Добро пожаловать, Гость
Логин: Пароль: Запомнить меня
  • Страница:
  • 1
  • 2
ТЕМА: Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10165
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
  • Спасибо получено: 74
Моё Почтение, Ув. Дамы и Господа !
Прошу помочь РАЗОБРАТЬСЯ !
Схема собрана на основе просмотра роликов в тубе и, для понимания происходящих процессов - упрощена на сколько это возможно.
Суть такова:
- Сеть 220 В 50 Гц.,
- Кондёр,
- Дроссель,
ВСЁ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
Параллельно дросселю - Лампа Накаливания.
Схема такая -
yadi.sk/i/g-IRVy4beSss6
Ролик здесь -
yadi.sk/i/LBxOGYOueSrPV
Лампы до 150 Вт - часто перегорают, поэтому поставлена 500 Вт., параллельно с ней — одна катушка дросселя от ламп ДРЛ с R акт.=1,5 Ом., последовательно им — 4 мкФ.
Просто создаёи плохой контакт вилкой в розетке и наблюдаем переменное свечение.
При постоянном включении в сеть – ток мизерный и естественно - ничего НЕ светится.
Приборов толковых - НЕТ, но при "искрениях" потр. ток :
- в ИМПУЛЬСАХ - увеличивается,
- в СРЕДНЕМ - НЕ знаю,
- в какую сторону - тоже однозначно НЕ скажу.
Схема работает и БЕЗ дросселя, НО -
- вспышки менее резки и, возможно, менее ярки ( субъективно ).
yadi.sk/i/2A2DJVgReTFT4
При ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ вариантах включения: лампа, дроссель, кондёр; по одиночки или вместе, последовательно или параллельно - при ПОСТОЯННОМ включении (ХОРОШЕМ контакте) вилки в розетке
свечение лампы ОДНОЗНАЧНО И НАМНОГО ЯРЧЕ, чем
при НЕ ПОСТОЯННОМ включении (ПЛОХОМ контакте) вилки в розетке !
ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЭТОЙ СХЕМЕ, КТО-НИБУДЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ?
Для проведения НОРМ. экспов НЕ плохо бы собрать электронный "дрюкатель".
Кто-нибудь может подсказать что-нибудь МАКСИМАЛЬНО простое ?
Например на основе КУ201Н ( уже имеются в наличии ).
Заранее - Спасибо !
Гости не могут отвечать на сообщения.
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10176
  • JGR
  • JGR аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
  • Спасибо получено: 46
Чтоб понять что происходит в этой схеме, посмотрите видео Джена Бедини !
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10178
  • invis 2013
  • invis 2013 аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
  • Спасибо получено: 6
JGR пишет:
Зачем всё просто - нестабильность частоты сетевого напряжения - поражает эффект сложения противо ЭДС
на дросселе...
Попробуйте мощный сварочник не инвертор просто подёргать в розетке? причём на холостом ходе.... Все пакетники вылетят!!! в 5 секунд!!!
Спасибо сказали: JGR
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10179
  • invis 2013
  • invis 2013 аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
Для убедительности вспомним цветомузыку сколько она наматывала в 90г за вечер....
Холодную спираль лампы нагрей когда у неё минимальное сопротивление потом охлаждение опять минимальное сопротивление и так с каждым тактом...
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10180
  • JGR
  • JGR аватар
  • Не в сети
  • Давно я тут
invis 2013 пишет:
JGR пишет:
на дросселе...
Вы понимаете природу противо ЭДС, почему происходит выброс напряжения ?
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10181
  • invis 2013
  • invis 2013 аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
JGR пишет:
invis 2013 пишет:
JGR пишет:
на дросселе...
Его Величество - ХАОС!!!!
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10196
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
Да, кстати, маленькая добавка -
А это значит, что -
как минимум в этом случае, никакой противоЭДС НЕТ !
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10197
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
JGR пишет:
Вы имеете ввиду Джона Бедини ?
Просмотрел практически все его ролики про импульсный мотор-генератор (и не только), который, якобы, СВЕРХ-эконом заряжатель аккумов.
Честно говоря - ничего НЕ получилось !
С кем только не общался - аналогичная ситуация !
Либо он нарочно врёт, либо что-то не договаривает .......
Только - при чём здесь его вертушка ?
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10198
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
invis 2013 пишет:
Вариант с "не разогретой спиралью" - НЕ подходит !
1. Во-первых, нить лампы нагревается за доли секунды, а остывает - гораздо Медленнее, тем более массивная спираль 500 Вт.
Поэтому, ни при каких манипуляциях с выключателем, по его по-переменному Включению-Выключению, НИКАК НЕ удастся засветить эл. лампу ЯРЧЕ ( 40 Вт., 100 Вт., 500 Вт. и др.), чем при её Постоянном включении !
Лично у меня - НЕ получилось ! Попробуйте сами обычным выключателем в своей комнате.
2. В видео есть интервалы времени 2-3 секунды, в течении которых лампа горит, практически непрерывно и уж, что абсолютно точно - спираль её НАГРЕТА, а значит - сопротивление спирали Высокое.
