turisto74 БТГ
turisto74 пишет:
Каркас просто какой под рукой оказался , знать бы как в старину по кратностям всё высчитывали , то проблем-бы с созданием пассивного потокового генератора не было . Рассказывали мне историю про одного деда ( который уже давно помер и все свои познания с собой в могилу утянул ) , так вот этот дед из российской деревушки умел на глаз определять сколько в телеге картошки или сена , причём проверяли потом на весах - погрешностей не было , проговорился этот дед только про кратности , и единицы измерения у него были какие-то чудные , в них числа были не целые , то есть после первого числа была запятая , ну типа как число ПИ ( про них дед ничего не рассказал ) . Все эти познания имели корни из старины глубокой , которые передавались из поколения в поколение . Ещё этот дед умел определять время суток в любую погоду , даже когда всё небо тучами затянуто и ориентироваться на любой незнакомой местности . После победы во второй мировой он пешком дошёл до дома из Германии , причём типа как раньше , чем его сослуживцы на транспортеtrofim2 пишет: С длиной определились.
Какие размеры каркаса и диаметр привода?
И забыл ещё сказать - этот дед рассказывал , что когда-то была война , очень большая и очень жестокая и что все планеты солнечной системы были заселены ... , и что люди общались на одном языке , и что они возомнили себя богами , за это и были наказаны Создателем и были расселены по разным частям света и даны им были разные языки для общения ...
Сейчас в сети много инфы всплывает на эту темы в интересных подробностях, посмотри если есть время Кунгурова про ложную историю и ядерную войну 200 лет назад, также Сергей Ссаль поднимал эту темы (ну тут больше про массонов ). А также посмотри видео в ютубе "на Земле лесов нет".
По поводу установки. ты работаешь с электрической компонентой, а магнитная где?
Слава , ты не поверишь , две конструкции с разным проводом и диаметрами и кратностями ведут себя одинаково . IB тут не при делах , я пользуюсь своей теорией , которую выложил на этой ветке и просто представляю как там чего движется и куда катушки ставить надо . Отвлекся немного от Неваляшки , так как в ней придется Тесла модуль основательно перематывать , а провода не густоViaceslav_C_ пишет: turisto74 не разбирай установочку. Ты почти вплотную подобрался, хотя и репликнул ИБ
Какими то шаманскими обрядами ты нечаянно попал с резонатором.
Осталось еще капельку подумать и бубен применить и будет у тя СЕ.
По IB мне и так понятно , что схема рабочая , там фишка еще в работе нч модуля - он тоже стоячую волну создает , только в режиме пачек , которые взаимодействуют с волной , созданной качером , то есть поршень-ротор насоса-генератора толкают , и схема Романова на мультике в режиме пачек работоспособна ( пачки НЧ можно дросселем и кондером перед ним получить ) , а если к ней добавить качер , то получится схема IB
Царь Соломон Екклесиаст
Что КЗ и что разомкнуто, все равно создает сложение волн (стоячие волны), только меняются местами пучности и узлы.turisto74 пишет: ... особенно в кз резонаторе ...
А по поводу механического сжатия витка - там процесс простой, сжатие геометрически витка - усиливает магнитный поток, так как площадь сечения уменьшается, поток сжимается, концентрируется. Поэтому чтобы усилить импульсно поток надо добавить еще поток, который займет тоже самое пространство и сузит существующий, создаст большее давление в данном пространстве. Это как у Букреева, который рассматривал вихри Бенара с применением импульсов на выходе потока воды в своем устройстве., дальность выхода струи воды увеличивалась. Само собой с учетом фаз процессов.
Ну да , и я про то-же , только уже давно перестал читать труды других товарищей , просто пользуюсь аналогией с природными процессами , так надежней , как говорится , если ничего не помогает , читаем инструкцию , а инструкция в данном случае - целая вселенная с ее многочисленными и аналогичными природными процессами , единственно долгий весьма путь осознания этих природных процессов , так что разумно будет сперва учиться и познать терпение , так как все равно путь осознания придется пройти самостоятельно , и никто в этом вопросе помочь не сможет , пока сам не осознаешь , даже если миллион раз будешь читать труды других .Rivaros пишет:
Нагружаем полуволновой резонатор конденсатором такой емкости, что на рабочей частоте резонатора его реактивное сопротивление составляет порядка 0,1 - 0,3 ом. Резонатор при этом короткозамкнут, на краях пучности тока. По мере заряда конденсатора его "сопротивление" увеличивается и соответственно на нем растет потенциал. В какой-то момент времени (по окончании заряда конденсатора) резонатор становится разомкнутым и на его краях формируются пучности напряжения. В этот момент разряжаем конденсатор. Как и с какой скоростью движутся пучности тока вдоль резонатора (ведь как-то пучности тока и напряжения меняют друг друга)? Или никакого движения нет, а есть пульсации пучностей на краях резонатора (т.е. торы на краях радиально пульсируют)?
Это пульсации , поля Е и Н по сути имеют одну природу , хотя находятся в разных плоскостях и связаны между собой как одно целое , деформируешь одно , откликнется другое . Думаю , самое непостижимое в этих движениях это нулевая точка , так сказать " альфа " и " омега " , начало и конец всего одновременноКонстантин пишет: TURISTO74, можете ответить на такой вопрос:
1.Статикой мы разгоняем дет.катушку-пер.резонанс.
2.На частоте модуляции второй рез.контур и опять детектирование.
Два ген.дают резкое увелечение мощности.
С Уважением Александр.
