Униполярная индукция
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от Yuri_mgn.
Yuri_mgn
Униполярная индукция #111471
Спасибо сказали tokar_ev, Mehanikc
5 года 5 мес. назад 5 года 5 мес. назад от mobilayzer.
mobilayzer
Униполярная индукция #111498
Здесь не все так просто можно вращать только щетки
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #111502
Yuri_mgn пишет: Исправления:
drive.google.com/open?id=1pBkthTrQ5SpXcNGW0xVj9CaMep6y_UG0
А где видео с доказательством всего описанного ???
вот мой видос, не много расходится с вашим описанием, провод касается строго, паролельно магниту, магнит не вращается, а у вас вращается...
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #111503
Белицкого Униполярки в тему.
5 года 5 мес. назад
mobilayzer
Униполярная индукция #111505
Вот этот опыт проверял работает перекликается с первой механикой капанадзе
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #111506
mobilayzer пишет: Здесь не все так просто можно вращать только щетки
mobilayzer вот второй ролик Белицкого и поясняет почему при врашении щёток есть ток,, при стоячем магните и диске, поле не принадлежит магниту, магнит всего лиш линза для поля, вот поэтому врашения щёток через замкнутый проводник, пересекают поля, то в одну сторону то в другую ( как говорят,от перемены мест слагаемых, сумма не меняется :P ).
5 года 5 мес. назад
mobilayzer
Униполярная индукция #111508
Белицкй иногда такой бред несет нехочю конечно оскорбить но я ему не верю
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #111511
mobilayzer пишет: Белицкй иногда такой бред несет нехочю конечно оскорбить но я ему не верю
не спорю, иногда пургу несёт, но иногда и проскакивает разумное зерно..
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #111513
Vikt1 пишет: Все от пересечений магн линий, говорите, тогда почему бы не повращать все вместе, магниту без разницы, вращаться или постоять, линии перекаются, а тока нет... с чего бы?
Vikt1 не понял вращать все три части магнит,диск, щётки, ??? ролик в студию плиз...
5 года 5 мес. назад
Униполярная индукция #111605
Vikt1 пишет: Феномен, смешанное подключение неонок рассчитали? Нет? Тогда не отвлекайтесь, считайте, когда сделаете тогда и расскажете.
А сколько платит комиссия по борьбе с лженаукой?
Добавлю. Просьба ответить на поставленный вопрос по совместному вращению. Официальный ответ на него я знаю. Потом продолжим. И чуть позже разберем разговоры феномена.
Vikt1 если вы не с комиссия по борьбе с лженаукой, значит из команды троллей, :P по поводу вопроса он поставлен не корректно, как вёлся сём, прямые щетки под углом, сём с возвратом на ось через токосёмные кольца, НЕТ конкретики, о чём можно говорить, :)
