Авторезонансный трансформатор Мишина
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от ArLeg.
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #24119
Возможно, это последнее инфо в данной теме, т.к. дальнейшее процветание идиотизма под красной кнопочкой REBOOT вдохновляет только на послать этот ресурс куда подальше.
Итак, желающим повторить устройство Мишина по варианту Седого хочу сообщить следущее:
- сердечник делается из пластин статорного железа любого асинхронного двигателя (АС). чем он больше по массогабариту, тем лучше и проще в настройке
- особенность вынимания (выбивания) статорного железа из АС. нужно найти стопорный штифт в корпусе раздракониваемого движка и высверлить его. иначе придётся долго выбивать кувалдой, но в итоге получите изрезанный и для нашего случая испорченный пакет пластин. штифт этот как правило стоит в самом широком ребре корпуса двигателя, возле коробки клеммника или же под ней. имеющим болгагку лучше разрезать корпус движка, не повреждая сердечник.
- добытый пакет железа в виде шайб с проточками нужно разобрать на пластины, убрать заусеницы, отшкурить и покрасить/полакировать для электрической изоляции этих шайб между собой.
далее - собираем РЕЗОНАНСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОКА, кто поймёт - найдёт в словах Седого и Мишина всё что нужно для этого.
Такой УСИЛИТЕЛЬ даст минимум 10-кратный выигрыш по току в сравнении с обычным трансом, при условии резонанса в первичке. Ну а подав на вторичку импульсы с грамотного качера (который не окажется блокингом) вы имеете шанс получить на выходе произведение тока этого транса на напряжение качера в виде реальной мощности, которой будет столько, что потребление всей системы приведётся к нулю, а на выходе будут килоВатты. Достаточно соединить в голове этот материал с видео под названием Мега СЕ
Спасибо сказали Ник, ziminv, Iv-asha, Michek, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
bogdan64
Авторезонансный трансформатор Мишина #24122
ArLeg, извини, если отвлекаю. Взял 1 кВт движок. Вытащил набор статорных пластин. Обрезал внутреннии пазы.Убрал заусеницы. Оставил старое лаковое покрытие. Бока пролачил цапонлаком, высушил. Зажал в тисках и обмотал киперкой. Намотал проводом 0.41 мм в два провода. Вышло порядка 520 витков почти два слоя(второй неполный на 40%). Спаял начало одного с концом второго провода. R и L измерить не смог - тестер пищит и глючит. Повторил опыт Седого. А вот дальше застопорился. Если есть возможность подмогни для сдвига с этой мертвой точки. Хоть здесь , хоть в личке. С ув.
8 года 8 мес. назад
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #24129
bogdan64 пишет: ArLeg, извини, если отвлекаю. Взял 1 кВт движок. Вытащил набор статорных пластин. Обрезал внутреннии пазы.Убрал заусеницы. Оставил старое лаковое покрытие. Бока пролачил цапонлаком, высушил. Зажал в тисках и обмотал киперкой. Намотал проводом 0.41 мм в два провода. Вышло порядка 520 витков почти два слоя(второй неполный на 40%). Спаял начало одного с концом второго провода. R и L измерить не смог - тестер пищит и глючит. Повторил опыт Седого. А вот дальше застопорился. Если есть возможность подмогни для сдвига с этой мертвой точки. Хоть здесь , хоть в личке. С ув.
Пиши сюда, в чём у тебя стопор. Но по твоему конструктиву ответить не могу. Мишин смещал шайбы так, чтобы статорные прорези перекрывались следующей шайбой. Смысла вырезать полоски для получения чёткой шайбы нет никакого. Собирая пакет шайб надо понимать, что они в совокупности - ёмкость, величина и связанные характеристики которой зависят от площади пластин, толщины изолятора и их количества. И второе - витки должны лежать в один слой. В моём случае - я покрасил пластины через распылитель дважды, сложил их через стрейтч-плёнку, такую как рулончики в магазинах для упаковки продуктов. Намотка была двойным плоским акустическим кабелем 0.25 кв. Пластины не смещал. Особенность намотки - на каждой плоскости шайбы у меня был один поворот кабеля на скручивание в одну и ту-же сторону. Потом прогнал первичку по АЧХ. Получилось 460 Гц. На эту частоту собрал мультик, известный всем ZVS-драйвер. На вторичке вышло от 8 до 14 витков гибкой меди 26 кв при которых есть эффект в виде 160 ампер тока КЗ при потреблении 1 А. Если витков вторички больше - эффекта нет и вся эта байда становится обычным трансом... Да, и пластины между собой изоляцию контролировал мегомметром 1кВ.
