Идея резонансного электролиза , как думаете будет работать ?
wkaktuz пишет: Проводил кучу опытов по этой теме, работа ячеек стабильная и оптимальная на постоянке, импульсах и переменке. Т.е. выхлоп довольно продуктивный, но на каждую свою накачку необходимо подбирать свои режимы и настройки, даже настраивал возрастающие импульсы как описывал майер.
Думаю несоставит труда собрать и настроить накачку на промадулированой переменке.
Вот эти импульсы что настраивал я хочу сделать переменной величины в такт бурления в электролизёре , по этому там не может быть заданная частота , в разный момент времени она разная , как случайные числа , но не придуманные , а взятые из самой ячейки .
Но обычный мембранный микрофон тут не подходит , так как он будет вносить искажения и запаздывать , нужно что то такое , но именно для этих целей .
Идея понятна.freeenergy пишет:
К резервуару крепится датчик вибрации (ассортимент и измеряемые частоты огромные ) датчик подаёт измеряемые параметры в контроллер, тот посредством определённого заданного алгоритма (внутренней программы) выдаёт сигнал на генератор который в свою очередь подключен к пьезоизлучателю ультразвуковому.
Но эти экспириметнты уже проводились и положительных результатов не получено.
Ну не получается жидкость загнать в какой либо из резонансов это просто нонсенс для жидкости.
stasblak пишет:
Типа датчика вибрации , только датчик тока и чтобы без каких либо запаздываний и искажений сигнала , усилить и подать без обработки в электролизёр .
Не слышал о таких экспериментах , если попадутся оставь пожалуйста ссылку .
Появлялась у меня такая мысль, я её реализовал следующим образом, на пластины жестко цеплял пьезоэлемент, который подключался на один луч осцилла, второй луч осцила подключался непосредственно к пластинам, при работе разницы в осцилаграмах не наблюдал.
Таким образом вывод, какой сигнал подаешь, такой же сигнал и снимаешь, что бы получить некий резананс и его зациклить на входе генератора у меня не получилось.
Возможно что тут есть какая то зависимость от воды, я использовал всегда чистую из под крана, т.е. в воде у меня небыло никаких добавок в виде кислот или щелочей с солями.
wkaktuz пишет: Хочу огорчить по этому поводу.
Была мысль и пьезоэлемент использовать , это датчик вибрации , но он искажает сигнал , думаю что не годиться . Скорее нужен датчик тока в цепи электролизной ячейки . Может шунт как датчик тока сгодиться , пока не знаю .
Хотя вы пишите что разницы на осциллографе не наблюдали , но всё равно я знаю что пьез искажает сигнал .
Не реально, у воды как раз свойства противодействия последнему. Не зря в штатах при постройке небоскрёбов, в средней части здания находится цистерна с водой, которая как раз способствует разбалансировать вибрации, например при землятресении. Второй момент что вода является прекрасным проводником вибрации, эта способность применяется при дроблении металла в порошки с помощью ультрозвука (на даное время не используется из за больших энергозатрат)
И если бы вода могла резонировать, то её не применяли бы для гашения вибраций в небоскрёбах.
Согласен полностью, искажения будут но они очень не существенные, точно так же как и на токовом датчике сигнал тот же что и на самих ячейках, только со смещением.freeenergy пишет:
Получить резананс самой воды действительно нереально в домашних условия, но получить резананс самой системы очень просто и повторяемо.stasblak пишет: Получить резонанс в воде?
Мне отмщение, и аз воздам.
