "короткозамкнутые бмотки".
Дур дом.
Смотря как включить. Здесь нет ничего необычного как и СЕ.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Mehanikc.
Схема экономии электричества в два раза . #77528
СЕ появится в конденсаторах при их перезарядке от ОЭДС после размыкания ключа источника питания Не вдаваться в тонкости.
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от MC.
MC
Схема экономии электричества в два раза . #77529
Mehanikc пишет: СЕ появится в конденсаторах при их перезарядке от ОЭДС после размыкания ключа источника питания Не вдаваться в тонкости.
С чего бы это? Энергия ОЭДС всегда меньше изначально вложенной. Это дети еще в 8м классе проходят.
Схема экономии электричества в два раза . #77530
MC пишет:
А ничего, что кондер до момента получения ОЭДС уже был заряжен? И эта самая ОЭДС перезарядила его. Про КЭФИР не забываем!
Схема экономии электричества в два раза . #77531
MC
Схема экономии электричества в два раза . #77532
Mehanikc пишет: А ничего, что кондер до момента получения ОЭДС уже был заряжен? И эта самая ОЭДС перезарядила его. Про КЭФИР не забываем!
Это совершенно не меняет сути, ведь чтобы получить ОЭДС Вы должны были затратить энергию на создание обычной ЭДС, а эти затраты всегда больше выхлопа. Конденсатор изначально вы тоже не кефиром заряжали, а так же перекачали энергию из другого места.
Вы сложили мощности 2х источников, но при этом не сложили потери на этих источниках.
Кефир здесь вообще не при чем.
Схема экономии электричества в два раза . #77534
MC пишет:
Это совершенно не меняет сути, ведь чтобы получить ОЭДС Вы должны были затратить энергию на создание обычной ЭДС, а это уже затраты больше выхлопа. Кефир здесь вообще не при чем.
Вот это, уже тонкости настройки контура. Нужно ток в катушке использовать только для того чтобы создать кратковременное поле в среде эфира. Как все говорят, использовать четверть волны. Произвести насыщение провода током и только, а потом чем резче оборвать ток, тем больший выброс ОЭДС получится. А то что в школе рассказывают,..... :) ...Там рассказывают, да не все!
MC
Схема экономии электричества в два раза . #77536
Mehanikc пишет: Вот это, уже тонкости настройки контура. Нужно ток в катушке использовать только для того чтобы создать кратковременное поле в среде эфира. Как все говорят, использовать четверть волны. Произвести насыщение провода током и только, а потом чем резче оборвать ток, тем больший выброс ОЭДС получится. А то что в школе рассказывают,..... :) ...Там рассказывают, да не все!
Создали Вы поле в среде эфира, а что дальше? Думаете эфир Вам отдаст больше чем затратили? С чего бы это ему делать? От того что Вы сожмёте всю затраченную энергию в 1 кратковременный импульс, энергии в системе больше не станет!
Схема экономии электричества в два раза . #77537
Достаточно того, что он ответит тем-же. Т.е. сколь потратили, столь он и вернул.
