Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников
2 года 3 мес. назад
2 года 3 мес. назад от silovak.
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #177902
Компоненты:
Соломинки для питья
Рекламный ролик Mini Tesla Coil 9V 3-4W 0.4A
Медный кабель
заземление
Алюминиевая фольга или что-то еще
Картонная коробка, оклеенная алюминиевой фольгой
Батарея 9 В (батарея большой мощности) или трансформатор 9 В для катушки
Как сделать:
Конденсатор состоит из сотен трубок (соломинок для питья). На концах трубок размещается алюминиевая фольга, это будет полярность.
Горизонтальная катушка состоит из ~27 трубок с медным кабелем внутри, это будет выходная катушка. Над горизонтальной катушкой находится еще одна катушка с более чем 100 витками (черного цвета), и это будет катушка конденсатора. В последнем эксперименте коробка содержит 6 трансформаторов (6 катушек по 2 катушки в каждой) для увеличения выходного тока. Проще смотреть картинки на ютубе.
В коробку рядом с конденсатором и трансформатором помещаем мини-катушку Теслы и появляется сильное поле. Напряженность поля Mini Tesla Coil на простой пластине без конденсатора и трансформатора составляет 70В 0,7А.
Схемы:
Все файлы и схемы находятся в ссылке из прикрепленного файла. Пароль является год, когда Миша Медведь был на Олимпиаде.
Принцип:
Простой LC резонатор, трансформатор
Частота:
Выходной ток ~ 20 МГц, поле емкости ~ 300 ГГц, гармоники ~ 27 Гц
Расходы:
пластиковые соломинки для питья L 24 Cм/диаметром~0,5 мм, катушка Mini Tesla, трансформатор, медный аудиокабель 0,7 мм, Металлический и пластиковый корпуса были самыми дорогими и предназначались только для декора.
Вывод:
700V CA 350V DC
7-10A CA, 3 - 5 A DC
Идея, исходящая из эффекта полости Гребенникова
Я еще не закончил работу над этим устройством. У меня проблемы с преобразованием поля из 20МГц в 50Гц.. Есть идеи без потери мощности? Я исследователь-любитель, а не профессионал, схемы не рассчитывал. Моя работа основана на повторяющихся экспериментах. Для меня это хобби.
Соломинки для питья
Медный кабель
заземление
Как сделать:
Схемы:
Принцип:
Частота:
Расходы:
Вывод:
700V CA 350V DC
Спасибо сказали anatol130164
2 года 3 мес. назад
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #177910
Полет в электрическом поле высокого напряжения с эффектом линзы не для всех. сам пробовать не буду, иметь ревматические ощущения вблизи аппарата.Может быть, вы воспроизведете и попробуете. Устройство нуждается в лучшей конструкции и изоляции, разделении.
2 года 3 мес. назад
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #177911
и чё потом с ним сделать когда полетит?
2 года 3 мес. назад
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #177913
Устройство, описанное в этом посте, не является летательным аппаратом. Подробности написаны.Юрий М пишет: и чё потом с ним сделать когда полетит?
2 года 3 мес. назад
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #177932
наверное спиритический сеанс. в видео. тихо сам с собою я веду беседу
2 года 2 мес. назад
Скоро сделаю и субтитры на ру.
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #179010
2 года 2 мес. назад
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #179701
Очередной эксперимент, который я разрабатываю, странный не правда ли?
2 года 2 мес. назад
2 года 2 мес. назад от Юрий М.
Осциллирующий трансформатор 700 Вольт 10 Ампер Тесла - Гребенников #179713
лучше рассказывать что и как. субтитры эт галимый номер не пользуется популярностью. от немого кино уже давно ушлиsilovak пишет:
Время создания страницы: 0.146 секунд
