turisto74 БТГ
только если используется земля то установка получается как бы не симметричной, надо использовать бифиляр тогда земля не нужна!
Антон, бифиляр не избавляет от необходимости земли, он увеличивает мощность (выхлоп).AntonW пишет: Туристо все правильно говоришь...
Alfic пишет:
смотря как настроить бифиляр...
если вдаваться в теорию, то именно катушка с двумя параллельными проводниками дает симметрию в взаимодействии двух электрическим компонент (по классике это ток и напряжение). когда катушка состоит из одного проводника то требуется земля для компенсации не симметрии. то есть для того чтобы убрать перекос.
к примеру у меня бифиляр намотан на ферритовом трансе, при поднесении земли реакции ноль, хотя в бифиляре гуляет ВЧ и напряжение больше 5 кВ, если поднести лампочку с индикатора (1 контакт лампочки в руках вторая к проводу бифиляра) к концам выводов бифиляра, то на одном конце будет лампочка гореть сильно, а на другом немног ослабее. то есть по идеи на выходе две фазы, но это не так. если посмотреть на два небольших цилиндра внутри самой индикатрной лампочки то в случае с поднесением к одному выводу бифиляра будет сильнее гореть тот цилиндр который к концу бифиляра, а когда с с другого вывода бифиляра то со стороны руки.
То есть получается разница на одном конце бифиляра переизбыток одной компоненты и недостаток второй компоненты. а на втором конце наоборот. при соединения двух концов получаем циркуляцию, и земля не нужна.
Это я с компа загружал , большего у меня по этому вопросу нет .vba пишет: turisto74 я очень извиняюсь на странице 10 пост 75201 пдф про работу Johnlis с некст -энержи можно узнать в какой теме лежит интересно почитать,пытался найти но не смог. Буду благодарен.
Царь Соломон Екклесиаст
Второй вывод съёмной обмотки просто висит в воздухе .
turisto74 пишет: Пара видосов по гибридному трансу
Rivaros пишет:
Ну да , все верно , это у меня руки не дошли схемку набросать . Спасибо за поддержку Резонатор можно обычный применить , а транзистор и биполярный , типа КТ805 сгодится , только в цепь базы резистор токоограничивающий Ом на 100 - 300 ( зависит от коэффициента усиления транзистора ) поставить желательно ( подобрать ) .
Цель моих изысканий остаётся прежней - полная доступность устройства для повторения в домашних условиях , типа как самогон
Это так сказать пошаговая методичка , в которой первый шаг - это научится желающим собирать электромагнитный сепаратор , что в общем-то и достигнуто
Второй шаг посложнее - это усилитель тяги на базе трансформатора Тесла , но это уже чисто от сноровки - тренировки зависит , в худшем случае тяга будет минимальной , но всё-таки будет .
Эти два шага дадут возможность желающим собственными глазами посмотреть на изюминку , без лишних оболочек
транс Зацаринина есть обычный токовый транс с обычной индукциейDunFen41 пишет: Риверос - так ли ?
Туристо - Несколько слов о трансформаторе Зацаринина, - от Дейна Сергей Алексеевич.
с каких делов медная труба будет экранировать магнитное поле..???
