Мотор Бедини
9 года 6 мес. назад
madsatbg
Мотор Бедини #717
Здравствуйте,
я сделал Бедини из вентилятора .
Питался заряжат сдохлий акумулятор.
Не успел.
В вложении мой дивайс, схема Бедини и осциллограмма на акумулятора.
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от fominyh-asd.
fominyh-asd
Мотор Бедини #1453
Хочу поделиться своим опытом с Бедини. Я собрал с кулера, все хорошо работает. Обратите внимание на следующий важный момент (проверено на опыте), вы должны с помощью резистора в базе транзистора добиться ПАЧКИ ИЗ ТРЕХ ИМПУЛЬСОВ (не больше и не меньше, обратите на это внимание), только тогда происходит эффективное восстановление аккумулятора. Я восстановил пять гелиевых АКБ (кислотных у меня нет), при этом три из них были полностью убитые, показывали 0,5 в., и обычным методом зарядку не брали. Сейчас на восстановлении еще два и тоже оба убитые. Еще один момент, на который мало кто обратил внимание – ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ. Бедини говорит, что требуется до полугода (у меня два восстанавливались три месяца), так что ребята терпение и еще раз терпение. И еще один момент, который я обнаружил чисто случайно, АКБ необходимо давать отдыхать, т.е., день заряжаете, ночь он отдыхает. И не вливайте туда дистилат, я так загубил две батареи, думал, ускорю зарядку. А вообще АКБ как люди все разные и ведут себя по - разному при восстановлении.
Успехов!
Спасибо сказали Serg79, turisto74
9 года 5 мес. назад
Мотор Бедини #1905
В коллекцию схем Бедини.
Спасибо сказали turisto74
9 года 5 мес. назад
Мотор Бедини #1915
NikAndr пишет:
Rakarskiy пишет: В коллекцию схем Бедини.
Стесняюсь спросить - а что это такое?
Только прошу шибко не пинать, ибо я бединист начинающий :)
Спасибо сказали NikAndr, turisto74, URAN235KFFM
9 года 5 мес. назад
Мотор Бедини #2033
magnum пишет:
Серж, это в принципе то, о чем я говорил не так давно. Небольшой ток + Импульс = зарядка. И предложил опробовать. Что-то никто пока не отозвался. :)
но это - не Бедини. :)
конечно это не однополюсной Бедини, чисто по патенту. так как здесь использован многополюсной ротор и магнитное колесо ротора с магнитным потоком слабее чем ферритовые магниты.
А вот в чем цимус так это в возможностях. возможностях классики
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Rakarskiy.
Мотор Бедини #2043
Прежде чем говорить об энергии эфира нужно представлять что это такое. Все что захватывает устройство Бедини это заряд статического поля катушки, которое возникает в момент ее возбуждения. Это и есть энергия самоиндукции. Особенность катушек Бедини это соглосование обмоток с зоной Блоха, у них у всех она должна совпадать геометрически. Если рассматривать конструкцию зарядного устройства.
Слово радиант в переводе с английского это лучевая энергия и у Теслы на этот счет совсем другой патент и виденье. Зачем Бедини использует этот термин пусть будет на его совести.
Не в тему вот энергия Эфира но у нее есть четкое объяснение.
я вообще чем больше влажу тем меньше оперирую термином Радиант, все больше контурный ток (горячий и холодный) и все остальное статика во всех ее проявлениях.
насчет КентаРено я все что хотел сказал в ветке мотор-генераторы, ротовертеры. а чтобы запустить импульс сам на себя то одна обмотка должна быть генераторная другая моторная, и достичь это можно только разностью полюсов на роторах, если брать трехфазные статорные обмотки.
Не в обиду но Бедини свое зарядное устройство использует для отвода глаз.И импульсные преобразователи давно уже есть разработанные инженерами. как для новичка это классный инструмент входа в тему СЕ поисков.
9 года 5 мес. назад 9 года 5 мес. назад от Serg79.
Serg79
Мотор Бедини #2287
Кто-то на zaryad.com и на гибридные автомобили АКБ умершие поднимал радиантом.
Тож черкну, т.к. прилично деньжат и времени потратил на двигатель Бедини и твердотельные РЗУ.
Мотал приличные катухи завитым эмальпроводом 0,8 в пять проводов. Собирал разнообразные схемы. Потом зделал даж на АТмеге8, дисплее 1602, температурными датчиками контроллер , который отслеживает заряд, потом ставит на разряд, и так до 20 раз, На дисплее выдаёт время заряда, разряда каждого цикла и температуру АКБ (ведь температура АКБ не должна повышаться, а немного падать). До этого был сделан даталоггер на АТмеге32 с записью логов на microSD, потом смотрел графики в EXEL. Замечал другие кривые, другие чем при зарядке/разрядке положительной энергией. Замечал что у транзисторов увеличивался коэфф. усиления, которые побывали в схеме.
Замечал что если АКБ не принимал заряд, то ему надо было дать отдохнуть несколько часов. Изучал много опытов исследовательских групп на эту тему.
Для себя сделал вывод что запитать дом без огромных халявных АКБ и огромного количества провода не реально (а ведь у Капы гораздо короче провода и мощность большая).
И слишком много условий: АКБ нельзя разряжать током больше С/20, садить не меньше 12,2(12,4)в , решаемые : АКБ хранить не больше недели, снова заряжать. Система должна питаться только положительной энергией, либо инвертор), провода до АКБ должны быть очень толстыми, полупроводники с большими площадями.
Поэтому забросил эту тему, и наизготавливал 1 киловатт солнечных панелей и подпитываю от них иногда дом.
Да и сам Бедини думаю много скрывает на свою тему - говорит собирайте схему что я дал (конструктор её он и продавал) , а потом только совершенствуйте. А народ лепит высоковольтные и высокоскоростные диоды, другие транзюки а потом не получают то что надо. Сердечник м.б. не с тем отзывом.
Ведь в видео Бедини говорилось что он исследовал работу транзисторов в отрицательной энергии. Собранные им схемы усилителей,... работают, когда любой электронщик скажет что при таком подключении полупроводников это невозможно. Ведь Бедини уже всё исследовал и пользуется, предостерёг бы как не надо делать. Много для меня неясного осталось. Сердечник (резал обычные электроды, и пробовал покрывать лаком от стоков Фуко), подбор импеданса схемы под АКБ (сопротивление открытого транзистора, сопротивление проводов и АКБ), Почему надо медленные диоды, в базе 1n4001 - чтоб где-то импульс по другому пути прошёл? а где-то через него? Слишком много и дезинформации. Пока не встречал FAQ на эту тему от исследовательских групп.
9 года 5 мес. назад
Мотор Бедини #2339
Самозапита в "заряжалке" Бедини не будет, самозаряд с условием преобразования сбрасываемого заряда на батарею да, это разные вещи!
9 года 5 мес. назад
Мотор Бедини #3269
чтобы шло отталкивание нужны две катушки симметричные по краям от центра.
катушку управления можешь вообще сделать отдельную или вообще через геркон и т.д. вариантов много как и расположение магнитов N S
N S (полярность) при условии управляющей катушки c герконом (холлом) такая байда уже работать не будет
отталкивание это вообще Адамс
9 года 5 мес. назад
Мотор Бедини #4214
