Генератор Хартли
Access пишет:
Zmeyg пишет: Вezant пишет: Заряд бывает отрицательный только относительно чего то
Заряд поверхности отрицательный относительно ноля земли и отрицательный относительно над землей.
Ну такой вот всегда отрицательный от всего.
Вот только искорка колбу(ионной лампы)обнулила (заплюсила) , и колба опять минусовая.
Zmeyg, только антенна, диод, разрядник и ионная лампа не совсем простые...
Если на шарообразном терминале минус с большим потенциалом, чем у земли, ионы из ионосферы (заряд ионосферы ~ 300 килоВольт с положительным потенциалом) устремятся к нему.
Если на шарообразном терминале плюс , то ионы из ионосферы (заряд ионосферы ~ 300 килоВольт с положительным потенциалом) должны иметь противодействие заряда с потенциалом в сторону земли.
А то не проще? Создать пробойный потенциал пяток киловольт кроной, разрядить разрядником до допробойного и поднять ионной лампой с низу в пробой?
Какая разница где попугаи?
Вот блин секрет?
У капагена антенна "змеевик" который заряжается до 11 км над землей что на разрезной обмотке огибающей землю. Это... в земле ноль, я сам проверил, минус на и над ею.
Я разумеется может не правильно объяснил, но как сам понимаю.
[/quote]Вezant пишет:
.ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]
Гораздо интереснее то, что и как потом с этим зарядом делать, чем как его получить
" Продать", что бы "купить" два новых и т.д.
Похоже принцип один, Шуман, Морей, Тесла, Андерсон. И их "извратители".
Змей, не смотри этого безграмотного позёра, козлёночком станешь)
Заряды не появляются нахаляву, в любых случаях нужно произвести механическую работу против поля, сначала притягивая заряд, а потом отдаляя заряженную палочку.
И работа эта весьма ощутимая.
Достаточно попробовать развести в стороны пластины заряженного конденсатора
Про магниты не знаю, не экспериментировала с механикой.
Есть очень увлеченные люди, которые исследовали кучу вариантов всех этих магнитных дорожек и прочих конфигураций, мне про это сказать нечего.
Я к тому, что в видео ложная информация о принципе.
А правдивую информацию озвучивал еще Бедини в своих многочасовых объяснялках, и многие другие после него.
Даже Капанадзе заикался о принципе холодильника.
То есть, это холодильник, который перекачивает электричество вместо тепла и на нём же работает.
Хоть обьяснение весьма туманное, но можно привести пример с воображаемым двигателем Стирлинга, который вращает генератор, электричество от которого идёт на подогрев горячей зоны самого двигателя.
С зарядами тоже возможно сделать такое, но...
Если вернуться к тому же Бедини, у него не получилось это сделать.
Правильные слова и понятия не помогли, хотя возможно, такой задачи у него и не стояло.
Просто он использовал эту правду для привлечения интереса к покупкам своих крутилочек, а большего и не требовалось
Кажется я догадываюсь где Вы застряли Ув."Вezant" Не уж то в - "Стенке Блоха"!!?? Так всё это, как Вы верно выразились - Маркетинговый ход !!!
С памятью у Вас не очень видимо, так-же как и у меня.... Что то последнее время подводит... Хочу Вам напомнить суть темы -
Существуют два вида магнитного поля: динамичное магнитное поле и гравитационное магнитное поле.
Гравитационное магнитное поле возникает только вблизи элементарных частиц и формируется в зависимости от особенностей строения этих частиц.
Есть в физике такое мнение : работа при перемещении тела по замкнутому контуру в потенциальном поле равна нулю. Перевожу это с языка физики на русский язык. Пусть мы имеем некоторое тело, хотя бы кирпич, находящийся в некотором потенциальном поле, например гравитационном. По какой бы запутанной траектории мы не перемещали наш кирпич, но когда он приходит в точку старта, суммарная работа по его перемещению будет равна нулю. То есть мы можем поднять его на некоторую высоту и затратить на это некоторую энергию. Но когда он падает с этой высоты, при ударе выделится ровно столько же энергии один к одному. И разность между этими энергиями равна нулю. То есть равна нулю суммарная работа. Так вот потенциальным полем называется такое поле, в котором эта суммарная работа как раз и равна нулю. Это поля гравитационное и электрическое. А вот магнитное поле потенциальным не является. В нем тело придет в начальную точку старта, но работа выполнена будет. Потому и функционируют все наши электромоторы, что в них крутящийся ротор тоже перемещается по замкнутому контуру в магнитном поле, но при этом работу все же производит. А было бы магнитное поле потенциальным, тогда мы до сих пор сидели бы при лучине, а электричества не знали. Думается, что ваше мнение основано именно на этом положении дел.
