Авторезонансный трансформатор Мишина
bogdan64 пишет: Притащил сканер. Скидываю пару страниц
Интересно, конечно. Но опять таки повторить очень трудно. Автор пишет про длительный подбор диодов, светодиодов и в итоге не приводит информации по тому, какие светодиоды и диоды у него заработали. И при этом продает книгу за деньги. Сколько же нужно будет купить книг этого автора чтобы получить рабочую схему? Пять, десять? Уж лучше бы продавал свою книгу раз в 10 дороже, но с рабочими схемами, которые можно повторить и проверить заявленный эффект.
Плюс ещё в схеме присутствует химический источник тока. Который хотя по схеме и "утиль", но любой химический источник тока не вырабатывается на 100%, т. е. при определенном воздействии на него (а здесь присутствуют короткие импульсы достаточно высоко напряжения) с него можно ещё получить определенное количество энергии. А особенно умиляет удивление автора книги от того, что у него через некоторое время вздулись электролиты на 25В. И это после того, как он сам же пишет что у него присутствуют короткие импульсы 37 В.
magnum пишет: не являюсь фанатом Белоусова, Мишина, но что-то в их знаниях есть. В начале декабря к Новыму Году под маленькую детскую елочку собрал из пары совершенно убитых "Крон" в стиле "Белоусов" схемку - слабенький маячок для забавы. До сих пор светит, и как описывает Белоусов с сумерками по каким - то своим законам подзаряжается и иногда ночами очень даже светит. Просто Балоболам и Троллям проходить, как говорят, лесом.
Мишин - не имеет никакого образования (по его же собственным словам) и этим гордится - мол, не зашорен стереотипами мышления !
НО -
отсутствия всяких знаний, равно как и Логики и Адекватности Мышления НЕ даст Результата !
Судя по тому, что несёт этот чел. (смесь всех вместе взятых терминов и понятий), он, скорей всего, Псих !
(Из последнего, на эту тему есть ролик у Старухина, где вещает Белоусов, а потом "вещает" Мишин, в том числе - в диалоге с Ивановым. Как говорится, Мишин - в Полной Красе)
Касаемо Белоусова .......
Точно - не знаю, но -
в отличие от Мишина, он показывает Чёткие схемы и Экспы !
(надо бы проверить).
Но его солнечная батарея, которая генерит :
- Днём - БЕЗ диода,
- а Ночью - С диодом
это что-то НЕЧТО !!!
Может ставить тогда на все солнечные батареи диоды, которые будут включаться по ночам ? ? ? ?
Белоусов же создает секту свидетелей себя любимого
Вот видео и не поймеш рекламное или прост человек попался. А собранное устройство это варавайка реактивных токов. Подобное также показывал "гуру Романов"
Но если Вы отключите только фазу, - то на Вашей ветке появится наведенные 220В. (проверено лично мной)...
Итак запоминаем опыт из предыдущего поста. В разрыв между светодиодами и конденсатором будем подключать катушки и паралельно катушке(первички транса) включим выключатель для сравнения свечения.
Да, за трое суток наблюдения обратил внимание, что свечение светодиодов и наводки от сети - не есть одно и то же. По осцилу амплитуда 50 Гц меняется +- 5 %, а свечение зависит от других факторов и изменяется +- 50 - 75% в заисимости от времени суток. Подключая первички трансов, заметил,что эта энергия не "любит" трансы с набранными пластинчатыми Ш-образными сердечниками, зато с ферритами и метал. ОО-образными(намотка посредине) работает.
И провод от "земли" к "земле" должен быть потолще, только медь, лучше многожил.
У кого есть время и желание - подлючайтесь. Плохо, что опыты требуют много времени для "разгона" и, соответственно, для повторения. Схема по которой буду работать внизу.
1. По Мишину сердечник трансформатора представляет собой ёмкость.
2. Седой собрал сердечник как ёмкость: использованы пластины от статора обычного асинхронного электродвигателя, которые утрируя представляют собой шайбы. Пакет таких шайб, изолированных между собой образует сердечник-ёмкость. Это главное отличие от традиционных спиральных ленточных торов, позволяющее получить показанный им эффект. При этом, толщина изоляции между этими шайбами определяет ёмкость сердечника, его резонансную частоту и связанные свойства.
Как работает трансформатор - А.Мишин
ч1
ч2
Принцип работы трансформатора (не с начала ч1)
MagistrTNT пишет: Мишин пытыется чтото сделать и не берет денег с доверчивых лохов.
1. Мишин работает (на спонсорские) в денежной около-научной пирамиде Старухина.
(это к вопросу об альтруизме Мишина)
2. Что значит варавайка реактивных токов ???
Ток - он и в Африке - ТОК, так же и Напряжение.
Вы хоть мат. часть почитайте что ли !!!
НЕТ никаких реактивных токов и реактивных напряжений !
Есть ТОЛЬКО реактивная мощность !
cos входит ТОЛЬКО в МОЩНОСТЬ !!!
Знатоки, мля ......
При добротном контуре в нём элементарно создаются КИЛО-ВАРЫ при затратах активки - десятки, максимум сотни ватт !
Теперь бы ПЕРЕВЕСТИ реакт. мощность в активную ?
НО -
как это сделать ???
Если верить источникам, Аркадий Степанов - один их немногих, кто это смог.....
