Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика .
5 года 2 нед. назад 5 года 2 нед. назад от freeenergy.
freeenergy
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122534
Например имеем заряженный конденсатор , когда мы подключаем к нему индуктивность то заряды отталкиваются друг от друга и бегут в одном направлении , так происходит разряд конденсатора . Хотелось зарядить этот же конденсатор , и сделать так , чтобы заряды перестали отталкиваться друг от друга и потекли в другом направлении с гораздо меньшими затратами ( может помещённые в какое то волшебное поле и т.д.) . Ещё пример , допустим заряды это магниты , соединить с усилием северный и северный полюс это зарядить , а разрядить это отпустить магниты и они пусть разлетятся , так я хотел бы чтобы при заряде магниты экранировались и не отталкивались , и это легко сделать , чтобы при заряде попадали в какое то волшебное поле , что их внешнее поле перестаёт действовать , а когда зарядил , сложил магниты , пусть отдаёт свою энергию .
Может это фантастика , а может есть такой способ .
Способ если и есть , но он скорее энергозатратный и вечного движения не получиться , но я такого способа не знаю , а может его и нет .
5 года 2 нед. назад
freeenergy
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122535
Допустим есть какое то волшебное поле в которое вносишь конденсатор и заряды перестают отталкиваться , тогда и напряжение на конденсаторе сразу же становится близкое к нулю , потом когда заряжаешь его в таком состоянии он всё равно не зарядился , и когда вынул из поля , теперь он может и рвонуть .
5 года 2 нед. назад 5 года 2 нед. назад от igorek30.
igorek30
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122536
freeenergy пишет: Допустим есть какое то волшебное поле в которое вносишь конденсатор и заряды перестают отталкиваться , тогда и напряжение на конденсаторе сразу же становится близкое к нулю , потом когда заряжаешь его в таком состоянии он всё равно не зарядился , и когда вынул из поля , теперь он может и рвонуть .
опыт конечно смешной, но схлопывание поля ни кто не отменял!
Спасибо сказали freeenergy
freeenergy
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122540
igorek30
На 10:44 Дмитрий Компанец сказал что есть деполяризация диэлектрика , когда конденсаторы самопроизвольно заряжаются .
5 года 2 нед. назад
черкес
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122541
Заметьте в видео с 11:10 увеличивается напряжение на электролите именно в момент расхождения обкладок . Энергия конденсатора CUU/2 При раздвигании обкладок уменьшается емкость ,следовательно по формуле увеличивается напряжение.
5 года 2 нед. назад
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122542
черкес пишет: Заметьте в видео с 11:10 увеличивается напряжение на электролите именно в момент расхождения обкладок . Энергия конденсатора CUU/2 При раздвигании обкладок уменьшается емкость ,следовательно по формуле увеличивается напряжение.
и здесь лектор не может врубится откуда дополнительный заряд берётся :P
5 года 2 нед. назад
Taejka
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122558
" Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ?"
Известен только один способ: увеличить ток в проводнике. Чем он больше, тем слабее силы отталкивания между одноименными зарядами тока. Болотов Б. В. таким способом даже осуществил ядерные реакции.
5 года 2 нед. назад 5 года 2 нед. назад от ksp.
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122560
freeenergy пишет: Ещё пример , допустим заряды это магниты , соединить с усилием северный и северный полюс это зарядить , а разрядить это отпустить магниты и они пусть разлетятся , так я хотел бы чтобы при заряде магниты экранировались и не отталкивались , и это легко сделать , чтобы при заряде попадали в какое то волшебное поле , что их внешнее поле перестаёт действовать , а когда зарядил , сложил магниты , пусть отдаёт свою энергию .
Из практики мне известен способ соединения любых двух однополярных полюсов. Нужна лишь тонкая металлическая пластинка, которая будет являться прослойкой меду двумя одноимёнными полюсами двух магнитов и никаких усилий при этом не требуется. Проверь сам.
5 года 2 нед. назад
berserk
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122565
ksp пишет:
Свистите, батенька
Два неодима и железку в руках не держал
Если пластина тонкая, то в месте соединения их будет расталкивать от оси
А если толстая, но именно пластина больше размеров магнитов, то да, прилепятся
Так, что насчет «тонкая», просвистел
Теоретеги хреновы
Своими фантазиями весь форум и чужие мозги засрали
Спасибо сказали radioman
5 года 2 нед. назад 5 года 2 нед. назад от yurum.
Как сделать чтобы одинаковые заряды не отталкивались ? Теория , фантастика . #122566
да консервную банку попробовал, не экранирует, расталкивается а вот напильник плоский экранирует, притягивается
Спасибо сказали berserk
