Униполярная индукция
5 года 5 мес. назад
boyr
Униполярная индукция #112031
yurum пишет:
boyr пишет:
Не надо ни каких шестерёнок. На большом диске надо закрепить чередующиеся полюсами магниты а на малых радиально намагниченные или чередующиеся полюсами с меньшими магнитами,
тогда будет без контактное и без затратное на усилие вращение , с большим ускорением всех вокруг осей, всё проверено мной. К примеру, если вы на большом диске расположите 20 магнитов а на малых 2 полюса то ускорение будет десятикратное Эта идея получения энергии мне тоже понравилась
чёт не понял зачем на большую шестерню магниты и как оно будит работать, если можно изобразите, вот файл с проги splan60 в которой рисовал сию картинку
а вот прога делать выделенную копии с экрана
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от yurum.
Униполярная индукция #112063
во вот так нарисовал, ктоб красиво нарисовал, получается все шестерёнки включены последовательно, нижний рисунок вид сверху.... крутим шестерёнку 1 и крутятся все
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от ksp.
Униполярная индукция #112067
yurum пишет: интересно а если вот так сделать будит чё вырабатывать? или наверное надо одинаковыми полюсами так как шестерёнки как бы по разному крутятся- в разные стороны
Это из разряда плотной упаковки атомов и движения энергий между ними. А тебе нужен сам единичный атом. Поэтому первая мысля с шестью или восмью шестерёнками была ближе к теме
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #112072
ну эт надо пробовать, сёдня не поехал на металлолом , мож завтра сьездию, я там видел шестерёнки, на них можно просто налепить магниты сверху и попробовать
5 года 5 мес. назад
boyr
Униполярная индукция #112078
Хотите всё таки сделать погремушку, бесшумный и передовой привод вами не осмысливается и поэтому не принимается.
В моём варианте вы расположите вокруг те же 10 осей но за один оборот большого диска малые будут делать 12 и сила сцепления
будет достаточна, даже более чем.
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от boyr.
boyr
Униполярная индукция #112094
sinkapub пишет: boyr, эти конструкции уже есть, но смотря что вы хотите "получить" в результате.
Вы правы,есть и очень давно ;
Размер файла:136 KB
Имя файла:
Размер файла:130 KB
Только применивших найти будет почти не возможно.
Униполярная индукция #112123
yurum, с шестеренками можно поэкспериментировать, но в формате "инерции".
а причём тут инерция, вся проблема униполярных генераторов это съём, использовать щётки, жидкие контакты,....... я нарисовал сьём с помощью шестерёнок
5 года 5 мес. назад
stasblak
Униполярная индукция #112128
yurum пишет:
С самих шестерёнок как снимать?!
Униполярная индукция #112131
stasblak пишет: С самих шестерёнок как снимать?!
во всяком случае на ось можно и щётки залепить, диаметр оси к примеру 10мм этож не 20см, естественно щётки мало будут стираться
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от stasblak.
stasblak
Униполярная индукция #112156
yurum пишет:
и как долго продюжат ваши подшипники? Изучите вопрос - пятно контакта шарика и обоймы, и после этого вернётесь к щёткам.
И второе это сам контакт зубьев шестерёнок--- он подвижный, сами зубья стальные, итог
буквально через короткое время вы вместо сьёма получите проблемы в механическом узле, который вместо пользы будет создавать только проблемы.
Так- для простоты понимания, есть электро- искровой метод обработки металла, в котором посредством микро искры удаляется часть металла, вот у вас и получится аналог этого, только в шестернях.
