Захват зарядов из среды
3 года 11 мес. назад
Святослав
Захват зарядов из среды #143618
Вы наверное брательник, experienced2 !?? абсолютно похожая логика !??
3 года 11 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Святослав.
Святослав
Захват зарядов из среды #143620
stud1 пишет:
Я просто объяснил на понятном языке.
А у вас логика развита в каком направлении если не секрет? когда вы говорите энергия из среды?
[/quote]
Да всё очень просто и я неоднократно писал об этом, это статика - атмосферное электричество и эл. магнитное поле земли.
Захват зарядов из среды #143622
Святослав пишет: ..... если не секрет? когда вы говорите энергия из среды?///
Да всё очень просто и я неоднократно писал об этом, это тестатика - атмосферное электричество и эл. магнитное поле земли.
Неверное определение. :sick: Тестатика - ( изобретение бывшего часовщика Баумана) -дальний предок Капанадзе, хотя отсутствие электроники замещается значительно большим высоким напряжением (десятки кв) от генератора Виш... и использованием разрядника, механических контактов и аналога высоковольтного диода (корегера) из подручных материалов.
(другие детали то же участвуют). Атмосферное электричество здесь не при делах, ну а магнитное поле земли участвует во всех :woohoo: энергетических проектах.
3 года 11 мес. назад 3 года 11 мес. назад от Святослав.
Святослав
Захват зарядов из среды #143726
Может кому будет интересно !?
"Электронный парамагнитный резонанс Завойского".
... ЭПР – (ЯМР) - это отклик магнитных атомов, молекул или электронов на радиоволны. Он имеет резонансный характер. Резонанс возникает, когда частота радиоволны совпадает с частотой вращения магнитного момента атома. Последняя зависит от силы внешнего магнитного поля и от электрических и магнитных микрополей в самом веществе. Поэтому, меняя силу поля, нетрудно создать условия для парамагнитного резонанса. Тело начнет сильно поглощать, преломлять и отражать радиоволны. ....
.. ЭПР нашел применение в дальней космической связи и астрофизике. Так, с помощью квантовых усилителей радиоизлучения (мазеров), использующих ЭПР, действуют линии связи с космическими станциями, работают гигантские радиоастрономические интерферометры ...
3 года 10 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #145418
Видео интересное, похоже на доску Смита.
Но без понимания принципа захвата зарядов из среды мало полезное. Автор видимо разобрался если не фейк.
3 года 6 мес. назад
Osbourne
Захват зарядов из среды #150941
в продолжение темы,
практически мгновенный заряд конденсатора до 200в от вилки Авраменко
кондер CBB60 250v 120uF китайский в пластиковом корпусе
качер с али 1вт, диоды uf5804
горячий конец качера подключается к доп катушке куда устовлен кондер
в мет. корпусе кондеры хуже заряжаются еще пробывал ионистор но заряжается медленно
Спасибо сказали NikAndr, ЖекаК, alex61, 29jay, valeriy2
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от Юрий М.
Захват зарядов из среды #150944
ну теперь попробовать, если качер жрёт 1 ватт, взять блок питания с сотика, схема приблизительно такая
5в, 2А=10ватт ну и попытаться сделать самозапит..... можно взять 2 последовательно по 5 вольт, можно на ТЛке подобрать сопротивление разогнать его до 12 вольт, сын както делал, сгорел БП на приборе настройки антенн, он взял с сотика, подобрал сопротивление и разогнал его до 12в, какое питание качера?
3 года 6 мес. назад 3 года 6 мес. назад от 29jay.
Захват зарядов из среды #150945
Можно поставить второй кондер, он тоже зарядится
3 года 6 мес. назад
Не квадрат
Захват зарядов из среды #150946
...нужно делать импульсный отбор с конденсатора иначе все заглохнет
3 года 6 мес. назад 3 года 5 мес. назад от Святослав.
Святослав
Захват зарядов из среды #150952
А давайте ещё раз попробуем начать с простого, Поверьте в себя, и у вас всё получиться, если вы не будете ждать результатов от дяди, а сами начнёте думать и что делать своими руками.
Вот опять предлагаю простенькую схемку, если у вас что то получиться хотя бы зажечь пару светодиодов, элементарно от катушки намотанной на каркас 2-3 см. и длиной 20-30 см. любым проводом то и продолжим далее.
Диоды, и кондёры можно попробовать применить разные.
Модераторы: Osbourne
