СЕ в трансформаторе Теслы.
8 года 6 мес. назад
Russo
СЕ в трансформаторе Теслы. #29356
Существует гипотеза, что трансформатор Теслы сверхеденичен, это достигается при определенных условиях за счет взаимодействия с эфиром (средой). Я не нашел явного опровержения или доказательства этой информации, поэтому решил проверить это практически. Для начала нужно собрать правильный ТТ и настроить резонансы. Подключение заземления обязательно. Наличие СЕ будем проверять по результатам съёма. Съём планирую делать либо резонансным способом, либо импульсным от заряженного конденсатора.
Для тех кто хочет участвовать в эксперименте привожу параметры моего ТТ.
Рабочая частота 2 мГц.
Диаметр каркаса 50 мм.
Длина провода вторички 55 м., провод 0,3 мм.
Длина провода индуктора 1.172м., провод одножильный сечение 10 кв.
Диаметр обмотки индуктора 93мм, всего 4 витка, промежуток между витками 9мм.
Длина провода заземления 20м., сечение 10 кв.
Для крепления ТТ используем минимум железа.
Начинаем, макет установки:
Спасибо сказали Viaceslav_C_, Despot-Homa, shana
8 года 6 мес. назад
Step
СЕ в трансформаторе Теслы. #29360
Russo пишет: Существует гипотеза, что трансформатор Теслы сверхеденичен, это достигается при определенных условиях за счет взаимодействия с эфиром (средой). Я не нашел явного опровержения или доказательства этой информации, поэтому решил проверить это практически. Для начала нужно собрать правильный ТТ и настроить резонансы. Подключение заземления обязательно. Наличие СЕ будем проверять по результатам съёма. Съём планирую делать либо резонансным способом, либо импульсным от заряженного конденсатора.
Для тех кто хочет участвовать в эксперименте привожу параметры моего ТТ......................................
А схему могли бы привести, для корректности процесса поиска?
8 года 6 мес. назад
Russo
СЕ в трансформаторе Теслы. #29364
Пока нет никаких схем, всё собираю с нуля. Сегодня займусь генератором пачек для ТТ, затем драйвер и подбор ключа.
Спасибо сказали shana
8 года 6 мес. назад 8 года 6 мес. назад от Step.
Step
СЕ в трансформаторе Теслы. #29372
2 VOYAGE
Ну, если так поразмыслить, то Никола никогда не заявлял об СЕ в своих девайсах (окромя электровелопеда).
Однозначно, - он понятия не имел что это такое термин "СЕ" :), потому как абракадабра полная, придуманная в инете и подразумевающая "халяву".
Эфир для нас пока сверхпонимания.
Не для "нас", а для "вас".
Именно землю нужно использовать как резонатор, а не эфир
Эфир - это все, что нас окружает, только в разных "агрегатных состояниях" с соответствующими свойствами веществ и сред: в т.ч. Земля и воздух, и металлы с неметаллами...
P.S: самая большая плотность ("кластерная"="неструктурированная"="свободная") эфира у ферромагнетиков!
8 года 6 мес. назад
Russo
СЕ в трансформаторе Теслы. #29375
VOYAGE, про частоты земли ничего сказать не могу, я не доверяю этой информации. Пока придерживаюсь такого плана:
1. Собираем правильную теслу.
2. Настраиваем резонансы.
3. Работаем над съемом. Вот тут и начнутся эксперименты.
8 года 6 мес. назад
Russo
СЕ в трансформаторе Теслы. #29378
Mitek пишет:
Russo пишет: Пока придерживаюсь такого плана:
По пункту 1. пожалуйста поподробнее.
В первом посте пример расчёта теслы, с учетом параметров заземления. Тор подбирается по ходу настройки резонанса.
8 года 6 мес. назад
Viaceslav_C_
СЕ в трансформаторе Теслы. #29406
Russo ух ты, классно :)
Что то мне подсказывает, что ты задумал что то грандиозное... :)
8 года 6 мес. назад
Step
СЕ в трансформаторе Теслы. #29413
Viaceslav_C_ пишет: Russo ух ты, классно :)
Ага, типа "Марио идет грабить банк" (с) и все выстроились в очередь... :cheer:
8 года 6 мес. назад
DELAMORTO аватар
DELAMORTO
СЕ в трансформаторе Теслы. #29414
Пустое...
8 года 6 мес. назад
dozor
СЕ в трансформаторе Теслы. #29415
Ранее уже писали см. материал.Зачем колесо изобретать,всё уже придумано и объяснено.
Размер файла:204 KB
