Захват зарядов из среды
3 года 6 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Святослав.
Святослав
Захват зарядов из среды #150955
Вот как я думаю, что в этом его трансформаторе, заложено половина его патентов ! а статика в первую очередь !!!
Желаю всем удачи !
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Святослав.
Святослав
Захват зарядов из среды #151693
А давайте продолжим в этой ветке, детектор статики наиболее подходит к ней.
Как вы не можете понять, ну нельзя сразу выкладывать схему бтг, её просто напросто моментально сотрут и всё, вы этого хотите ?
Вот поэтому я и начал, с самого простого, с детектора статики, без неё тут делать абсолютно нечего !!!
Когда мы поймём как научиться производить захват статики и сделаем к детектору усилитель, тогда можно и дальше двигаться !
А пока мы пытаемся взойти на порог знаний к БТГ НО наши (друзья) типа NikAndr и ему подобные, почему то упорно не хотят этого !?
Как вы не понимаете !? ну нельзя так дальше жить, жадность она до добра не доводит !!!
Просто прошу не мешать в данном вопросе, при построении этого детектора, Лады ?
Ahrimed
Продолжай. Очень интересно.:woohoo:
Т.Е. вы здесь уже все расселись и заняли свободные места, как зрители !?? А я то наивный старичок, всё жду когда появятся какие либо предложения по предложенной схеме ?? но юмор в том что я далеко не препод. и хотел что бы и вы подумали а что тут можно добавить ?
А в ответ, тишина ........
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от o-lega.
o-lega
Захват зарядов из среды #151696
Тогда уж нужно начинать с обычной излучающей антенны, чтобы потом от обратного двигаться! Антенна излучает на том принципе, что природа поддерживает всё то, что изнутри исходит, как на торможение (излучение имеем), так и на ускорение (извлечение энергии вакуума). Поэтому лучший излучатель это штырь, где энергия максимально взаимодействует со средой, не замыкается сама на себя, через электрическое поле, как это происходит с катушкой. Но как мы видим Н. Тесла использует конденсатор (шар или тор) сверху и т.н. экстракоил. Если правильно понимаю смысл такой конструкции, катушка излучает минимум энергии в такой системе, так как во первых катушка сама на себя замыкается, а во вторых волны чистой не получается, за счет емкости С на верху! В катушке движется ток со сдвигом фазы 90 градусов от напряжения и поэтому нет излучения энергии. В такой системе имеем максимальное излучение электрополя.
Если правильно понимаю идею Н. Тесла индуктивность и емкость С позволяют получить излучатель энергии без отбора энергии системы, если конечно рядом нет приемника, проводника, который будет создавать потребление энергии. Если в воздухе, то такая система излучает энергию даром, без потребления, как это делает обычное заряженное тело, поэтому шар (С) ставится подальше (выше) от катушки (е), чтобы иметь максимальное излучение электрического поля в пространство. Судя по всему Н. Тесла понимал, что наши обычные антенны не эффективны, они постоянно излучают ЭМВ, поперечные волны, система же Тесла излучает электрическое поле (продольное), которое падает квадратично с расстоянием и энергию не затрачивает, пока нет приемника энергии. Для передачи энергии такой системой необходимо иметь принимающую систему в резонанс настроенную. Тогда получим передачу энергию через среду и не ЭМВ, а через продольное электрическое поле, но кпд при этом, естественно, будет не больше 1, приемник будет создавать потребление из источника.
И если предположить, что кроме ЭМВ (вызванные торможением энергии) можно получить другие волны, вызванные ускорением, то это должно давать эффект проявления энергии эфира, в этом случае энергия будет двигаться из среды в катушку, будет работать режим приумножения энергии. Такая система не должна тратить энергию источника, как мне думается. Если честно, я не знаю, как это получается в данной схеме и было ли вообще, возможно на схеме обычный передатчик электрического поля, где вторая катушка как противовес работает, система получается без заземления. В общем, я бы не спешил с выводами, что это однозначно генератор халявной энергии. Возникает правда вопрос, схема из рисунка выше, похоже принадлежит Н. Тесла, зачем он гонял энергию между С и С1, может быть в данном случае речь идет о подпитке контура через продольное электрическое поле между шарами С и С1 и всего лишь, организация ПОС!? По сути это развернутый LC контур, где энергия C работает на усиление энергии L! используется продольное электрическое поле, а не магнитное взаимодействие между катушками...
Святослав
Захват зарядов из среды #151703
o-lega, Здесь всё намного проще чем ты думаешь, здесь просто идёт сбор-захват и накопление статики т.е. эфирной энергии, с последующим преобразованием. и ни какие радиоволны здесь абсолютно не при чём, ни лежачие ни стоячие !
Ну вот где то так, выглядит эта первая ступенька, нашего детектора статики .
o-lega
Захват зарядов из среды #151709
Может не нужно рождественских сказок, сбор статики и пр, я говорю это обычная схема с ПОС))) но теперь я хоть знаю, сто Святослава плющит и таращит, но вот в области теории все совсем не очень)
3 года 5 мес. назад
Святослав
Захват зарядов из среды #151712
o-lega пишет: Может не нужно рождественских сказок, сбор статики и пр, я говорю это обычная схема с ПОС))) но теперь я хоть знаю, сто Святослава плющит и таращит, но вот в области теории все совсем не очень)
Ну что сказать !?? Кому что нравиться !?
3 года 5 мес. назад
Tesla1974valentina
Захват зарядов из среды #151714
Святослав пишет: o-lega, Здесь всё намного проще чем ты думаешь, здесь просто идёт сбор-захват и накопление статики т.е. эфирной энергии, с последующим преобразованием. и ни какие радиоволны здесь абсолютно не при чём, ни лежачие ни стоячие !
Таким прибором вы можете заменить и с уверенностью сказать что это эфирная энергия ?
3 года 5 мес. назад
Захват зарядов из среды #151722
Конденсатор
3 года 5 мес. назад
Variant
Захват зарядов из среды #151743
Конденсатор, в котором одна обкладка открыта с одной стороны, другая с другой стороны, а центральные части образуют емкость! Это полуоткрытый конденсатор, который может получать заряд из среды. И еще, в качестве диэлектрика , возможно, применялись малоизвестные уже вещества с особыми свойствами, без которых ничего не получить в такой, казалось бы простой схеме...
3 года 5 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Variant.
Variant
Захват зарядов из среды #151746
Лейденскую банку, желательно трехлитровую , засунуть в катушку соответствующего размера, подключенную к горячему концу качера, подключить высоковольтную вилку Авраменко и заземление.
Внутреннюю обкладку сделать еще одну из поляризованного диэлектрика с нанесением оловянно-цинковой амальгамы ртути, через разрядник с регулируемым зазором подключить к трансформатору с хорошей изоляцией обмоток 700-1000 вольт вторичная, 12-20 первичная и запитать для начала лампочку вольт на 12.
Можно и без амальгамы, но в начале 20-х в электростатических машинах и лейденских банках ее часто использовали для увеличения плотности заряда.
Модераторы: Osbourne
Время создания страницы: 0.137 секунд
