EH антенна Теслы
9 года 3 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #19003
Viaceslav_C_ пишет: У Magur вся конструкция всего то состоит из трансформатора, содержащего две "хитрых" обмотки и одной задающей "хитрое смещение" и контура (антенна - земля). А вот почему настройка убегает, я ему не скажу :)
Да не обязательно так. А настройка убегает от влажности и температуры, антенна слишком узкополосная
9 года 3 нед. назад
Viaceslav_C_
EH антенна Теслы #19005
Converter да вон Magur сам постом выше написал :)
А вот насколько сдвинуть параметры, он естественно не скажет, а мне лень, да и некогда схему собирать только для эксов :)
9 года 3 нед. назад 9 года 3 нед. назад от Magur.
Magur
EH антенна Теслы #19007
Ток от напряжение отличаются только ориентацией атомов в проводнике. При совмещении внутренние атомы развернуты осями вращения вдоль проводника, а поверхностные вращаются в одном направлении, осями перпендикулярно плоскости (поверхностный заряд). А поле выглядит как завернутые вокруг провода вихри-торнадо с атомом в основании.
В коротком проводе ток поверхность провода разряжает. Ток вообще паразитное явление в проводнике
9 года 3 нед. назад
Viaceslav_C_
EH антенна Теслы #19008
Magur ну или может быть и всего две обмотки, одна задающая, вторая ассиметричная. Про намотку ничего толкового не скажу.
9 года 3 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #19009
Viaceslav_C_ пишет: Converter да вон Magur сам постом выше написал :)
В теории оно все все знают :) А вот когда начинаются эксы, теория обычно накрывается медным кувшином для ног
9 года 3 нед. назад
Viaceslav_C_
EH антенна Теслы #19010
ТОка нет, ток есть следствие напряжения.
9 года 3 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #19011
Viaceslav_C_ пишет: ТОка нет, ток есть следствие напряжения.
Так есть или нет :)
9 года 3 нед. назад
Viaceslav_C_
EH антенна Теслы #19012
Magur не сбивай людей :) Остановимся на сдвиг вихря в 90 градусов. Дальше уже всем все ясно.
9 года 3 нед. назад
Viaceslav_C_
EH антенна Теслы #19013
Magur пишет:
Так есть или нет :)
Как такового нет :) ну как принято в физике.
Все, я пошел прогу писать, люди ждут :)
9 года 3 нед. назад
Magur
EH антенна Теслы #19014
Проги тем хороши, что в них всегда все работает :)
Модераторы: Magur
