Генератор (Тяни-толкай)
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Генератор (Тяни-толкай) #127210
навеяло Барбосом и видео с ютюба
обратите внимание на отсутствие лишних деталей и электронных компонентов
два тороидальных китайских транса на 300ВА
первичка 110в (можно и 220), вторичка не используется,
вместо нее короткозамкнутый виток 0.5 и 1.5
думаю что можно и 12в на 24в обычную вторичку подключить,
тогда трансы надо брать с разной вторичкой
схема такая
поставил диодные мосты для точного замера мощности на постоянке
лампы по 100вт
получается на первой лампочке на входе постоянки 9.54в * 0.255а = 2.4Вт (не горит)
получается на второй лампочке постоянки 40в * 0.435а = 17.4Вт (горит довольно ярко)
к = 7.25
не стоит доверять моим расчетам без проверки
надеюсь кто-нибудь поучаствует и соберет сам
4 года 9 мес. назад
Не квадрат
Генератор (Тяни-толкай) #127214
...220*0,255=56Вт в чем прибавка?
Если не трудно проверьте так
4 года 9 мес. назад
vpk
Генератор (Тяни-толкай) #127216
Не квадрат , а если не 220в а 110в ? Транс же на 110в. Странно то что лампочки одинаковые, а накаляются по разному, почему?
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от Не квадрат.
Не квадрат
Генератор (Тяни-толкай) #127218
...110*0,255=25Вт где прибавка?. перераспределение магнитострикции сердечников приводит к разному потреблению вот так. Более того я думаю, что если те полвитка развернуть обратной стороной (не противление первичной обмотке) то все станет на свое место.
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от chiksat.
Генератор (Тяни-толкай) #127221
НА лампе удвоеное напряжения двух обмоток по 110 в А если взять трансформацию, 2 витка, то на второй удвоеное должно быть
4 года 9 мес. назад 4 года 9 мес. назад от yurum.
Генератор (Тяни-толкай) #127222
ой как всё запущено, получается первый транс вернее вся система от сети жрёт 220в 255ма= 56,1 ватта а выдаёт 17,4 ватта, посчитайте кпд
чтоб понять потери кпд на этом огрызке витка, надо замерить мощность потребляемую от сети и отдаваемую на лампочке
4 года 9 мес. назад
Osbourne
Генератор (Тяни-толкай) #127223
Ребус в том что если бы система потребляла больше это было бы заметно на первой лампочке,
Замеры подтверждают что там всего 2вт.
Тут процесс сложнее, идёт сдвиг фаз и отдача обратно в сеть что компенсирует мощность на входе.
Генератор (Тяни-толкай) #127226
как? вы питаете свою конструкцию от сети, напряжение сети, ставим 220в ток потребления 255ма=56ватт
эт у вас на лампочке остаётся 2,4 вата
и кстати выкинте виток связи и соотношение вход выход будит лучше, или же снимите его с одного транса, первого и просто замкните, получите электромагнитный усилитель на втором трансе
4 года 9 мес. назад
Osbourne
Генератор (Тяни-толкай) #127233
yurum пишет: как? вы питаете свою конструкцию от сети, напряжение сети, ставим 220в ток потребления 255ма=56ватт
Если вы запитаете нагрузку 56ватт через лампочку, лампочка будет гореть почти в полный накал, она у меня холодная. Спорить не буду, каждый может попробовать повторить. Две минуты работы если детали есть.
4 года 9 мес. назад
Не квадрат
Генератор (Тяни-толкай) #127412
...в школу
