Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены?
1 год 9 мес. назад
qqqqqqwwee
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184948
1 год 9 мес. назад
doktorsvet
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184950
не придумывай - срач как и на любом форуме удаляется. Если я к примеру пишу как сдлеать бтг - то никто это не удаляет ...
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
1 год 9 мес. назад
ピクセル
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184954
doktorsvet пишет: не придумывай - срач как и на любом форуме удаляется. Если я к примеру пишу как сдлеать бтг - то никто это не удаляет ...
Ну так если то что ты пишешь не работает. Поэтому и не трут.
Спасибо сказали Святослав..
1 год 9 мес. назад
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184956
qqqqqqwwee пишет: Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены?
Кто их оценил, ты сам?!
1 год 9 мес. назад
Xrom
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184974
приведите пример какое сообщение ценное ?
1 год 9 мес. назад
qqqqqqwwee
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184989
Эта информация была удалена
1 год 9 мес. назад 1 год 9 мес. назад от Access.
Access
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #184990
Это электростатический градиометр Ходованека-Захори ? ( Электронная лоза как бы, можно сетку Хартмана искать, всякие аномалии, источники воды у поверхности земли.)
Схема индикации в правой части не до конца показана - на стрелочный индикатор, либо на цифровой.
1 год 9 мес. назад
qqqqqqwwee
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #185001
Access пишет: Это электростатический градиометр Ходованека-Захори ? ( Электронная лоза как бы, можно сетку Хартмана искать, всякие аномалии, источники воды у поверхности земли.)
Да, ты изготовил такое оборудование? Как была собрана его антенна, которая меня смутила?
1 год 9 мес. назад
qqqqqqwwee
Почему этот форум совсем не свободен? Ценные сообщения удалены? #185018
GeotechRU пишет:
qqqqqqwwee пишет: Как была собрана его антенна, которая меня смутила?
Там три антенны телескопические от радиоприёмников. Для изготовления антенны можно просто сделать полоски из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита. Вот например антенна Юрия Кравченко для ИГА-1 и ИГА-1М. Её тоже можно использовать к своему усмотрению. Она же асимметричный конденсатор.
Важно к ней прицепить катушкоконденсатор, очень малой емкости что бы заблокировать электростатическую индукцию на входе предварительного усилителя.
Вот так воздействуем на магнитную компоненту продольной волны от аномалии - строго перпендикулярно к приемной антенны и ловим момент сдвига фазы опорного генератора (на рисунке ниже) и аномальное увеличение амплитуды того же самого генератора синуса . Значить тут можно использовать ФАПЧ на 561ГГ1 или чувствительный детектор АМ-сигналов. Ну да синус нужен с минимальным КНИ. Это один из методов...
Для вариант Рх-Тх нужна гальваническая развязка. Т.е.независимые источники питания на батарейках типа Ли-Ион или крона (аккумуляторы).
Ну вот здесь уже воздействуем на электрическую компоненту продольной волны аномалии. Схема в сплан.
Датчик тоже асимметричный конденсатор П.Н. Яблочкова но дополнительно с третьей обкладкой. Ёе уже пульсируем отрицательными импульсами с однопереходным транзистором КТ132А. По сути возбуждаем принудительную электростатическую индукцию на рамочной антенны , и ловим аномальный прирост амплитуды.
Тоже ещё одна схема плюс инфракрасное излучение в роли волновода аномальной продольной волны.
Новый АМ детектор
Всегда стоит иметь в виду это. Тот самый вектор Hz по Владимиру Коробейникову или Н* = -divA по Г.В. Николаеву. Схемы точные на 100500% но с настройками - придется повозиться.
Экспериментировать надо а не чесать языком как здесь на форуме троллей!!! Вот как-то так.
Большое спасибо!
Время создания страницы: 0.070 секунд
