Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
И чё???Rakarskiy пишет:
magnum пишет:
Умеешь, Серж, поднять настроение)Rakarskiy пишет: О, ВЕРАНО обновили ресурс и опять предлагают ВЕГУ
dpverano.com/razrabotky/bestoplivnyj-generator-vega/
ПРИВЕТ ! Молодцы они как будто, мои мысли прочитали как реализовывать без сертификации.
Типа как разработку для испытаний. и еще для самостоятельной сборки
Я уже давно все описал и даже варианты набросал ЗДЕСЬ
ну а эта табличка показывает почему за столько лет интерес к изделию не угас
Вы как были фантиком так и остались.Rakarskiy пишет:
А вы, уже не маленький мальчик.
Наберите в поиске "Взаимо связанные индуктивности." типа того.
Там, просто, раскроются 2-3 формулы, О которых вы не хочите знать.
Связь Электромагнитная.
sandr54 пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Rakarskiy пишет:
magnum пишет:
И чё???
Как "ЧЕ", 111 кВт*ч в месяц это как бы ничего.
Насчет индуктивно связанных катушек наверно уже больше знаю чем в сети написано.
Сегодня увидел что в ролик не залился еще один дубль но наверно и хорошо .
Судя по фоткам - удельную производительность Веги легко поднять в несколько раз не напрягаясь. Просто оптимизировав магнитные цепи.Rakarskiy пишет: Как "ЧЕ", 111 кВт*ч в месяц это как бы ничего.
Даже удивляет, что этот полукустарный "макет" предлагается как товарный продукт.
Предлагать - не продавать.Rakarskiy пишет: О, ВЕРАНО обновили ресурс и опять предлагают ВЕГУ
А есть реальные покупатели? Есть отзывы от реальных покупателей?
Типа "вот месяц работает...", или "уже полгода пользуюсь. доволен...."?
Потому как главный показатель подобных устройств - не генерируемая мощность, а продолжительность работы.
Именно она вызывает основное сомнение (Перендев-то погорел...).
Так как источник энергии не ясен.
Если это ПМ - они непременно должны со временем размагнититься (точнее - сильно ослабеть).
Любой магнит обладает магнитной энергией, вкачанной в него при намагничивании. И это понятно, что она в определенной степени участвует в конечном результате. А есть ли что еще? Вопрос открытый.
И опыт относительно длительной эксплуатации - единственное, что может дать ответ на этот вопрос и четко обозначить риски покупателей.
Я интересовался, во первых все обладатели подобных конструкций в мот числе и с маховиком не будут об этом распространяться.
Сама ВЕГА появилась в виде конструктора для самостоятельной сборки , обходной маневр сертификации в стоимость комплекта 3/4 стоимость их генератора.
Ой ли???Rakarskiy пишет:
sandr54 пишет:
magnum пишет:
И чё???
Легко признание, но верится с трудом.
В розетке у меня 300кватт*часов накручивает за месяц.
И чё?
Потребляйте больше.
Затраты на ваши 111кватт *часов за месяц какие???
Вы понимаете, что говорите не о чём??? Цифирки ничего не значащие.
Отношение полученной энергии к затраченной, вот, что нас интересует.
sandr54 пишет:
sandr54 пишет:
magnum пишет:
И чё???
Ой ли???
И чё?
Потребляйте больше.
Вот именно получено на гора 111 кВт*ч за месяц а затрачено от внешних источников "нисколько" т.к. заряд моторных катушек остался таким же как после разгона. Т.е. в общем система генерировала гораздо больше чем отдала на заряд банка потребительских батарей.
Настольная моделька которая и сама себя крутит и заряжает мобильный телефон.
Денис Сабурин построил генератор, который хорошо работает в том, что он работает бесконечно, автономно питается при зарядке сотового телефона в одночасье. Конструкция очень проста. Сердцем генератора является небольшой мотор с желтым пластиковым поплавком из клейкой к нему рыболовной сетки, чтобы сделать легкий ротор, на который наклеены четыре магнита:
Это всего лишь предложение на этот раз, поскольку соглашение еще не проверено. Цель состоит в том, чтобы зарядить батарею 1 во время работы схемы. Если переключение не используется, Тогда батарея 1 должна быть подключена к цепи зарядки все время. Но если к системе подключен полностью разряженный телефон, тогда батарея 1 может иметь гораздо более высокое напряжение, чем батарея 2, и поэтому нам необходимо предотвратить утечку батареи 1 в батарею 2. Это можно сделать, используя диод, который позволяет Ток зарядки в батарею 1, но ток, протекающий от батареи 1 к аккумулятору 2:
При таком расположении батарея 2 получает большую часть зарядного тока, тем более, что батарея 1 всегда имеет хороший уровень заряда, и на диоде происходит небольшое падение напряжения, поэтому большая часть зарядного тока будет поступать в аккумулятор 2.
Если Вы хотите дополнительно ограничить зарядный ток батареи 1, тогда резистор «R» можно поместить в линию следующим образом:
Значение резистора «R» должно быть найдено путем экспериментов с вашей собственной физической реализацией, но я ожидаю, что значение будет низким, возможно, 47 Ом или около того. Если свет не требуется, все восемь выходных катушек могут использоваться для зарядки. Катушки соединены парами, и у Дениса есть необычный способ их соединения:
А подобное соединение катушек уже было у А.Слоодяна
FMVictor пишет:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]"Нисколько"??? 111 кВт*ч - это энергия, какой на хрен заряд моторных катушек??? Вы совсем с дубу рухнули???Rakarskiy пишет:
sandr54 пишет:
sandr54 пишет:
magnum пишет:
И чё???
Ой ли???
И чё?
Потребляйте больше.
Опять всё в одну кучу свалили.
В ваших моторных катушках течёт ток . Поток в ваших моторных катушках пропорционален току. Ток =dq/dt - это скорость изменения заряда.
Хотя, вам говорить бесполезно. Вы всё равно педали перепутаете.
Двоечник вы наш.
Двоечники, вообще то всегда лучше "ботаников". т.к. ни один отличник ни чего не добился
вот схема есть две группы АКБ одна для движителя другая для потребителя. 111 кВт*ч отобрано с потребительских АКБ, а моторные АКБ как в авто..... но для некоторых не работает, фейк?!
