Электро Динамическая Индукция (ЭДИ). Задача.
Нужно проверить на сколько силён этот ток.
Задача состоит в том что бы механическое вращение заменить электрическими импульсами без вращения, но с таким же эффектом! Как это сделать!? У кого какие мысли по этому поводу?
Я просто ох...ваю! На форумах готовы втюхивать все шо угодно, окромя бтг... И ты в этом числе!
Представь себе конденсатор, который зарядили и потом разрядили на нагрузку. Будет ток? Вот так и со статикой, которая оседает при трении о воздух диэлектрика, только размер этого конденсатора большой, а обкладки - окружающие предметы и возможно ты сам. А заряды, как ни странно, те же самые и при разрядке бьет током. Если хочешь создать автономное устройство (БТГ это, как-то даже пошло), надо изучать как работает обычное электричество. С учетом того, что оно должно быть высоковольтным.spaceon пишет: ... с помощью статики и механического вращения можно получить реальный ток на выходе, а не статику....
spaceon. не обязательно шар. берёте CD с плеера там моторчик 5 вольт. болванку CD продерябываете на ней алюминий по секторам. с одной стороны статика с другой снимаете но при съеме будит тормозить как всякая электрофорная машинаspaceon пишет: Всем искателям привет! Вот решил начать новую тему так как мне попалась на вид интересная статья! Вот она во вложении. В ней описано что с помощью статики и механического вращения можно получить реальный ток на выходе, а не статику. Это что то вроде нового электрического генератора тока. Вот описание принципа работы:
"...При резком обрыве тока, протекающего по проводнику, например, при помощи разрядника (сразу вспоминаем конструкцию "трансформатора" Тесла с его толстым медным витком в "первичке"), происходит резкий коллапс (схлопывание) окружающего магнитного поля, приводящее к резкому скачку давления эфира в объёме этого проводника (поэтому толщина проводника имеет значение). Процесс этот аналогичен схлопыванию кавитационной каверны (пузырька) в жидкости. В результате образуется продольная ударная волна в эфире, сопровождающаяся резким всплеском электростатического потенциала в окружающем проводник пространстве. Так, металлические предметы, подвергшиеся воздействию такой ударной волны, приобретают электрический заряд (в этом не раз убеждались любители экспериментировать с генератором Маркса). Но самое удивительное то, что эта волна совершенно не экранируется и может навести (индуцировать) заряд хоть в десяти металлических экранах подряд, проходя через все из них. Именно поэтому эфир и рассеяние электричества повсеместно запрещены как "нарушающие принципы современной физики".
Аналогом ударной волны в эфире является гидроудар в жидкости...
...Вообще, теоретическое обоснование всего этого хозяйства дал Тесла в своей лекции "О распылении (рассеянии) электричества", прочитанной им в Лондонском королевском обществе в декабре 1892 года, которую сейчас фиг найдёшь. Зато можно найти книгу "Секреты свободной энергии холодного электричества" Питера Линдемана, где всё это хорошо описано."
Доступно про электродинамическую индукцию изложено на сайте Горчилина в разделе "Радиант, ток смещения, второе магнитное поле."
Это конечно же имхо.
