Размножение магнитного потока
3 года 4 мес. назад 3 года 4 мес. назад от Osbourne.
Osbourne
Размножение магнитного потока #155042
Тут интересная статья попалась со смешным названием
Размер файла:233 KB
я видел части на форуме, но не проверял
если кто в теме, прокомментируйте
Спасибо сказали RealStrannik
3 года 4 мес. назад 3 года 4 мес. назад от марк.
марк
Размножение магнитного потока #155048
Osbourne пишет: Тут интересная статья попалась со смешным названием
Размер файла:233 KB
Тоже видел где то на форуме но не придал значения так как все равно магнитное поле будет рассеиваться в среде и халявы не должно получится.
Спасибо сказали Ahrimed, Osbourne
3 года 4 мес. назад
zilk
Размножение магнитного потока #155113
Конечно есть такие, кто в теме...
Было лет 15 назад на скифе, обсосали вдоль и поперек. Если кратко прокоментить - да, магнитные потоки можно размножать, но только при условии пропорционального уменьшения их величины, и никак иначе, любые линейные преобразования данной сущности никаких неожиданных результатов не дадут в принципе. В общем, тема тупик... :)
3 года 4 мес. назад 3 года 4 мес. назад от o-lega.
o-lega
Размножение магнитного потока #155114
На мой взгляд в общем идея не правильная, нужно идти к объединению, к общему. Например бегущие волны подчиняются закону сохранения импульса или энергии. Тут понятно нет шансов размножение получить. Но есть еще ударные волны, где работает закон приумножения, вот они только и могут поток размножать. Если предположить, что электрическое поле есть ударное поле, а магнитное получается из электрического методом завихрения потока, то становится понятным, что размножение потока возможно... Но лучше перейти в систему координат деление волн на типы...и переход на общие принципы.
3 года 4 мес. назад
neznaikapsv
Размножение магнитного потока #155189
Размер файла:233 KB
Проверял вариант Два о тексту- Не работает!!!!B)
Не идет Ток в нагрузку на вторую катушку(только малая часть)- ему проще намагнитить
второй сердечник и произвести там работу.
Ведет себя как вода , куда легче туда и течет:evil:
Спасибо сказали Osbourne, марк
3 года 3 мес. назад
phoba
Размножение магнитного потока #156552
чего такое за размножение магнитного потока ?
Все новое это переосмысленное старое по новому, но не "хорошо забытое старое".
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от phoba.
phoba
Размножение магнитного потока #156554
таг это полная хня, ведь исходная величина входящая в систему просто распределится поровну на количество сих сердешников, но закон сохранения так сказать энергии не будет нарушен ведь
3 года 3 мес. назад
neznaikapsv
Размножение магнитного потока #156555
Ersh пишет:
Для постоянного тока катушка Л2 имеет только активное сопротивление .
Фактически нагрузка висит на постоянном источнике питания и к источнику добавляются/вычитаются
резонансные колебания . От величины нагрузки будет зависеть добротность резонансного
контура т.к. Нагрузка шунтирует КК - схема довольно критична к нагрузке , чем она больше ,
тем меньше, суммарного эффекта , от источника и резонансного контура. Кому интересно
тот сможет сам проверитьB)
3 года 3 мес. назад 3 года 3 мес. назад от neznaikapsv.
neznaikapsv
Размножение магнитного потока #156584
Ersh пишет: Мне интересно, знает ли "Незнайка" о динамическом подмагничивании?
И применимо ли оно к моей схеме?
Я занимаюсь профессионально магнитными полями:evil:
При чем Мю динамическое - не понятно -кроме того что с частотой -эта величина резко падает
и уменьшается индуктивность с ростом частоты, смещается рабочая точка на петле гистерезиса
от наличия подмагничивания и т.д.:evil: И что -откуда дровишки-
Их нет - из замкнутого сердечника надо уметь забрать энергию-
магнитопровод выступает как "как цепь для собаки" по которому передается ЭМ волна/вихрь:cheer:
Модераторы: Osbourne
