Так работает трансформатор
9 года 5 мес. назад
Magur
Так работает трансформатор #2105
Не могу. Интернет еле живой. Если только перескажешь о чем там
9 года 5 мес. назад
TT
Так работает трансформатор #2108
Magur пишет: Не могу. Интернет еле живой. Если только перескажешь о чем там
Лампы в цепи через большой дроссель загораются на секунду позже чем в цепи через резистор
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от lari.
lari
Так работает трансформатор #2109
Я же сказал "торопится не надо" - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.А вопрос все тот же - почему ток отстает от напряжения в дроселе.
9 года 5 мес. назад
Magur
Так работает трансформатор #2110
Так и ответ все тот же: потому что ток следствие, а не причина. Следствие не может быть впереди причины
9 года 5 мес. назад
lari
Так работает трансформатор #2113
Magur пишет: Так и ответ все тот же: потому что ток следствие, а не причина. Следствие не может быть впереди причины
Тогда почему в кондере ток опережает напряжение :blink:
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от mebius.
mebius
Так работает трансформатор #2115
lari пишет:
mebius пишет:
lari пишет: какие будут высказывания по этому кинофильму?
Поясняю:
Для тех, кто забыл курс ТОЭ и векторные диаграммы токов и напряжений для такой нагрузки, привожу картинку.
напряжение на вторичке совпадает по фазе с током активной компоненты.
А напряжение на первичке - с общим током всей нагрузки (для реального ЛАТРа).
Обычная ситуация в электротехнике.
Это все ля...ля :cheer: Ты мне скажи почему напряжение на вторички опережает напряжение на первичке? :blink:
Аааа. Понимаю. Не дошло. Т.е. по-проще надо.
Давай попробуем.
Через первичку транса всегда протекают два тока (две компоненты): индуктивный, создающий МП транса, и приведенный ток нагрузки.
Когда керн внутри, индуктивная компонента тока пренебрежимо мала по сравнению с током активной нагрузки. Т.е. нагрузка ЛАТРАа практически активная. И напряжения на входе и выходе практически синфазны.
Когда керна нет, резко добавляется индуктивная компонента тока через первичку.
Она "ускоряет" (создает дополнительный опережающий фазовый сдвиг, или МП не так сильно запаздывает) для напряжения на включенной параллельно ей активной нагрузке. Может так понятнее?
Т.е. с керном мы имеем фазовые сдвиги: ЛАТР->магнитное поле->вторичка как -90° + +90° = 0°.
Без керна становится: -70° + +90° = -20°
Тут я взял 70° условно - зависит от пропорций индуктивной и активной компонент в первичном токе.
9 года 5 мес. назад
Magur
Так работает трансформатор #2118
Ток всегда один, хотя конечно математически можно разложить на компоненты. Так же обращение имеет компоненту вращения, хотя и не имеет главного признака вращения - центробежной силы от оси вращения. Потому математические методы часто не годятся для описания реальных процессов.
Тогда зайдем с хвоста кобылы :)
В кондере нет тока. У него пластины разделены токоНЕпроводящим материалом. Но математики придумали "токи смещения" и решили поставить их впереди напряжения. Таким образом изобрели машину времени, а мне их проблемы без надобности.
9 года 5 мес. назад
halerman
Так работает трансформатор #2141
lari пишет: Тогда почему в кондере ток опережает напряжение :blink:
В классической модели за ток в проводниках - отвечают электроны.
Однако, ТОЭ оперирует техническим направлением тока. И все "опережения/запаздывания" определяются именно для технического тока.
Как изменение знака заряда влияет на фазу "опережения/запаздывания" ?
9 года 5 мес. назад
lari
Так работает трансформатор #2176
Magur пишет: Через первичку транса всегда протекают два тока (две компоненты): индуктивный, создающий МП транса, и приведенный ток нагрузки.
Неправильно выразился! В цепи где на конденсатор подается однополярный импульс! НО в принципе я услышал что хотел :)
9 года 5 мес. назад
lari
Так работает трансформатор #2178
mebius пишет:
lari пишет:
mebius пишет:
Поясняю:
Давай попробуем.
А можешь еще проще, для обезьяны без гранаты :lol:
Время создания страницы: 0.226 секунд
