Управление BLDC двигателем
3 года 9 мес. назад
3 года 9 мес. назад от Юрий М.
Управление BLDC двигателем #146844
Был намотан вот такой движок, 5400 витков проводом 0.76мм, каждая катушка выведена, есть возможность соединять их группами,, на каждой катушке по 150 витков - 4 слоя, провода пошло 1кг. 150 грамм,
наклеены магниты 38 штук, щас сохнут на солнышке
выписал с али вот это
aliexpress.ru/item/32883698070.html?spm=...210260797.1588749364
aliexpress.ru/item/32969884901.html?spm=...210260797.1588749364
но щас на али ввели такую херню, собирают все мои заказы от разных продавцов в один кулёк и высылают, вот только получил детальки на телеки шли 102 дня, выписывал линейки на ЖК LED если раньше шли 9 максимум 14 дней щас 2 месяца и 5 дней..... эт я скорей всего получу к новому году.... а могу и не получить, магниты 3 раза выписывал так и не получил, почти 9 месяцев коту под хвост, думаю надо самому собирать, порылся в инете, нашол эти 2 схемы
теперь надо ключи, так накидал схемку
вот кто посоветует как лучше сделать выходные ключи, все детальки и полевики разной проводимости что на схемах есть.... какие могут быть подводные камни
3 года 9 мес. назад
Управление BLDC двигателем #146849
нет. я лисапедами не занимаюсь
да ещё. может кто подскажет где у нас можно заказать трансформаторное железо по размерам, в LG железо набрано из пластин толщиной 1мм, вот если бы набрать сердечник из таких пластинок. вот по 3 керна но толщиной 0.3мм к примеру.... на один круг получается 12 штук и толщина набора 3см
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=59956.0#topmsg
3 года 9 мес. назад
Управление BLDC двигателем #146853
VOWA, никакой двигатель при мощности 300 ватт не обеспечит это
чё интересно щас замерил стиралку на холостых без белья при 1000 оборотах от 220в кушает 1.8-1.9 ампера. с бельём 6кг взвесил. потом взвесил мокрое бельё 15кг стиралка при 1000 оборотах жрёт 2.5 ампера
controlengrussia.com/innovatsii/vysokomo...igateli-s-postojann/
3 года 9 мес. назад
Управление BLDC двигателем #146856
нет. я делаю движок с большим моментом на валу. лисапед мне не нужен
Получилось 11.5 кг на рычаге 22.5см. при 24v 3.2 ампера. Итог: 25.8 N*m
3 года 9 мес. назад
Управление BLDC двигателем #146858
ну движок я уже намотал. магниты наклеил, каркас сделал теперь надо запускать и пробовать, вот схему выходных ключей ктоб подсказал
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=47947.0
3 года 8 мес. назад
3 года 8 мес. назад от doktorsvet.
Управление BLDC двигателем #147917
Посмотри "шайтан мотор " Дмитрия эталона, там диск с магнитами и статорными катушками без сердечника, моща в 4 раза больше чем у асинхронника при питании всего 30 ватт, рукой не остановишь
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
Время создания страницы: 0.065 секунд
