Мотор Бедини
9 года 2 мес. назад
Мотор Бедини #10661
Мотор-Генератор Джона Бедини или о чем молчит Д.Бедини
rakarskiy.io.ua/s947493/motor-generator_djona_bedini
Джон Бедини ни в одном ролике или публикации не рассказывает про это свое устройство, все и он сам, слюнявят его заряжалку. А именно это устройство мотор-генератор заявленно с КПД использования 0,98 (больше или меньше)
Патент США # 6,392,370 21 мая 2002 года
Джон Бедини. Прибор и Метод сбора обратного ЭДС Постоянного Электромагнитного Двигателя-Генератора
www.free-energy.ws/pdf/bedini6392370.pdf ссылка на патент
1) СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ - МОТОР ГЕНЕРАТОР
Устройство и метод настоящее изобретение нового постоянного электромагнитного двигателя генератор, который перерабатывает противо ЭДС энергии (regauging), таким образом, позволяя двигателю производить энергетический уровень КПД=0.98, больше или меньше, в зависимости от конфигурации, схемотехники, коммутационные элементы и количество и размер статоры, роторы и рулоны, которые включают мотор. Ротор с фиксированным между два полюса частей статора. Электродвигатель-генератор первоначально питание от небольшой стартовый аккумулятор означает, аналогично spark plug, который отправляет небольшое количество энергии чтобы мотор и, таким образом стимулируя вращательное движение от ротор. Когда ротор вращается, энергии, полученные от окружающего электромагнитного поля, содержащие асимметричный импульсная волна противо ЭДС. Энергия, произведенная и захватили может быть направлены в одном или нескольких направлениях, в том числе возвратившихся энергия первоначального стартерная батарея, вращая вал работы и/или при отправке тока включенный вентилятор, лампочка или другие подобные устройства.
И так что я уяснил из данного патента - это то, что мотор-генератор Бедини ни коем образом не является его зарядным устройством
US-Патент № 6,545,444 (8 апреля 2003 ~ НАС Cl. 318/798)
Устройство и Метод для Использования Однополюсного Роторного мотора, чтобы Создать Обратную -ЭДС для заряда Батареи
Джон Бедини Bedini Technology, Inc. (Couer d'Alene, ID)
Патент оригинал: www.free-energy.ws/pdf/bedini6545444.pdf
Кому интересно можете сравнить я же разберу свое виденье как работает МОТОР-ГЕНЕРАТОР Д.БЕДИНИ.
В конструкции генерирующего устройства имеется статичный магнит (Элемент 21 на рис. №1) который в купе с двумя магнитопровадами формирует магнитную вилку. На лучах данной вилки намотаны катушки с двумя обмотками первичной (возбуждаемо-генерирующей) и вторичной генерирующей.
При прохождении магнита ротора магитный поток замыкается, генерируя импульс индукции в первичной и вторичной обмотке. После прохождения мертвой точки магнита, в первичную обмотку подается напряжение которое формирует на концах магнитпроводной вилки полюса идентичные магниту ротора, в следствие чего магнит выталкивается из вилки формируя оборот ротора. В этот момент во вторичной обмотке наводится импульс взаимоиндукции.
Основным элементом получения энергии данной конструкции не является самоиндукция т.к. во вторичной обмотке ЭМИ возникает при изменеии магнитного потока. И немаловажным является тот эпизод что основной импульс генерируется при замыкании магнитного поля магнитной вилки. Так что при устройстве уже двух систем на один ротор КПД устройства вырастает в разы. Это именно сначала ГЕНЕРАТОР а уж потом МОТОР. Так же если проанализировать алгоритм работы то схему возбуждения и генерации первичной обмотки можно обособить и получить моторный эффект который сам себе добывает львиную долю энергии.
