Так работает трансформатор
9 года 5 мес. назад
Так работает трансформатор #4012
Magur! Посмотрел ссылку. Параметрический резонанс - это хорошо.
Вопрос. Есть замкнутый магнитный контур (ферритовое кольцо). Известно из физики и опыта, что магнитное поле из этого контура наружу не выходит. А как ИЗВНЕ возбудить в нем поле? У меня получается, но потери слишком велики. Я трачу очень много энергии на создание, а поле получается маленьким. Может быть что-нибудь посоветуете.
Свои разработки не держу в секрете. Могу, при желании, поделиться в личку или поговорить по Skype.
Отвергая чужое - предложи своё
9 года 5 мес. назад
9 года 5 мес. назад от Magur.
Так работает трансформатор #4019
Как же МП не выходит наружу если оно возбуждает катушку? Катушка то снаружи. Получается что выходит. А выходит в момент поворачивания доменов, когда они еще не выстроились вдоль колечка. И значит физика сделала не те выводы.
Вот исходя из этого исходя и думайте. Катушка возбуждается когда магнитные "линии" выходят из сердечника в сторону витков катушки. Получается, что источник находится внутри катушки. Причем возбуждение идет только одним полюсом, второй спрятан внутри кольца. Отсюда и внешнее поле как бы не фиксируется обычными методами.
А как возбудить... Сердечник и пластмассовое колечко впритык. Со стороны феррита возбуждающее кольцо. При этом в половине катушки будет возбуждаться противоположная ЭДС, но эта половина будет дальше, а значит ЭДС в ней наведется меньше.
Как бы все, если только не запихивать источник поля внутрь сердечника, что технологически совсем не гут
9 года 5 мес. назад
Так работает трансформатор #4020
Магнитное поле внутри кольца. Датчики, размещенные внутри и снаружи кольца пректически не фиксируют МП. Катушка "обнимает" кольцо и в ней наводится ЭДС по закону рук и пальцев. Вопрос в том, как ввести магнитное поле в замкнутый контур.
9 года 5 мес. назад
Так работает трансформатор #4022
Какие датчики конкретно? Что тогда фиксирует сама катушка? Достаточно вставить один провод вертикально внутрь катушки и в нем будут неслабые наводки.
9 года 5 мес. назад
Так работает трансформатор #4027
Могу сказать, что, в данный момент я получаю нв выходе до 50% входа при изменении питания на 1 - 3%.
В отдельных случаях выходная мощность составляет до 70% от входной. При измерениях в двух режимах -КЗ выхода и ХХ выхода максимальные изменения входного тока составляют не более 5%.
Трудность не в том, что надо много мотать и пробовать, а в том, что МП источника трудно полгостью "вогнать" в замкнутый сердечник.
Интересующихся повторно отсылаю к статье "Магнитный диод" Адрес: www.dropbox.com/s/uw5dq3rtue4hz6l/%D0%9C...D0%BE%D0%B4.pdf?dl=0
9 года 4 мес. назад
Так работает трансформатор #5330
Magur пишет: Может кому пригодится
4. Снижается индуктивеое сопротивление первички.
Для вторичной обмотки с медным проводом - верно.
Для железного - не верно.
9 года 2 мес. назад
Так работает трансформатор #10052
8 года 8 мес. назад
Так работает трансформатор #24841
Я взял себе трансформатор недавно в интернет магазине,вполне ничего,выдерживает довольно высокие скачки напряжения,уже второй год работаю на нём,относительно хорошее качество,как на свои деньги,рекомендую
molotook.com.ua/g6177780-transformatory
Не волк
