turisto74 БТГ
x-faq.ru/index.php?topic=2821.msg102510#msg102510
Царь Соломон Екклесиаст
Начну с того , что Тесла первые свои эксы ( если конечно верить существующим в сети книгам ) делал с искрой . Похоже , что он сразу увидел изюминку , которую надо было использовать и в последствии ему удалось найти способ усилить этот эффект искры в разряднике .
Более полная картинка того , что я имею ввиду есть в интервью Тесла своему адвокату , там он описывает отличия его системы от систем передачи сигналов
применяемых в мире .
Для начала первые схемы Теслы не имели в своей конструкции сложных резонаторов . Тесла использовал чистый эффект без усиления , типа как здесь :
Далее он начал совершенствовать свои конструкции , дабы усилить полученный эффект от разряда конденсатора . В итоге конструктивно всё конечно усложнилось , и заодно под покровом внешности скрылась сама изюминка
Собственно вот как Тесла описывает эту сокрытую изюминку :
" Диаграмма, иллюстрирующая правило, управляющее проходом тока из передатчика через
землю, сначала заявленную в Патенте США No. 787,412 от 18 апреля 1905 года. Приложение
подавалось 16 Мая 1900 года
Это [Рис. 82] иллюстрация Земли, но в большом масштабе. Вот мой передатчик мой или чей-
нибудь неважно, поскольку моя система это система дня.
Различие только в том, как я это использую. Они, радиоинженеры, хотят использовать мою
систему по-своему; я же использую её по-другому.
Это цепь, возбуждающая антенну. Так как вибрационная энергия начинает течь, то
одновременно происходят две вещи: электромагнитная энергия излучается и ток проходит в
землю.
Сначала он выходит в форме луча, которые имеют определенные свойства. Эти лучи
распространяются со скоростью света, 300,000 километров в секунду.
Эта энергия очень похожа на горячую печь. Если Вы представите себе, что цилиндрическая
антенна горяча а она и в самом деле нагрета током,- то она должна излучить энергию точно
того же типа, как и сейчас.
Если же система применяется так, как я её применяю, то эта энергия совершенно потеряна, во
всех случаях большая её часть потеряна. Пока эта электромагнитная энергия пульсирует, ток
проходит в земной шар.
Между этими двумя энергиями: электромагнитной и электрической имеются огромные
различия.
Эта энергия, которая выходит в форме лучей, как я указал здесь [на диаграмме Рис.82],
неисправимо, безнадежно потеряна.
Вы можете запитать небольшой аппарат, поймав миллиардную часть этой энергии, но вся
остальная энергия уходит в пространство и никогда не возвращается.
Другая же энергия, энергия тока в земном шаре сохранена и, её можно полностью возвратить.
Теоретически не требуется значительного усилия для того, чтобы поддерживать землю в
электрической вибрации. Я, фактически, разработал аппарат в 10,000 лошадиных сил,
который должен работать с потерями не более, чем в 1 процент от всей приложенной
мощности; то есть, за исключением энергии трения, которая пошла на вращении двигателей и
нагрев проводников, я теряю не более 1 процента.
Другими словами, если у меня есть 10,000 сильный аппарат, то необходимо только 100 л.с.,
чтобы поддерживать вибрацию Земли, пока энергия не забирается в любом другом месте.
Есть и другое различие. Электромагнитная энергия путешествует со скоростью света, но
давайте посмотрим, как течет ток.
Вначале этот ток распространяется точно так же, как и тень луны на земной поверхности:
сначала с бесконечной скорости в этой точке, затем скорость быстро уменьшается; ток течет
медленней и медленней, пока он не достигнет экватора, в 6,000 милях от передатчика.
В этой точке ток течет со скоростью света, то есть,300,000 километров в секунду. Но, если Вы
рассматриваете равнодействующий ток вдоль оси симметрии распространения через земной
шар, то этот равнодействующий ток течет непрерывно с той же скоростью света.
Этот ток, проходящий через центр земли на противоположную сторону также реален, как и
кажущийся независимым от него эффект поверхностных токов; они не имеют совершенно
никакого различия.
Чтобы понять это, нужно представить себе, что ток от передатчика идёт прямо до
противоположной точки земного шара.