Но на самом деле не всё так просто как нам кажется...........
Если Вы не очень дружите с физикой то - в суть этого видео вникать нет смысла.... нужно просто досмотреть до конца!!! Этого - будет достаточно,
что-бы по другому оценить происходящее.
Сусанин пишет:
Вezant пишет:
Сусанин, устройства, использующие магнитные поля давно известны и не пригодны к созданию открытых систем.
Это всегда трансформаторы той или иной энергии, а не производители
Так что работа, про которую вы говорите, магнитным полем производится не самостоятельно, а всегда только внешним воздействием.
Магнитное поле лишь посредник. Не вижу никаких причин заострять на нем внимание
Вezant пишет: Сусанин, устройства, использующие магнитные поля давно известны и не пригодны к созданию открытых систем.
Замечательно.... Раз все - всё знают......
Удачи.
Вezant Поясни разницу между этими терминами. Понятно, что трансформатор это преобразователь энергии. А производитель энергии как устройство это что?Вezant пишет: ..... Сусанин, устройства, использующие магнитные поля давно известны и не пригодны к созданию открытых систем.
Это всегда трансформаторы той или иной энергии, а не производители.
Конечно все всё знают. А что вы хотели сказать в итоге, я не очень поняла.Сусанин пишет:
Удачи.
Вероятно, это какой то особый взгляд на магнитное поле?
И кстати
это не так.А было бы магнитное поле потенциальным, тогда мы до сих пор сидели бы при лучине, а электричества не знали
Почитайте про электростатические двигатели, они вполне себе существуют.
Я считаю, что дело обстоит ровно наоборот - если бы кто-то смог создать магнитный монополь, то есть разомкнуть это "проклятье" магнитного поля, создание БТГ было бы простейшим делом.
Мало того, разные конструкции на постоянных магнитах, которые у некоторых вроде как самовращаются, как раз и самовращаются по причине того, что в них происходит имитация однонаправленного магнитного движения, если можно так выразиться.
Один результирующий полюс магнитной системы становится немного больше, чем другой и этого достаточно для имитации "магнитной частицы", которая может самостоятельно переносить энергию
Производитель это то, что тут все ищут.ksp пишет:
Допустим, на ГЭС стоят генераторы, которые трансформируют механическую энергию давления воды в электрическую - они трансформаторы
Но если рассматривать ГЭС вместе со всей водой - это уже будет производитель.
Потому что вы не можете сказать, сколько именно этой механической энергии в воде.
ГЭС работает годами и энергия в ней не уменьшается, а если ее начать считать, она окажется бесконечной.
Именно поэтому для открытой системы нет понятия энергия, в ней имеет смысл только мощность
Вezant пишет:
В переводе с латыни transformare это — «превращать, преобразовывать». Опишу работу простейшего ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ энергии эфира (не крутилки).
За счёт первоначального импульса (пример запуск ДВС авто стартером) в плоскоспиральной катушке преобразователя появляется канал, по которому энергия эфира стала вовлекаться в его работу. В обычном генераторе ПОЛЕ магнитов (или электромагнитов) ротора наводит ЭДС в обмотках статора и мы получаем нужный нам вид энергии. Вовлечённая в преобразователь недифференцированная энергия эфира тоже имеет своё ПОЛЕ, поэтому в двух группах катушек преобразователя, расположенных вокруг проводника (или центральной катушки) преобразователя, происходит выделение (съём) нужного нам вида энергии.
Теперь вопрос: это устройство ПРОИЗВОДИТ энергию или лишь ПРЕОБРАЗУЕТ (трансформирует) один вид в другой?
Это генератор энергии или преобразователь энергии (БТГ)?
ksp с "плоскоспиральными" и прочими "недифференцируемыми энергиями эфира" это не ко мне, извините.ksp пишет:
Вezant пишет:
Воображаемые устройства обсуждать не готова
Для визуализации воображения показываю фото реальной плоскоспиральной катушки с расположенным рядом спичечным коробком для понимания масштаба катушки.Вezant пишет: ksp с "плоскоспиральными" и прочими "недифференцируемыми энергиями эфира" это не ко мне, извините.
Эта катушка сделана из этой стренги (свивки проводников), в которой по центральному проводнику движется поток энергии эфира, а шесть навитых вокруг проводников являются катушками съёма:
Теперь проще понимать заданный вопрос?
