Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ?
6 года 6 мес. назад
невыдержал
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84076
Есть переписка, по электролизу с КПД больше 100, но происходит это в кислотном АКБ. До обслуживаемого акб добавляется схемка которая настраиватся с помощью осцилографа и периодически подливается дистилированная вода в АКБ. Акамулятор розряжают нагрузкой и в то же время заряжают. С 9а/ч акб снимали 40 ват...
Спасибо сказали Green, AndreyVK431
6 года 6 мес. назад
Green
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84082
невыдержал пишет: Есть переписка, по электролизу с КПД больше 100, но происходит это в кислотном АКБ. До обслуживаемого акб добавляется схемка которая настраиватся с помощью осцилографа и периодически подливается дистилированная вода в АКБ. Акамулятор розряжают нагрузкой и в то же время заряжают. С 9а/ч акб снимали 40 ват...
Видимо речь идёт об этом, в интернете нашёл
6 года 6 мес. назад
невыдержал
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84135
короче кому нужно, стучитесь
6 года 6 мес. назад
myrei
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84156
Не парься , выход зависит от потраченной мощности в ваттах и от конструкции электролизера .
6 года 6 мес. назад
myrei
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84183
Хочешь верь хочешь не верь , я несколько лет на электролиз угробил
6 года 6 мес. назад
myrei
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84197
По моему это всё лишнее , лучше попробуй собрать аппарат который я предлагал , на сульфате цинка .
там есть хоть надежда получить процентов на 30 больше газа , да и если не получится хоть процент водорода в гремучке больше будет .
6 года 6 мес. назад
myrei
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84205
Аккумулятор не пойдёт , площадь больно большая да и расположение электродов лучше горизонтальное .
это связано с физическими свойствами серной кислоты и цинка да и зазоры по 4 мм надо делать .
при случае рисунок скину .
6 года 6 мес. назад
myrei
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84311
Как бы по проще объяснить .
что называется током и зарядом это объём электронов , напряжение это скорость .
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84323
Объем электронов - это возможная энергия. мощность. Напряжение это высота объема, давление, ток - скорость изменения потенциала источника или количество прошедшего объема за время. Лучшая аналогия с протекающей водой. Идея резонансного электролиза возможна, если понимать слово резонанс не только как отклик.
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от freeenergy.
freeenergy
Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ? #84324
Допустим имеем два питания , верхнее питание и нижнее .
Диоды нужны чтобы одно питание не шло в другое .
Верхнее питание создаёт слабый ток чтобы моторчик медленно крутился .
во время вращения на первом резисторе будет переменная величина или изменение потока тока , это фиксирует операционник , и в нужный момент ( допустим когда всплески ) открывает полевой транзистор ключ для подачи второго питания с чуть более высшим напряжением . Ограничиваем ток резистором . Диоды не дадут течь току на вторую батарейку .
А может быть тут такое явление как опережения напряжением тока и между напряжением и током образуется вакуум как в теме с разбиванием бутылки ударом по горлышку realstrannik.com/forum/svobodnaya-energi...ybivanie-dna-butylki
Там замедленное видео удалили , но было показано как на дне бутылки образуется вакуум , далее жидкость притягивалась и выбивала дно бутылки .
А тут может быть что напряжение убегает от тока , далее ток догнав его производит удар , и этот удар в моторе , или в электролизёре .
Именно такая схемка как на рисунку не заработает скорее всего , может что нужно доделать , так для представления .
Чепуха какая то да ?
Время создания страницы: 0.156 секунд