Спасибо сказали dozor, Iv-asha, Michek, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от bogdan64.
bogdan64
Авторезонансный трансформатор Мишина #24130
ZVS-драйвер - я так понял это схема Ройера. Есть такая в наличии.
Для нахождения резонанса надо наверно намотать 3-5 витков третьей обмотки для генератора, а ослик на выходы первички ( конец первой соединить с началом второй, а оставшиеся - выход).
И потом схему Ройера подключать к доп трансу ( СТ на схеме ). :huh:
8 года 8 мес. назад
bogdan64
Авторезонансный трансформатор Мишина #24131
Вот видео интересное. Вроде самопал, наша схема, но :blush: нихрена не понятно.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от ArLeg. Причина: правка
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #24133
bogdan64 пишет: Вот видео интересное. Вроде самопал, наша схема, но :blush: нихрена не понятно.
Ничего общего не нашёл с устройством Мишина в твоих материалах. А zvs драйвер это zero voltage switching, если тебе трудно было вставить в гугель написанные мной два слова, можешь теперь вставить эти три... Для нахождения резонанса тебе нужно получить АЧХ того, которое ты создал на железе с помощью какой-то софтины для настройки акустических систем, если нет анализатора спектра. А потом подбором единственного кондёрика настоить zvs на эту частоту.
bogdan64
Авторезонансный трансформатор Мишина #24138
Спасибо, но я так и сделал и увидел сх Ройера. Вот здесь у Романова сделан задающий.
И еще обратил внимание на намотку: каждый следующий двойной виток переворачивается. Придется полностью перематывать. Нашёл витую пару (белый-синий в изоляции 0.4 мм ) бум мотать.
8 года 8 мес. назад
ArLeg
Авторезонансный трансформатор Мишина #24139
bogdan64 пишет: Спасибо, но я так и сделал и увидел сх Ройера. Вот здесь у Романова сделан задающий.
Zero voltage switching - это принцип, ты можешь называть скему и видеть в ней кого угодно. У Романова - это zvs mazzilli. Но мы от темы далеко отклонились, она не про схемотехнику для юных техников.
8 года 8 мес. назад
Roman
Авторезонансный трансформатор Мишина #24194
ArLeg пишет:
Roman пишет:
MagistrTNT пишет: s
Ток - он и в Африке - ТОК, так же и Напряжение.
как это сделать :woohoo: :sick: ???
Ты чего своим нытьём здесь добиваешься? В африке папуасам вообще насрано на ток и напряжение. Мишин один из немногих могикан, который сумел получить трибуну. И первым делом стал доносить что ток отдельно, а напряжение отдельно. Путин же обьясняет - мухи отдельно, а каклеты тоже отдельно, и никто не имеет жопу возразить. Зато Мишина надо первым делом попытаться обосрать и с говном смешать. Делай выводы, а не упирайся в шаблоны для дегенератов...
1. Зачем ты искажаешь концовку моих речей, выдавая всё за моё ?!
" как это сделать :woohoo: :sick: ??? " - это НЕ МОЁ !!!
2. Касаемо политики - уже высказывался .......
Повторяю -
ежели ты против "кровавого режима", царящего сегодня в России - тебе, брат сатаны, надо бы в объятия гранто-едов НКО-щников, а не сюда ......
3. Касаемо твоего мишуткина .......
СМОТРИ :
РАЗ -
ДВА -
более сходу, так сразу, не нашёл, пардон .....
8 года 8 мес. назад
Roman
Авторезонансный трансформатор Мишина #24196
ЭЭэх,
блин....
Опять вояжник-злыдень удалил разоблачающие его посты,
а алергика - нет.
Видимо ...
они заодно !
Обидно, бл..., реально обидно ...