Если кому сложно понять простоту конструкции не спешите фыркать, при правильном расчете и увеличении секций до четырех устройство с лихвой заменит вам ваш ветряк
Удачи Всем и Быть Добру
9 года 2 мес. назад
Мотор Бедини #10703
Вся проблема в управлении через триггер и один ключ
К слову культивируемое заблуждение не без помощи самого Бедини
9 года 2 мес. назад 9 года 2 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор Бедини #10751
Любая роторная конструкция то ли мотор или генеиатор, а тем более мотор-генератор -это геометрия и четкость взаимодействия относительно центров блоха индукторных объектов, ни один триггер не обеспечит четкость, а если взять капризность параметров к оборотам, собственно частоте плюс сложность расчетов для повторений увы
Тригер это элемент статичных конструкций, там он в своей тарелке
Ежик и змея разные животные а триггер в моторе это моток колючей проволки
Для кружка юных пионеров для начала незаменимая конструкция для начала но не более
если нужна мощность то совсем другой компот
На схеме я упрощенно изобразил как должна выглядеть схематика для понимания процесса.
а) Генерация. Ламели коллектора и щетки разомкнуты. Роторный магнит по ходу движения ротора втягивается в магнитную вилку между направляющими и замыкает магнитный поток между статичным магнитом статора и роторным через магнитопровод лучей вилки. В этот момент в первичной и во вторичной обмотках катушек наводится электромагнитный импульсы, которые сливаются из первичной - в накопительный конденсатор С1, из вторисной в систему заряжая источник энергии Е (АКБ или другой из ионистров и т.д)
б) Возбуждение - мотор. Магнит ротора по ходу движения ротора проходит центральную (осевую, мертвую) точку. Ламели коллектора замыкают первичную цепь и ток начитает течь от конденсатора С1 по первичной обмотке таким образом что в лучах магнитной вилки меняется направление магнитного потока и на полюсах статора. Противодействие однонаправленных магнитных потоков выталкивают магнит ротора из магнитной вилки. Одновременно во вторичной обмотке наводится импульс взаимоиндукции, противоположный от импульса индукции генерации, который так же сливается в систему.
9 года 2 мес. назад
Мотор Бедини #10878
Рамочный мотор-генератор БЕДИНИ сам себя вращает в видосе прошлого века вообще нет АКБ раскрутил получил энергию и получил вращение чем вам не СЕ, а запатентованная версия почему то пропускается мимо ушей
вот версия самого Бедини с двумя зеркальными системами и опять без АКБ
Спасибо сказали karnel, turisto74, AndreyVK431
9 года 2 мес. назад
Мотор Бедини #10881
"Граната" правильная намотка для соленоида с вытянутым цельным сердечником. Зацарицын применил в своем генераторе, только не встречные а на концах магнитный поток наиболее плотен, в центре у зоны блоха он менее плотный.
чтобы не мотать гранаты нужен сердечник не цельный а из частей тогда каждая часть будет иметь начало и конец.
9 года 2 мес. назад
Мотор Бедини #10910
magnum пишет: Народ яростно мотает "гранаты" - совсем обезумел..На предыдущей странице я и фотку выложил, и схему выдал - как очень долго свет иметь на журнальном столике, когда его нет в проводах. Пофиг, плюсуют и беснуются в балаболке..Нет, видимо, БП как не крути, на подходе..(
Номиналы резисторов, транзистора и намоточные данные катушки подскажите пожалуйста. С ув.
9 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Мотор Бедини #15313
jay80 а что это за конструкция? И почему гений? Поясни если не трудно.
9 года 1 мес. назад
Мотор Бедини #15320
jay80 пишет: Яблочков Российский Гений,ему надо отдельную тему создовать,одни аккумуляторы чего стоят,от чего ушли к тому же и вернулись,правильно говорят "нет пророка в собственном отечестве"((((
zoom.cnews.ru/rnd/news/top/natrievye_akk...otovy_zamenit_liionэ
404 Страница не найдена
Запрашиваемая Вами страница не найдена.
9 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Мотор Бедини #15327
Ну так опишите, поподробней, что за зверь такой, накидайте схемку, может и начнем изготовление, если поймем суть :)
9 года 1 мес. назад
Viaceslav_C_
Мотор Бедини #15329
magnum пишет:
Viaceslav_C_ пишет: Ну так опишите, поподробней, что за зверь такой, накидайте схемку, может и начнем изготовление, если поймем суть :)
чего ты хочешь?
Ну по Яблочкову вроде что то интересное.
Время создания страницы: 0.159 секунд
