Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #2555
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #3038
Так хороший материал для ознакомления, только про мотор-генератор Бедини есть только схема и плавно на его заряжалки
www.alt-energo.info/n_ist_10.html
9 года 5 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #3168
мотор на торе
к слову в одном направлении мысли у меня только другой подход к решению
Спасибо сказали NikAndr
9 года 5 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #3381
Вот рисуночек с обозначениями выводов асинхронных моторов
Якоря или возбуждаемые обмоткой от источника тока или переделаные на постоянные магниты. важно их правильно выставить в отношении взаимодействующих обмоток. Генерируемый импульс должен тянуть полюсы на притягивание в моторе. возиожно на рисунке не верно стоит ротор в моторе скорее всего должен быть сповернут не менее 80 градусов от поляризирующей обмотки статора в моторе
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #4996
самый бюджетный контроллер управления заряда АКБ батарей электростанции персонального использования
выполнен на основе регулятора напряжения автомобиля трех силовых диодов и трех тиристороров
9 года 3 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #8392
9 года 3 мес. назад
Импульсные моторы, МОТОР-ГЕНЕРАТОРЫ #8482
Видео мотор генераторной системы Канарева 23.12.2010. Единственное без нагрузки на статорной обмотке вращения не будет и чем мощнее нагрузка тем сильнее крутящий момент. Отличие от моего варианта у Канарева коллекторный ротор и на выдачу генерируются только импульсы постоянного тока
Фищка такой конструкции что именно индукционный импульс генерации ротор статорного взаимодействия возростающей полуволны индукции используется а спадающая полуволна исключена из индукционного взаимодействия, которая осуществляет инбукционное торможение больше чем первая. Именно первая волна и есть причина крутящего момента. Тобишь генерация сама себя вращает. Да есть ограничения если статорная цепь разомкнется вращение прекратится а нагрузка будет задавать силу крутящего момента. Данное устройство не вырабатывает переменный ток в обычном понимании за то дает возможность другую ...
Время создания страницы: 0.173 секунд
