Схемы качеров и их исполнение
Самозапит по этой схеме не возможен
Как я понял что это СЭ? - отрываю обмотку от базы и лампы светят в 2 раза слабее. Подключаю обмотку качера к базе - лампы светят в 2 раза ярче.
При этом источник питания не тратит доп. энергию.
Почему стоят 2 лампы? Отвечаю:
Первый же скептик приводит вот ту таблицу -спираль-частота - мощность лампы. Я эту таблицу видел десяток раз. Её подсовывают в первую очередь.
Эту топологию можно исполнить на любом магнитопроводе, хоть на замкнутом. Я в первый раз получил на канальной трубе 50 мм, внутри набитую кольцами из феррита. Обмотки намотаны ровно на всю длину. Первичная, качерная, витков 100 не помню точно, но не больше. Вторичные - встречный бифиляр лево-право. Всё по схеме друзья.
Почему самозапит не возможен?
Отвечаю: возьмите патент капы, кажется не хватает фильтра на частоту накачки? Кажется не хватает второй бобины на частоту собственного резонанса первой теслы? И самое главное надо же ещё снять моржу с РК, с бобины, не повредив ВЧ резонансу .
А посмотреть САМ ПРИНЦИП - вот он!
Я пробовал подавать ВЧ , сдвигал его, всяко пробовал... Да есть там разница в КПД. Это элементарно. Но один только вопрос всегда отрезвляет - " источник питания не тратит доп. энергию" вот что отрезвляет.Green пишет: Генри_Нильский опыт интересный ,но глядя на схему возникает вопрос
А если выкинуть L3 и подать вч мгц на базу транзистора результат вероятно будет тот же самый.
Это же происходит и вашей схеме.
Когда вы подаёте нч у вас катушка L1 не в резонансе и кпд ноль целых хрен десятых
когда вы подключаете L3 схема превращается в резонансный автогенератор кпд повышается до 50--60 процентов.
Если качер на задевает зону возбуждения основного импульса то источник питания не даёт качеру подпитку для запуска. Это надо помнить.
Ты все правильно описал.
Есть такая тема, назовем СЕ первого рода система питания является как буфер.
Самозапит невозможен, но и потребление стремится к нулю.
Сколько раз многие проходили рядом с этим, но ведь в мозгу - самозапит, а раз нету , то и нет СЕ
К этим частотам надо соответствующие точные значения магнитной индукции иметь.XYAMAN пишет: Надо будет добиться совпадения ее с частотой 26,127мгц. Аналогично для частоты 1420мгц.
"На широте 50° магнитная индукция в среднем составляет 5·10−5 Тл, а на экваторе (широта 0°) — 3,1·10−5 Тл."Engine пишет: К этим частотам надо соответствующие точные значения магнитной индукции иметь.
Т.е. от 31 до 50 МикроТесла
Я как-то долбил старую бетонную стяжку пневматическим отбойным молотком (на улице тарахтел компрессор ЗИФ-55). Внезапно с молотка сорвало пневматический шланг. Секунд 30 он летал по комнате по непонятной мне траектории, периодический давая мне по щщам. И всё это происходило в кромешной тьме, от непроглядной тучи поднятой цементной пыли.rk2188 пишет: Вращение фитонки на качере
качер 1МГц 12в на кт805 на 50мм
Как делать расчет, формулы тут:
rk2188.narod.ru/TT_formuls.htm
Известно:
диаметр каркаса ВВ резонатора
d=50мм=0.05м, r=d/2=0.05/2=0.025м
рабочая частота ВВ резонатора
f=800 кГц
Находим:
L=c/f=(3E+/(800E+3)=375 м — длинна радио волны создаваемой резонатором.
Поскольку резонатор четвертьволновый,
то вычисляем четверть волны
L(1/4)=375/4=93.75 метра — такова будет общая длинна ВВ обмотки резонатора.
Sv=2*PI*r=2*3.14*0.025=0.157 м — длинна одного витка ВВ резонатора.
Количество витков резонатора
n=L(1/4)/Sv=93.75/0.157=597 витков
Ответ:
Таким образом четвертьволновый ВВ резонатор с резонансной частотой 800кГц на 50мм каркасе будет иметь 597 (примерно 600) витков тонкого провода (допустим 0.3мм)
три на десять в восьмой - форум рисует рожицу )))))))))))))))))))
110 мм каркас
598 витков
провод 0.2 мм
частота около 400 кГц
высота намотки 133 мм
