Любителям поскрипеть мозхом
7 года 3 мес. назад
В разряднике Теслы работал исключительно холодный ток, а поток электронов "выдувался" из разрядника магнитным полем.
Спасибо сказали Gonchar
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
35
Тесла добивался быстрого прерывания , от этого зависело кпд устройства . Тогда быстрых транзюков не было . Короткий фронт нужен только для возникновения ОЭДС .
7 года 3 мес. назад
Константин пишет: В разряднике Теслы работал исключительно холодный ток, а поток электронов "выдувался" из разрядника магнитным полем.
Чего там выдувалось? Магнитный поток и сегодня используется как гаситель дуги (а дуга наверно холодная) во всех хороших мощных контакторах. При размыкании контактов возникает дуга, вот ее и сбивает магнитный поток. Например разберите контактор от электромобиля Ниссан, и вы с удивлением обнаружите параллельно контактам два магнита.
Тесла был первый кто применил подобную технологию только в разряднике
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
35
Искра это ОЭДС . Убери ОЭДС и искры не будет вообще . Чем резче разорвёшь цепь с индуктивностью - тем выше импульс ОЭДС , но не выше той энергии которая была потрачена на преодоление индуктивного сопротивления . Быстро погасить искру это не борьба с паразитным явлением - это оптимизация работы устройства .
7 года 3 мес. назад
7 года 3 мес. назад от Pravda odna.
Pravda odna
35
После разрыва цепи искра это ОЭДС . Можно создать искру за счёт просто высокого напряжения . Но когда такого высокого напряжения нет а возникает искра - это только ОЭДС. Ты прав в своём , и я прав в своём .
И для того чтобы выброс ОЭДС был максимально большим надо резко разрывать цепь .
7 года 3 мес. назад
Электрическая дуга и искра чем отличаются. У обоих есть плазменные образования, а различие и что общего
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
35
Источники разные . В первом случае пробой от источника питания ,а второй от ОЭДС.
7 года 3 мес. назад
Дуги разные например сварка и размыкание контактов рубильника. Искра в искровом промежутке это пререгатива ВВ цепи, но не обязательно источником Самоиндукция катушки, вспомните схему люстру Чижевского
7 года 3 мес. назад
Pravda odna
35
В сварке искра продукт ОЭДС . Скажу что ничего волшебного в этой искре нет .Шо там или там она одинаковая ,только источники разные . Тесла разрывал искру для получения более высокой ОЭДС . Потому что иначе незачем её рвать ,ведь КПД тогда будет падать . Высокое напряжение после обрыва цепи продукт ОЭДС . Она наводит своим магнитным полем это напряжение . А скорость у неё приличная , вот по этому и напряжение высокое получается .Чем больше ток был тем сильнее магнитное поле и выше напряжение .
7 года 3 мес. назад
Pravda odna пишет: В сварке искра продукт ОЭДС . Скажу что ничего волшебного в этой искре нет .Шо там или там она одинаковая ,только источники разные . Тесла разрывал искру для получения более высокой ОЭДС . Потому что иначе незачем её рвать ,ведь КПД тогда будет падать . Высокое напряжение после обрыва цепи продукт ОЭДС . Она наводит своим магнитным полем это напряжение . А скорость у неё приличная , вот по этому и напряжение высокое получается .Чем больше ток был тем сильнее магнитное поле и выше напряжение .
Что в лоб, что по лбу!
Скрипите дальше своим ОЭДС и мозхом...