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 2 года 2 нед. назад #10199
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
У меня есть такое объяснение -
искрением мы увеличиваем ЧАСТОТУ подаваемого на кондёр НАПРЯЖЕНИЯ
(Или всё же - Частоту ТОКА ?! Ведь пока цепь НЕ замкнута, искрения мы НЕ получим, а значит НЕ получим и само НАПРЯЖЕНИЕ с частотой более 50 Гц ! Т.О. - ВЧ ЭДС БЕЗ ТОКА на кондёр НЕ подашь !!!)
Абра-кадабра какая-то ........
Так вот,
искрением мы увеличиваем ЧАСТОТУ подаваемого на кондёр НАПРЯЖЕНИЯ, Сопротивление кондёра на более Высокой частоте - Понижается, Общее сопротивление цепи - Кондёр-Лампа - Понижается, Значит ток - Увеличивается,
ЧТО и показывает Эл. Лампа !
Вроде - всё логично !
НО -
Как минимум одно "НО" -
Если бы Частоту повышал Внешний Источник Энергии (ЭДС), то, как говорится - НЕ вопрос !
Повышая частоту, сторонний Источник тратит на это Силы, Энергию, совершает какую-то ДОП. Работу,
у нас же, источник ВЧ ЭДС - ничего не производящий, не тратящий никакой энергии ......
просто "плохой контакт" .......
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 6 мес. назад #23917
  • ArLeg
  • ArLeg аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
  • Знайка знает Мудрый понимает Умный воплощает
  • Спасибо получено: 76
Roman пишет:
Так вот,
НО -
Варианты зарядки обычного кондёрика...
Спасибо сказали: diod
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 6 мес. назад #23930
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
ArLeg пишет:
Roman пишет:
Так вот,
НО -
Много думал про этот ролик .......
- Либо, Романов и иже с ними, что-то накопали,
- Либо, Романов - СЕ-тролль
Просто - мы лично проверяли несколько его однозначных экспов - БЕЗ результатно !
Ни на какие вопросы он - НЕ отвечает !
В этом ключе его эксп по зарядке кондёра объяснить легко -
во втором экспе со значком вольтметра они поставили амперметр, тогда -
пока кондёр не заряжен, амперметр показывает текущий, заряжающий кондёр ток,
а когда кондёр заряжен, ток зарядки = 0, что и показывает прибор.
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 6 мес. назад #23936
  • ArLeg
  • ArLeg аватар
  • Не в сети
  • Захожу иногда
Он же говорит чем заряжает кондёрик - специальным устройством. Человек с военным образованием не счёл нужным раскрыть смысл этого устройства более, чем сказано. Поэтому и нет ответов на вопросы. А чем заряжал тот, кто проверял экс? Автором показан лишь эффект. Что касается амперметр там или вольтметр - никакой разницы нет, одна и та-же рамка в поле магнита по своей сути. Оба напряжение измеряют. Но есть интересный вопрос и ответ в комментах к видео, которые не все любят читать:
Вопрос: взяли из среды условно 10 единиц, зарядили этим обкладку конденсатора, на другой обкладке конденсатора какая цифра должна быть чтобы при коротыше вольтметр показывал разность потенциалов?? рисую рисую, видео пересматриваю, никак не пойму, задачка вобщем......
MrRomancorp 2 года назад ответ на комментарий пользователя
Просто вольтметр показывает разность обьемной плотности зарядов между средой и обкладкой а по мере заряда от среды происходит выравнивание потенциала и он показывает 0, но это не значит что он не заряжен.
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 6 мес. назад #24079
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
ArLeg пишет:
1.
Откуда у вас столько информированности и, одновременно - Веры, точнее Доверчивости ?
В Романове вы видите - военного эксперта оборонки,
в Мишине - молодого эрудита, чуть ли не брюллика,
Вот только Старухина, почему-то, записали в гомосеки ......... ))))))))))))))))))))))
2.
" Что касается амперметр там или вольтметр - никакой разницы нет, одна и та-же рамка в поле магнита по своей сути. "
ОООООО ......., батенька, да вы, по ходу, ни амперметр ни вольтметр в руках,то не держали, раз они для вас одинаковы !!!
О чём же дальше можно с вами вести речи ?
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 5 мес. назад #26102
  • moonhale
  • moonhale аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
сопротивление лампы имеет линейные характеристики, связанные дроссель экспоненциальный
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 5 мес. назад #26104
  • Roman
  • Roman аватар
  • Не в сети
  • Завсегдатай
moonhale пишет:
И ЧТО ???
Поясните, пожалуйста, вашу мысль более развёрнуто !
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 5 мес. назад #26123
  • moonhale
  • moonhale аватар
  • Не в сети
  • Новый участник
конденсатор заряжается от обоих тока через индуктивности и сопротивления
Импульсы, Токи Смещения, Само-Индукция и рядом 1 год 5 мес. назад #26124
  • Rakarskiy
  • Rakarskiy аватар
  • Не в сети
  • Живу я здесь
  • Спасибо получено: 284
moonhale пишет:
через индуктивность в разы быстрее
  • Страница:
  • 1
  • 2
Время создания страницы: 0.521 секунд
