Резонансный генератор для LC контура
4 года 4 мес. назад
Резонансный генератор для LC контура #141247
Резонансный генератор предназначен для обеспечения работы параллельного LC контура на его резонанснойчастоте. Генератор устойчиво работает при напряжении питания от 5 до 15 вольт. Частота генератора зависит от LC контура и поддерживается автоматически при изменении нагрузки. "Раскачиваются" контура в диапазоне от 20 кГц до 400 кГц. Схема простая и не требует настройки. Просто подключаем контур и подаем питание на схему.
Подробное описание в прилагаемом файле.
Отвергая чужое - предложи своё
Спасибо сказали Виталий, radioman, Extint Spin, Romus77, serv64, Gur
4 года 4 мес. назад
Резонансный генератор для LC контура #141250
4 года 4 мес. назад
Резонансный генератор для LC контура #141260
Такая задача не ставилась. Попробуйте ZVS генератор. Он рассчитан на мощный выход.
Попробуйте питание микросхемы на 15 вольт , а выходной транзистор высоковольтный. Правда надо будет делать промежуточный каскад усиления.
Дерзайте!
Дерзайте!
Спасибо сказали radioman
Время создания страницы: 0.059 секунд
