СЕ в трансформаторе Теслы.
vas76 пишет: Спасибо , я согласен что до таких оборотов не раскрутишь. Но можно сделать большее количество контактов на диске, например не 4 а 16 или 32 контакта можно и больше. Я правильно думаю, или что то будет нарушено при этом.
Даже если 32 контакта. Ну получится к примеру 2 тыс. оборотов в секунду - 120 тыс. оборотов в минуту. Многовато. Так что нужно снижать частоту
Viaceslav_C_
Сколько километров провода надо, чтобы получить в нем то, что на рисунке?
hundert
Где вы у Капанадзе ортогональные поля увидели?
Ах ты дилентантишко ну а чего выскакиваешь, если не понимаешь, о чем речь?Magur пишет: Viaceslav_C_
Лично для тебя скажу, 50 метров надо провода , для частоты 1.5 мегагерц. (это просто для легкого подсчета, берите любые значения)
Magur пишет: hundert
1/4 волновый резонатор и соленоидная обмотка
" нужен разрядник, который пропускал бы ток только в одну сторону ",
и далее -
" и для этого нужна бешеная частота прерывания .... "
Как пишут не глупые люди, для одностороннести импульсов нужно :
- поставить мощные ВВ диоды,
- и (или) ёмкость кондёра должна быть достаточно большой, чтобы за время коммутации контактов, он не разряжался достаточно сильно, тем самым сохранялась одно-направленность разряда,
- и (или) в цепь индуктора ставят резистор, а некоторые даже делают индуктор из .......
фехраля и нихрома !
Viaceslav_C_ пишет:
А ты видать охрененый специалист языком. Если бы хоть что-то сделал, знал бы что такая частота слишком высокая для практического устройства. Подобных рисуночков много встречал. Абсолютно бесполезные они. Только для наброса лапши на вентилятор и годятся
Roman пишет: Не понятна логика тех, кто утверждает, что -
и далее -
фехраля и нихрома !
Умные люди видимо не понимают, что импульс не должен вернуться с катушки на конденсатор. Диоды этому не препятствуют. Хоть один диод у Теслы есть? Полупроводников тогда еще не было, но вакуумные диоды уже делали.
Емкость конденсатора и так не маленькая, поскольку индуктивность катушки никакая.
Резистор вносит потери.
да, виноват, не описал как снизить частоту.
хорош описывать хрень, вообще ведешь людей в никуда.
hundert пишет:
А это вариант. Я слышу о нем впервые. Спасибо. Похоже с оппонированием не сложилось
