turisto74 БТГ
А , ну я понял твою мыслю Можно и так , тогда достаточно будет модуляции от НЧ по цепи питания качеров , только стабилизаторы оставить такими как в моей схеме есть , что-бы пульсации по питанию проскакивали , таким макаром синхронизация между ВЧ и НЧ не должна нарушиться . В принципе сама установка у меня в реале имеется , немного в разобранном состоянии , так как постоянно новые идеи проверять приходиться Отвлёкся я немного на просто качер по аналогии с роликом из ГалилеоAntonW пишет:
turisto74 пишет:
Антон , выкладывай своё виденье процессов , здесь идеи приветствуютсяAntonW пишет: Турист молодец!
Все правильно делает, только немного не в ту сторону начал копать!
Правильно мыслит что две противофазных систем, дают возможность исключить заземление из системы!
Привет, дело в том что ты пытаешь напрямую через вторичку качера пропустить ток с трансформатора (который на мультивибраторе), я наступил в свое время на эти же грабли и удивлялся почемуоно работает на так ка к надо, оказалось , что качер не каким образом не должен быть связан гальванически с тем что ты хочешь замешать, то есть качер должен работать как перадатчик и приемник, а система где будет образовыватся мощность должна быть отдельная, то есть по сути все тоже самое, только вынеси из твоей схемы качер и поставь его рядом , промодулируй одной частотй и качер и систему где будет крутится мощность. Таким образом ты гальванически развяжешь качер и получишь условия приемника и передатчика, качер - передатчик , система где крутится мощность приемник. Для чего это нужно, у меня есть теория, если коротко то качер расшатывает поле чтобы заряды были менее устойчивые и их можно либо вбивать в системы либо выбивать. еще короче, ослабление связей!
Царь Соломон Екклесиаст
jay80 пишет: Антон на намотай съемный тт на цилиндр фарадея
Не получится, в чем ошибка многих, они мотают катушки гранаты гантели и потом куда вздумается подают либо чистую статику, либо её аналоги ГНСИ качер и так далее. А дело все в том что достаточно обычной однослойной катушки понять куда именно нужно подать статику, и самое важное нужно точно знать в какую область намотки нужно подать статику, как показывает практика катушка этот тот же магнит с полюсами, один полюс впитывает статику и понижает потребление (замещение зарядов) другой полюс наоборот отторгает и увеличивает потребление. А если вы подаете статику как попало то и выход будет то понижаться то повышаться или вообще не будет реакции на статику. А если статики будет много и чем нужно катушке, опять потребление будет расти. В общем нюансов вагон.
У меня Мультик тоже спросил - а зачем эта модуляция?Magur пишет: А можно коротко для тех кто не очень в теме: зачем нужна модуляция?
Модуляция нужна для того чтобы жестко засинхронизировать приемник и передатчик, модуляция по частоте, тогда как бы не скакала частота качера и какой бы она высокой не была (это где то не выше 2 МГц а лучше где то 1,37 МГц) то это не будет сказываться на рассинхронизацию приемника и передатчика, ведь они будут работать на однйо промодулированной частотой. (где то 50 кГц и кратности 100 , 150 , 200 и вниз 25, 12,5).
Но ребята будут усиленно разбирать фотки и рисовать схемы с качерами...
Кстати и Руслан использует, но он помоему даже не понимает об этом, или молчит.
Кстати это не их идея, это Капа все, они каким то образом выудили инфу. И кстати все запатентованно.
Ну я это понимаю типа как синхронизацию с естественным фоном планеты - биоритм своеобразный , только на гармонике , на практике работает с ней вполне эффективно , поэтому приходится самому подстраиваться и искать объяснения увиденному , а не пытаться подчинить процессы себеMagur пишет: А можно коротко для тех кто не очень в теме: зачем нужна модуляция?
Но лучше всего описать процессы получилось у Антона
А ты конечно пообещал сказать как нибудь потомViaceslav_C_ пишет:
А почему 50 Гц или кратности?
Статику (ВВ переменный потенциал) на катушку нужно подавать так, чтобы ЭДС наводимая в катушке магнитным полем совпадала с ВВ наводкой. Тогда ЭДС складываются. По этому принципу возможно организовать выпрямление без диодов на любой частоте
