Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
9 года 2 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #9960
Роторное Импульсное Зарядное Устройство (РИЗУ)
rakarskiy.io.ua/s946258/rotornoe_impulsn...dnoe_ustroystvo_rizu
Определенные данные устройства юзают импульсную колебательную систему с использованием ротора, на которых расположены в полюсах постоянные магниты.
Вопрос все ли варианты мы использовали, один из таких вариантов я Вам представляю на рассмотрение. Я не навязываю и не даю монтажных схем, в даноой публикации мы рассмотрим возможность и принцип действия предлагаемого устройства. Все дальнейшие разработки (намоточные данные, размеры, применение драйверов и т.д.) Ваши и устройство будет Ваше, я же предлагаю идею и дам некоторые рекомендации.
Какие поставлены цели для создания зарядного устройства непрерывного действия:
· Возможность генерировать больше энергии, чем использовать для генерации;
· Не использовать другие виды энергии кроме электричества системы и инерции ротора;
· Иметь возможность заряжать используемый АКБ под нагрузкой.
Спасибо сказали tokar_ev, URAN235KFFM
9 года 2 мес. назад
dozor
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10003
Идеи Ваши хорошие. Я их очень хорошо понимаю.Но зачем всё усложнять и строить динамическую систему с кучей всяких датчиков и.т.д. Я вижу это немного по другому -статический вариант. Почему то никак форумчанам не доходит - что уже придумали и сделали одно замечательное устройство "преобразователь напряжения с увеличением тока на выходе" Даже схема готовая лежит в интернете бери не хочу. Так что статический вариант более оптимален в работе. Принцип такого устройства состоит в следующем: АКБ питает инвертор чистый синус на выходе 220В КПД90% далее после инвертора стоит тот самый преобразователь-зарядное устройство КПД 200% которое заряжает второй АКБ. Всем процессом заряда-разряда АКБ управляет простой контроллер.И далее по циклу. Как у Вас только с другого боку. КПД всей системы =1 или чуть больше. Очень эффективная система, но это не СЕ просто простой БТГ.По предварительным данным расчёта такой БТГ будет работать примерно от 5-8 лет. С периодическими регламентными работами по обслуживанию. Лучше бы иметь ещё одну систему БТГ на 100% резерв. Как то так.
Спасибо сказали Rakarskiy
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10239
dozor, любая конструкция имеет право на жизнь.
Пойдем далее
rakarskiy.io.ua/s946258/rotornoe_impulsn...tvo_rizu_free_energy
Спасибо сказали sasha001
9 года 2 мес. назад
tolayn
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10244
dozor пишет: Rakarskiy
дай ссылку на агрегат с акумами
9 года 2 мес. назад
dozor
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10296
tolayn
Я описал принцип построения простого статического БТГ. В интернете посмотрите теги " преобразователь напряжения с умножением тока на выходе". Лично сам ещё не собрал, я описал только принцип построения. Сейчас заказал инвертор на 700Вт чистый синус и приступил к сборке "преобразователя- зарядного устройства с умножением тока на выходе". Так что понемногу двигаемся.
9 года 2 мес. назад
tolayn
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10299
Дозор та схема зарядки с умножением тока и понижением напряжения не сверхеденична она грубо хавает 120ватт и выдает столько же мы ее раньше на кибере обсуждали
Спасибо сказали dozor
9 года 2 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10306
Теперь давайте поррасуждаем, работоспособность такой системы подтверждена группой Канарева Ф.М. (материалы выше)
возможно подобный принцип реализован при генерации в коллекторной конструкции Кента Рено
Смотреть ролик вторая его часть
и у Киевских СЕшников в модели "EVIVA".
к слову заземление мне кажется второстепенным конструкция вполне может работать автономно
Так же на осцилке на одном из роликов просматривались две фазы
При генерации индукционное сопротивление вращению минимальное и скорее более конструктивное, так что по умолчанию можно считать что отсутствует.
Как работаетподобная система я рассказал в ролике. А разрез переделки мотора постоянного тока на рисунке ниже. Для подобной переделки перемотка обязательна особенно якоря для обозначения достаточного количества пар полюсов (оптимально шесть) и перекоммутации статорных катушек по две напротив друг друга относительно вала.
Исходя из данных группы Канарева мощность вырабатываемой энергии (например 1 к 10 ) зависит от скоросоти вращения ротора почему бы не пределать разгонный мотор
Правда хоть и вырабатывает генерация переменный ток но все равно его рекомендуется выпремлять и накапливать в баластном накопителе.
Всем удачи и удачных воплощений в железе
9 года 2 мес. назад
dozor
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10326
tolayn
Вы эту схему просто теоретически разбирали или всё таки практически делали замеры. Если есть возможность дайте ссылку на тот форум.
9 года 2 мес. назад
tolayn
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10335
вобщем там ситуация такая я сначала тоже повелся на усилитель тока и начал делать в процесе выяснелось что природа берет 50% налог на заряд кондера статья в инете была заряд кондера и потом емкость она и есть емкость тоесть обьем и получается что 220в*0.5а и12в*10а одно и тоже всмысле потрребление и выход короче потом не стал доделывать а так то да усилитель тока это главный камень нам помог бы без понижения напряжения на выходе вроде расаверта поселил надежду но потом как всегда на кибере уже не найти где мы там писали давно было просто посчитай время частоты заряды вольты амперы и все станет на свои места если что найду по теме свисну форум cyberenergy.ru в ветке капанадзе или смита непомню
9 года 2 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #10338
Источником энергии может быть только магнитное, электромагнитное или электростатическое поле да еще в "движении" по отношению к проводнику или наоборот. Конденсатор только накопитель с хорошей отдачей к слову при правильном использовании позволяет убрать прямую зависимость
