Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом
5 года 1 мес. назад
Cthutq
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121304
Святослав пишет:
Cthutq пишет: может тогда это и ответ на поиски ? если пробило воздух по первичке а там на очень приличном расстоянии находятся электроды у трансформатора , и жаром обдало то всплеск - выброс мощности явно превосходит енрегию кроны , может сюда копать?
Не надо ни чего копать, надо просто подумать, а почему вас жаром обдало ? а более ни чем ?
а чем ещё должно было ? первичка трансформатора высоковольного с подстанции сгенерировала столько анпряждения и тока что её хватило что бы пробить воздух между электродами а там более 50 см! нагреть воздух до такого состояния что создало ударную волну , волну жара
что там ещё должно было быть7
5 года 1 мес. назад
matros
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121305
Cthutq пишет:
matros пишет:
Я так понимаю все таки пробило по вторичке? Энергию думаю не превосходит вот мощность думаю да , т.е закачали за какое то время а при разрыве выброс был оч короткий ну и учитывая индуктивность вторички промышленного транса моща выплеснулась порядочная.
зы обратноход из транса не хило :woohoo:
обратноход ? которому от кроны хватило мощности пробить первичку по воздуху более 50 см ??? и нагрев воздуха такой что создало волну ударную ? волну жара ??? нехилая такая крона
Вполне могло хватить яж говорю при замере мостом активного сопротивления обмотко без корочения приходилось ждать насыщения индуктивности по несколько минут вот и посчитайте энергию, которая накапливалась несколько минут а выделилась за доли секунды.
5 года 1 мес. назад 5 года 1 мес. назад от Cthutq.
Cthutq
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121308
мостом ? сколько там напряжение ? а ток какой ?
какой мост ? название ?, давайте посмотрим мощность
5 года 1 мес. назад
matros
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121309
Cthutq пишет: мостом ? сколько там напряжение ? а ток какой ?
Название ММВ и Р333 на батарейках самые толстые которые сколько уже не помню но больше 3х:)
5 года 1 мес. назад
Cthutq
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121310
4,5 вольта в итоге ? тока милиампер 100 от силы
две минуты
0,0045 вата ? на первичке пробило 50 см воздуха ?? создало ударную волну ????
яж сказщал - вот оно! сюда копать!
Cthutq
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121312
почему засрали то? человек топикстартёр не знает что такое последовательный резонанс и что при нём бывает , что бывает если неправильно подобран конденсатор - может ему проще книжки почитать ? сначала ?
5 года 1 мес. назад
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121325
Святослав пишет: Ну вот матрос молодец, взял и засрал тему.
А о чём был разговор !??? уже всем насрать ! ХВАЛА МАТРОСУ!
Да и ты тоже молодец! То катушан предлагаешь намотать проводом в 600 с лишним метров и побольше диаметром, то 30 МОТов последовательно включить......:blink: :dash: :woohoo: Ты мне денег дай на 600 метров провода и на 30 МОТов, а я проверю твою теорию!
5 года 1 мес. назад
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом #121326
диод счасливое число постов 888
