Эфир и платформа Гребенникова
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Navi. Причина: исправление ошибки
Эфир и платформа Гребенникова #222945
Между параллельными сеточками под напряжением не будет уплотнение силовых линий электрического поля,как у Прохорова в конусе,а значит эфир не будет выталкиваться вверх и отталкивать объекты.Если поменять сеточками местами,крупную поставить вверх,а мелкую вниз,то тогда электрическое поле будет немного сжиматься на более редких проводниках крупной сетки,но еще лучше,если вы эти сеточки начнете вибрировать на звуковой частоте,это может усилить эффект.
Спасибо сказали ЖекаК, Sogdin
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #222946
10 микрон не осилит конечно, а вот 3 кВ жучка зажарить может. Я тараканов кроной 9 вольт глушил.
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #222948
Опыт Прохорова интересно будет повторить. Насчет расположения сеточек буду варировать, так же буду использовать сплошной фольгированный гетенакс. Но для начала надо воронки нарезать, два предыдущих раза не очень получилось, слишком мелкие размеры, сами воронки нарезались без проблем, а вот отверстие глаза в 0,75мм в одном месте слегка запачколось.
Спасибо сказали Navi
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #222951
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #222953
Эта сила распространяется и усиливается через звук.но еще лучше,если вы эти сеточки начнете вибрировать на звуковой частоте,это может усилить эффект.
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от Sogdin.
Эфир и платформа Гребенникова #222955
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #222956
Куда приложить звук?
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #222958
Для начала нужно получить эффект, а потом уже усилить через звуковую волну. К примеру, вы через микрофон усиливаете что?Куда приложить звук?
Вся тягость искомого эффекта в том, что нет прибора, который бы мог зафиксировать "это". Приходится уповать на мистику и аномалию, иначе на сей момент ни как.
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #223020
Что то вы быстро переключились с воронок на трубки Райха.Воронки внутри тоже можно покрыть медью,или просто обклеить алюминиевой фольгой,а еще лучше наверное будет натолкать туда порошка активированного угля.Тогда эфир будет туда втягиваться и концентрироваться на остром конце.Продольная звуковая волна это еще и эфирная продольная волна той же частоты,посмотрите это видео и поймете куда и как следует подавать продольную волну на воронки. или вспомните видео ящика с бумажными конусами под ним,где звук подавался из под стола.
Спасибо сказали Sogdin
1 мес. 1 нед. назад
Эфир и платформа Гребенникова #223416
Интересное мнение, не моё.
Модераторы: Morgan-KZ
Время создания страницы: 0.138 секунд
