Генератор Хартли
2 года 7 мес. назад
doktorsvet
Генератор Хартли #180703
Есть же видео сталкера. что на пластике сильно падает добротность катухи. а сней и частота - поэтому только картон...
Васик - сколько копий сломано на этой схеме. Ты точно хочешь собрать ее еще раз?
Mihi vindicta, ego retribuam.
Мне отмщение, и аз воздам.
2 года 7 мес. назад
vasik041
Генератор Хартли #180705
doktorsvet пишет: Васик - сколько копий сломано на этой схеме. Ты точно хочешь собрать ее еще раз?
человек спросил я ответил, а собирать или нет каждый решит сам
я вообще эту схему привел как пример применения генератор Хартли
B)
2 года 7 мес. назад
subaru
Генератор Хартли #180714
А как с вами пообщаться
2 года 7 мес. назад
Access
Генератор Хартли #180721
vasik041 пишет:
B)
Спасибо за ссылку на тему IB, есть над чем подумать...
2 года 7 мес. назад
Генератор Хартли #180729
Лучше это соберите ито шансов больше
strannik-2.ru/index.php/forum/temy-chiks...-kapa?start=15#75597
2 года 7 мес. назад
subaru
Генератор Хартли #180736
А вы собирали это если можно то в личку пишите
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от doktorsvet.
doktorsvet
Генератор Хартли #180747
subaru пишет: А вы собирали это если можно то в личку пишите
Терфенол Д (флаг) вам в руки :)
2 года 7 мес. назад 2 года 7 мес. назад от Access.
Access
Генератор Хартли #180802
1234567890 пишет: Единственное откуда можно получить хоть какую то прибавку это Земля и Атмосфера. Соберите любой Качер запитайте его от акума 24вольт , воткни заземление поглубже и наблюдай себе искры свободной энергии которая никак не влияет на потребление устройства. Качер хотя бы что то тянет, реально работающий сток. Только там есть мало мало хитростей без которых это просто искрилочка.
Полностью согласен с этим. Только, качер не любой - надо, чтобы узел тока был с одной стороны катушки - к нему подключить заземление и на краю расположить катушку индуктора. А пучность напряжения должна быть на выносном терминале шарообразной формы спец.конструкции, расположенном на диэлектрической мачте 10-12 м. Напряжение электростатического потенциала (250-300 в/метр в обычных условиях) будет добавлено в катушку съема относительно беззатратно, за счет модуляции пуш-пула. А катушку пуш-пула разместить в пучности напряжения и тока.
Другими словами, индуктор вместе с проводом к терминалу-шару должен быть 3/4 длины волны , чтобы со стороны заземления была пучность тока, а со стороны шара пучность напряжения,которая заряжает шар, повышая энергоэффективность установки.
Спасибо сказали 1234567890
2 года 7 мес. назад
Access
Генератор Хартли #180808
Пробой вторички будет, если мощность большая и съем не организовать правильным способом...
Установка мне представляется такой.
Первичка несколько витков, управляемый качер. Вторичка 1/4 волн. переходит в обмотку проводом меньшего диаметра,которая может входить в более широкую часть, ее длина 1/2 волн. На этой обмотке расположены в пучностях тока и напряжения две обмотки пуш-пула, внутри на ферротрубке расположена обмотка съема. Эти обмотки должны свободно перемещаться по каркасу (съема внутри каркаса) для настройки. К концу обмотки 1/2 волн.
подсоединяется 1/12 волн. провод , идущий к сферическому конденсатору на мачте из диэлектрика, длиной этого провода (высотой расположения шара на мачте) можно смещать распределение пучностей тока/напряжения на 3/4 волновой составной катушки.
2 года 7 мес. назад
Access
Генератор Хартли #180811
django пишет: Что вы обсуждаете? Совсем ку-ку ? Что такое ГХ-точно известно и не имеет отношения к выработке электроенергии. Зачем он вам? :)
Принцип здесь обсуждается - как привлечь энергию от электростатического поля земли , используя 3/4 волновую линию, уединенную емкость-шар, заземление и два генератора - ВЧ (качер или стабильный ген. с управлением) и НЧ ( ПУШ-ПУЛ ).
Как зачем??? Чтобы печка не топить, за газ-свет не платить - свободно жить!!! В свете последних событий это очень актуально, абсолютно всем...
