Ноль трансформатор Уткина
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201037
Это первый вопрос который у меня возник что происходит с входным сигналом при подключении заземления, там видно обратку через некоторое время после начала фронта накачки, но просадки нет на генераторе при подключении земли, сигнал 4в на входе остается в обоих случаях
То что разделение зарядов происходит это точно, скорее всего за счет смещения от уединенной емкости
Задача это получение малозатратного диполя
Уткин пишет что можно вернуть все затраты на генерацию и схему в этой статье дал
Спасибо сказали NikAndr, марк
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201047
Наконец-то я добился такой осциллограммы, как у Osbourne, но для этого мне пришлось чуток изменить конструкцию трансформатора... Домотал еще одну обмотку витков 20 по диаметру кольца...
Я знаю, что так делать нельзя, ибо такие намотки не работают, о чем сейчас тут напишет Геотех, но намотка мнение Геотеха не знает, поэтому заработала
Светодиодики сгорают, амплитуда поднялась почти до 100 вольт, но скважность пришлось изменить, сейчас она 80 с лишним процентов...
Частота с гена осталась прежней - 240 кгц, хотя если погонять по частоте, то можно найти участки, на которых светодиодики сгорают до того, как я возьму в руки фотокамеру
Если кому-то интересна схема соединения дополнительной обмотки, могу сейчас срисовать и показать..
Osbourne, если считаешь мои сообщения здесь ни к месту - удаляй не задумываясь, я к таким удалениям отношусь с пониманием.. Или маякни, я сам удалю..
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, rubin, GeotechRU, 29jay, Ahrimed, Osbourne
1 год 2 мес. назад
Ник, спасибо за интерес к теме, любые идеи приветствуются, нарисуйте схему, интересно
Ноль трансформатор Уткина #201048
Спасибо сказали NikAndr, radioman
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201049
Получился сумматор- накопитель.
Спасибо сказали NikAndr, neznaikapsv
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201051
Молодчина! А если вместо светодиодов маломощные лампочки?Наконец-то я добился такой осциллограммы, как у Osbourne, но для этого мне пришлось чуток изменить конструкцию трансформатора... Домотал еще одну обмотку витков 20 по диаметру кольца...
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201052
Схема простенькая...Ник, спасибо за интерес к теме, любые идеи приветствуются, нарисуйте схему, интересно
Я такой добавочной обмоткой пользуюсь в тех случаях, когда надо току добавить, ну типа напряжение есть, а току с гулькин хрен - тогда я мотаю поперек несколько витков и вуаля, ток добавляется.. Не знаю, как назвать этот вариант, да это и не важно, главное, что такая добавочная намотка увеличивает на нагрузке ток, не увеличивая потребление.. По моему скромному разумению, этот вариант привносит в схему некоторое смещение, или как его здесь называют "дисбалланс"....
Естественно, это в тех случаях, когда есть на чем мотнуть "поперек", обычно это на кольцах..
rubin назвал это сумматор-накопитель.. Ну пусть будет накопитель...
Спасибо сказали tokar_ev, radioman, lvn54, Alvis, GeotechRU, 29jay, Ahrimed, Osbourne
1 год 2 мес. назад
интересная идея, трудно сказать что влияет на усиление сигнала в таком случае, но возможно это работает как антенна на обратной связи от самого трансформатора
Ноль трансформатор Уткина #201053
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201054
Забыл сказать - бывает, что при подключении такой обмотки яркость не увеличивается, а наоборот - все гаснет... Тогда надо просто поменять концы на добавочной обмотке (она на рисунке красная) там направление намотки имеет значение, но как точно угадать это направление я не знаю, поэтому только "тыком"
Спасибо сказали Ahrimed, Osbourne
1 год 2 мес. назад
Ноль трансформатор Уткина #201056
Думаю сначала намотать ортогональную обмотку, а потом все остальные. Магнитный поток сложится от сердечника и обмоток, возможно поднимется КПД.
1 год 2 мес. назад
1 год 2 мес. назад от NikAndr.
Ноль трансформатор Уткина #201057
Я разницы не заметил, что на голый сердечник мотать, что на уже намотанный транс..Думаю сначала намотать ортогональную обмотку, а потом все остальные. Магнитный поток сложится от сердечника и обмоток, возможно поднимется КПД.
Сама по себе эта обмотка, если ее намотать и никуда не подключать - ровным счетом ничего не дает. Ее концы можно замкнуть - работа устройства не изменится ни на йоту.. При замерах на такой обмотке нет ничего... на ослике, конечно, какие-то помехи есть, но это в пределах наводок..
Ее надо включать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с любой традиционной (правильной) обмоткой, вот тогда будет толк..
Спасибо сказали tokar_ev, red, rubin, 29jay
Модераторы: Osbourne