Здесь я отвечу на атаки по отношению ко мне. Например, Д-р. Пупин насмехался над
системой Тесла.
Он говорит, " энергия идет только во всех направлениях". Нет, это не так. Она идет только в
одном направлении.
Он обманут размером и формой земли. Смотря на горизонт, он представляет себе, как токи
текут во всех направлениях, но если бы он был в состоянии хотя бы на секунду представить,
что земля похожа на медный провод и передатчик находится сверху этого же провода, он
должен был бы немедленно понять, что ток течет только вдоль оси распространения. "
Если кому не понятно , то я имею в виду , что Тесла сразу с первых своих эксов с разрядом конденсатора разглядел некий странный и загадочный эффект , который был отличен от остальных эффектов , это я и назвал изюминкой .
" Между этими двумя энергиями: электромагнитной и электрической имеются огромные
различия. "
Электрическая энергия , энергия вибраций , энергия тока ....
По сути дабы просто создать генератор для запитки хозяйства надо просто понимать что нужно получить от устройства , от чего именно будет запитываться нагрузка , научиться увидеть эту изюминку .
Поэтому мне и стал интересен конструктив трансформатора Зацаринина , так как удалось разглядеть в нём изюминку . Именно то , что будет служить источником энергии . Если этот трансформатор покрыть разными обмотками и не изложить его изюминки , то никто и никогда не догадается как он работает . Вообще этот трансформатор всего лишь инструмент , изначально не имеющий возможности усиливать энергию тока ( а просто её отделять ) , но его можно использовать совместно с другими конструкциями , просто как вариант
Мне кажется здесь проще - электрическая энергия это энергия распространяющаяся прямолинейно, а магнитная в виде полей вращения, вихрей. Пример, как звук и торнадо.turisto74 пишет: " Между этими двумя энергиями: электромагнитной и электрической имеются огромные различия. "
Лень было писАть...
немного не тем путем идешь...
Почему то мало кто обращает внимание на слова Теслы, что индуктор играет довольно огромную роль и т.д. бла бла бла.
имеем линию , разгоняем , получаем подпитку автоматом от ВВ при биениях,
ВВ четвертушка, невозможно нашару и абы как намотать от балды, ну просто глупо мотать хрень
Покажу фото, когда то хотел одному перцу показать что и как , но меня попросили не продолжать.
Посмотри на всплески однополярные на ослике, думаю поймешь
Это один транз всего.
Это не пукалка-качерок.
(извиняюсь , схема не моя, не продается)
ПС - качер то заземлен?
Мне отмщение, и аз воздам.
Люди научились добывать электроэнергию разными способами , всякие там ГЭС , ТЭЦ , АЭС , ветрогенераторы , солнечные панели и т.д. и т.п. , но , мы до сих пор не в курсе что добываем , что собственно такое электричество ? Книжек разных понаписано множество и даже есть общепринятая теория , которой учат студентов , но это всего лишь умозаключения частных лиц , так сказать людей , находящихся на вершине пищевой кормушки нашего рабовладельческого строя , и то , что говорят книжки букФами ихних аФторов не есть истина , а просто частный случай , удобный для управления сознанием народных масс
Так и здесь , мы можем не понимать что добываем ( качаем ) , но мы можем научиться добывать эту электрическую тягу разными способами , различие схем будет сказываться всего лишь на производительности насосных установок . Насосная установка жрать будет всегда , как холодильник жрёт , но совершенно другое дело , сколько она ( насосная установка ) сумеет прокачать электрической тяги
Трансформатор Зацаринина - это всего лишь сепаратор , отделяющий электрическую тягу от электромагнитной энергии
Вчера к ночи мой друг подключил к схеме этого чудо-фонарика заземление , матрицу в разрыв цепи заземления и к обмотке как на ролике , минус питания тоже заземлил , и схема между землёй и свободным концом катушки Зацаринина создаёт небольшую тягу , что собственно и требовалось получить , дабы другу стало понятно , на что надо ориентироваться во всех этих чудо-генераторах ( имею в виду тягу ) . Это так сказать первый шаг , чисто для понимания что искать нужно , трансформатор Тесла это уже усилитель тяги и более сложная штуковина , хоть и выглядит очень просто
Вот опять для примера схемка Мирва на качере , создающая электрическую тягу :
