Истинный трансформатор Теслы
DELAMORTO пишет: Сдается мне, что кто то умышленно увел изобретения Теслы от людей.
Возьмем к примеру трансформатор Теслы, как его представляют и делают сейчас :
Трансформатор состоит из конденсатора , который пререзаряжаясь , разряжается в индуктор, который возбуждает на 1.4 длины вольны колебания в катушке.
С каждым витком электромагнитный импульс превращается в милионы вольт на выходе....Как бы да, так работает и никто не знает куда это приминить, кроме как играть искрами мелодии.
Но ведь есть патент Теслы- 593 138 , в котором он патентует именно трансформатор!
А на нем как бы схема немного отличается от нашего современного представления .
Вот картинка с патента
В описании ясно сказано что середина индуктора должна быть заземлена и к заземлению же подключается холодный конец катушки.
Описано для чего это надо- чтобы ток шел в катушку. Только представьте такое маленькое изменение, может повлиять на выходную энергию!
Ведь на выходе трансформатора теслы будет ток источника и напряжение милионы вольт!!!
Вот так должен выглядеть трансформатор теслы, а не то что делают сейчас!
Товарищ Стребков уже с этим разобрался и предложил как передавать энергию по одному проводу по Тесла. Это конечно-же замяли и у нас, но патенты, практика, конструктив - всё в свободном доступе. Тема эта хорошо изучена и разжёвана.
Как один из примеров реализации
p.s. DEL в последней схеме ты предположил всё верно, только там ёмкость играет роль больше чем индуктивность. Об этом Мишин сказал ещё в 2012г. А вот как это выглядит в конструктиве - смотри патент до конца
РЕЗОНАНСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНДЕНСАТОР СТРЕБКОВА-ПОДОСИННИКОВА
(ВАРИАНТЫ)
1) разработана однопроводная передача внутри каналов и труб, где на дожди наплевать.
2) экономия металла и эффективность гораздо выше обычных линий - это рассчитано институтом и академией сельхоз.
3) способ передачи обладает усилением пропорциональным добротности промежуточных станций - об этом вообще молчок чтобы тему на корню не зарубили. Первые робкие публикации, и Стребков отправлен на пенсию, а последователей уже не видать.
Моё мнение - тема резонансной передачи намеренно саботируется. Скоро мамонты типа Стребкова вымрут и останутся одни тупари,
безропотно платящие за углеводороды. Только на это расчёт - отупление быдла и физическое уничтожение сведущих в этом.
Тесла с этим и столкнулся что я написал поэтому сие и не вошло в моду
yurum, Это отнють не прошлый век. Электрики в своих линиях электропередач теряют до 20-30 % произведенной электроэнергии. В однопроводной передаче потери до 3 %, на порядок меньше. А не применяют это не из-за того, что длина волны 3 км, а по тому что однопроводная передача энергии относится не к энергетике, а к радиотехнике - антенно фидерные устройства... Это совсем другой уровень знаний, не любой потянет. А электриков надо много, очень много. Вот и упростили все для электриков. Как электрику объяснить, что реактивные токи полезны и их можно использовать ? Ведь 99% всех учебников в мире написаны о токе проводимости.yurum пишет: Однопроводная передача энергии это прошлый век, не работает во время дождя обладает большим уровнем помех, так же как и любая антенна обладает пучностями тока и напряжения... при частоте 100кгц длинна волны 3км. поэтому её и не применяют
Имя этой книги (гугель в помощь)
Стребков Д.С., Некрасов А.И. - Резонансные методы передачи и применения электрической энергии 2008г.
Есть ещё издание 2013г., но оно вычищено отовсюду...
Я нашёл только 15 и 18 года изданияArLeg пишет: Лучший подарок - книга. Особенно тем, которые судят о технике "нахреном", не зная своё место в теме "балаболка"...
yuri999 пишет: А что, в этих книгах самого главного уже нет ? Ах да, он же уже умер, и фамилия у него не правильная. В этих книгах нет самого главного - почему потери на порядок целый меньше, чем в двухпроводной линии. yurum, А вояки этим свойством уже лет 70 как ползуются, только в радиосвязи. Неужели не слышали ?
Почему бы и не кастрировать главное? А то придётся отменять Киргоффа, Ома, а в формулу мощности добавить множитель - частоту... А вояки уже 50 лет автономным питанием пользуются. При чём БТГ такие, что ядерный врыв за помеху не считается.
