Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP)
4 мес. 5 дн. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #216806
Интересный содержательный фильм
Спасибо сказали spaceon
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218655
Технология НЛО давно есть в учебнике физика
Разница в том что
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ЗАРЯДА СОЗДАВАЯ ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ ЗАРЯДА
Не наоборот как нам рисуют
Рисунки на полях повествуют о том же
Весь мир это перевернутые вверх ногами истины
x-faq.ru/index.php?topic=4144.msg275590#msg275590
Разница в том что
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218656
ИМПУЛЬС НЛО
Всем известно на чем работает выстрел из электромагнитного снаряда
НА МОЛНИИ
снаряд движется в сторону разности потенциалов чтобы сократить расстояние между ними ( + и -)
Заменяем снаряд на НЛО с условной молнией снаружи
Или внутренней системой??????
ее притягивает сверхпровод внутри летающей машины
Этот Импульс в волновой оболочке НЛО надолго создает инерцию движения
И превосходство в скорости и технологии на долгие долгие годы
НА МОЛНИИ
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218657
В день я могу вкидывать по паре новеньких технологий полета-их на мой век хватит
ВАРИАНТ 1 на сегодня
Самое простое-это нло -сверхпроводник
его выкинет за пределы магнитного поля земли как
Маугли питона
ВАРИАНТ 2 на сейчас
Чуть сложнее с вибрацией и вращением
Сверхзвуковые вибраторы подойдут для этого
a1= 887 м/сек,
a2= 1857 м/сек,
01= 332 м/сек.
Эти параметры не существенно отличались от теоретических параметров
Вы услышали бы громкий хлопок и подем аппарата с ускорением
Атмосферное давление давит со всех сторон с силой 10 тонн атмосферного столба
Но чтобы забраться по нему необходимо создать оси микровибрацию вращающегося вектора
в этом случае возвратно поступательное уплотнение воздуха послужит лесенкой вверх
Площадь подачи и углы корпуса способствуют этому
Волны распространяются по широкой спиральной схеме (имеют не гравитационную природу)
Это как если бы мотоциклист ехал по круглой стене (или в шаре) и не падал
Маугли питона
ВАРИАНТ 2 на сейчас
a1= 887 м/сек,
a2= 1857 м/сек,
01= 332 м/сек.
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218658
Меня часто спрашивают о генераторе вращений и вибраций
Отвечаю
Два кольца одно в другом имеют сильное магнитное поле с полевой ассиметрией всего с 1 стороны на каждое
Предположим мегнитное поле вращается со скоростью 300 000 000 метров в секунду каждое
Окружность каждого кольца в среднем 1 метр
Две световые скорости сталкиваются друг с другом
Частота вибраций может достигать 600 000 000 Герц в секунду
Разместив ассиметрий в 10 раз больше
Повысим частоту до 6 000 000 000 Герц
По радиусу или отрезку в зависимости от технологии
На картинке выше НЛО с характиристиками такой силовой установки
Будет оказывать на пространство давление ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСь
по 10 тонн на каждый герц
компенсируя их силой инерции
6 000 000 000 ТОНН КАЖДУЮ СЕКУНДУ
это 100 000 000 железнодорожных вагонов (груженых)
Это 1 000 000 железнодорожных локомотивов в секунду
Естественно любая атмосфера просто распадется на ионизированное пространство от таких взаимодействий
Такие цифры не укладываются в вашей голове и кармане по одной причине
Такова реальность дальних полетов
Вот другая конструкция
Корпус -крыло давит своей поверхностью на окружающую среду
быстрее любой гиперзвуковой скорости и не испытывает разрушающих вибраций
при этом нет никаких звуков от процесса
Отвечаю
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218659
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218660
Технологий так много как звезд на небе
Просто и доходчиво
Технология передвижения
(в космическом пространстве и прочих средах)
Затянем вокруг упругого воздушного шара нить с пуговкой
Разрежем нить
Упругость шара перейдет в равновесие совершая работу по перемещению пуговицы и нити
Сам шар нас не интересует в данном случае
Его можно заменить другой величиной и характеристикой
магнитным полем , волной ,вакуумом
Две силы
Сила упругости шара (давление)
И сила нити его сдерживания (прочность)
Производят импульс для пуговицы
Масса которой способна тянуть за собой и шар
имея с ним связь
Шар- Бублик с пуговицей в центре и 100 нитями которые перетягивают его
Шар-бублик вращается перерезая нити в направлении вектора тяги
Собирая импулься в секунду силы
Допустим пуговица массой 100 грамм каждый раз дает импульс 10 ньютонов
Допустим у нас 100 нитей вокруг шара -бублика
100 перерезанных нитей в бублике за секунду будут равны 1000 ньютонов в секунду
каждые 0.1 килограмм создают силу тяги 100 килограмм в секунду
1 килограмм создает силу 1 тонну в секунду
1 тонна создаст тягу в 1000 тонн
Это отношение больше чем в любом другом двигателе из известных
Импульсов же в секунду может быть в миллионы раз больше
В космосе свойства магнита не изменятся: магниты по-прежнему будут отталкиваться и притягиваться, как на Земле
этими свойствами обладает само вещество из которого магнит изготовлен -
значит - магнитные свойства сохранятся
Просто и доходчиво
Разрежем нить
Две силы
имея с ним связь
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218661
Направление взаимного действия волн при АНТИГРАВИТАЦИИ И ГРАВИТАЦИИ
даже
При нулевой плотности окружающего пространства масса отсутствует
подробнее тут x-faq.ru/index.php?topic=4144.msg276124#msg276124
даже
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218662
3 мес. 1 нед. назад
Неопознанные аномальные явления (НЛО\UFO\UAP) #218663
Высокочастотный генератор гравитационных волн
управляя ускоренным вращением или вибрацией
электрически заряженной материи,
можно создавать высокоэнергетические электромагнитные поля
Сверхпроводник комнатной температуры
состоящий из провода, который включает в себя сердечник из изолятора и металлическое покрытие.
Металлическое покрытие расположено вокруг сердечника изолятора, и металл нанесен на сердечник.
При пропускании импульсного тока через провод, в то время как провод вибрирует
индуцируется сверхпроводимость при комнатной температуре."
Генератор электромагнитного силового поля
которое могло бы изменить траекторию астероидов, движущихся к Земле.
это устройство может быть использовано только на небольших астероидах.
Корабль, использующий устройство уменьшения инерционной массы
Технология, используемая в этом устройстве, способна манипулировать квантовым полем. Кроме того, она уменьшает инерционную и гравитационную массу транспортного средства, что в конечном итоге позволяет ему двигаться с невероятной скоростью (пока не достигнутой ни одним искусственным транспортным средством). Теоретически эта технология позволяет транспортному средству превысить скорость света и отправиться в космическое путешествие.
